Мелочи по кузову
Сообщений в теме: 177
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 14:38
  • 7690 сообщений
Всем привет, кто подскажет где а может с десяток вышлет.5402503-K00-0804 ПИСТОН ОБИВКИ БОКОВИН БАГАЖНОГО ОТСЕКА HOVER (BLACK)
Отправлено 22 November 2012 - 18:09
mssorok
Всем привет! Нужен совет. Хотел долить жидкость для омывания ветрового стекла и не смог открыть капот. Вроде тросик не оборван и дополнительно тянул его плоскогубцами. Не помогло. Что делать?
  Och 302 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 18:29
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
В двоем пробовали? Один дергает капот, другой ручку открывания?
Сообщение отредактировал Och: 22 November 2012 - 18:29
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  ANDREY1976 212 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 18:41
ANDREY1976
  • 212 сообщений
  • БЕНЗИН 2,4 МКПП LUX №1663
Привет,на новый год буду в Мошенском,могу привезти.
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 10:31
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
всем привет .не кто не скажет как это можно прекрипить . хром на на крылья
Отправлено 01 December 2012 - 10:41
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 December 2012 - 10:43
Отправлено 01 December 2012 - 10:45
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
зм не .то. на первой фото. крепеж . типа крючка.может кто ставил. помню еще в 2000году видел такие на жигулях ставили. .может кто ставил
Отправлено 01 December 2012 - 10:49
это фигня на защелках....натрут тебе они и этот хром краску до металла и придется потом морочить голову как красить... Ищи варианты как......
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 15:27
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
хром на на крылья
Ара-мобиль делаешь? Изображение
Отправлено 01 December 2012 - 16:14
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
вроде того. кого-то не прет по хрому. а кого то прет.
Отправлено 01 December 2012 - 16:19
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Если по говнам лазиш, блестюшки ни кчему, а если повыпендриваться, то да.
Отправлено 01 December 2012 - 16:45
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
мне по повыпендриваться.лучше бы дал совет как ее крепить
Отправлено 01 December 2012 - 16:59
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Не заморачивался, не знаю.
Отправлено 01 December 2012 - 22:26
хром на на крылья
ХЗ .... вот здесь аналогичные http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%8D%96%E5%BA%97
нажми кнопку "Подробней а товаре" ... и там несколько фоток по монтажу есть ...
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 07:42
Ivan
  • 36 сообщений
Привет всем. Может кто мне подскажет. У меня проблемка. После установки бампера (переднего) правая фара своей кромкой трет о кромку крыла. Не знаю что делать. Уже до металла потертость. Я пробовал прикрутить фару так чтобы она не косалась крыла, но она (фара) тогда болтается и на неровной дороге все равно поскрипывает. Левая фара "лежит" на крыле и такой проблемы нет. Пробовал и правую так же прикрутить, но скрип только усиливается. Что делать? Подскажите.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 08:23
  • 14772 сообщений
Можно и фару чуть подвигать при закручивании, можно и крыло отодвинуть (открутив несколько верхних болтов)
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:49
Ivan
  • 36 сообщений
Если делать зазор между фарой и крылом (двигая любой элемент), то фара будет висеть (а точнее ее правый угол) и как-то уж нехорошо болтаться. Конструктивно она должна лежать на крыле. Я вот думаю, может приклеить какую-нибудь резиновую полоску самоклеящююся. Только вот какую незнаю. Что можно использовать?
Отправлено 10 June 2013 - 15:09
  • 14772 сообщений
Странное и непонятное слово "висеть"
Фара прикручена тремя болтами, плюс еще на штырьковом фиксаторе. Это разве висит?
С крылом контакта быть не должно ИМХО.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 16:02
Ivan
  • 36 сообщений
Я имел ввиду, что если сделать зазор между фарой и крылом то получается большой зазор между фарой и бампером. И при надавливании на нижнюю часть фары она двигается в сторону бампера, а при отпускании она отходит от бампера. В общем давиш на фару и зазор между фарой и бампером то увеличивается то уменьшается.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:44
Ivan
  • 36 сообщений
В общем-то время показало, что скрип из-за которого я начал поиски совсем не от фары и не скрип. Это скорее жестяной дребезг под правым крылом. Со временем усиливается. Слышно очень сильно даже по относительно ровной дороге. Кто-нибудь знает что это может быть?
