Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  solter 22 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 11:52
solter
  • 22 сообщений
стук с права есть но не страшно/ думал стабилизатор/ смотрели на яме чтобы под нагрузкой/ даже грузили справа/но этот звук только на грунтовке по шоссе тишина/ короче махнул рукой/ стук наружувылезет/потом и будем делать
На шоссе можно и на телеге ездить и будет тишина.
А в городе с разбитыми дорогами - напрягает.
  voffka 90 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 11:55
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Приветствую всех!
Есть проблема с подвеской на М2.
Только забрав машину с автосалона, обнаружилось, что стучит правая передняя подвеска, в салоне на это сказали: что приработаются резинки в подвеске и все будет гуд. Поездив до ТО (2000 км), по гарантии заменили правую переднюю стойку, хотя стенд не показывал ни каких проблем.
Но замена стойки результата не принесла. Далее дилер решил еще раз поменять стойку, на этот раз сняли запчасти с новой машины, но результат тот же. Как гремела подвеска так и гремит. Мастер по гарантии говорит, что правая передняя сторона полностью заменена, а это стойка, верхний подшипник стойки, рулевые наконечники, шаровые, стойка стабилизатора. Мастера разводят руками - не знают что делать. Со слов мастера - проверили новые машины в салоне, прокатившись и обнаружили, что на всех стучит правая сторона... Обещали сделать запрос главному дилеру, с вопросом как устранять данный косяк. Предположили, что звук издает пружина, которая опирается на чашку стойки без резиновой прокладки. Еще сказали, что новые владельцы машин ездят с данным стуком и не понимают, что так не должно быть и соответственно не обращаются в сервис.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Очень странно, что проблема обнаруживается только с правой стороны...
Приветствую. Было нечто подобное, только на Н5 левая сторона. На то поменяли всю сторону ничего не нашли, но не сдались ) продолжали искать )))
Как выяснилось была не прикручена одна из точек крепления рамы к кузову (не знаю есть на М2 рама).
Может чем поможет такая информация.
  solter 22 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 12:03
solter
  • 22 сообщений
Нет рамы на М2.
  voffka 90 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 12:13
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Нет рамы на М2.
Ну тогда мимо кассы )
  rps222 824 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 13:07
rps222
  • 824 сообщений
У меня ничего не стучит , правда "наезд" небольшой ,тысяча с небольшим . Интересно , если всЁ поменяли - чему там стучать ? , может кожух какой бренчит -стучит ?
  solter 22 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 14:14
solter
  • 22 сообщений
В сервисе говорят, что все проверили, нашли одну плохо закрепленную трубку.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 17:09
sega197221
  • 279 сообщений
Приветствую всех!
есть стук. думал так и должно!хоть и подозревал.сейчас то-1-скажу-пусть устраняют. пишите,кто с этим справился.
Сергей
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 18:09
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
а что совсем плохое уличное покрытие/ сочувствую/
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 20:42
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Н-да-а... Тоже стучит правая сторона на грунтовке! Как четко собирают на заводе: все как один! Поеду менять масло - буду искать...
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 18:49
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Заинтриговала меня эта тема и решил немного проэкспериментировать http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/avt07.gif
Вот что получилось:
1. На ровной дороге - тишь и благодать
2. На единичных неровностях типа пьяный сотрудник внутренних органов - ничего не заметил
3. На покрытии типа "стиральная доска" или "брусчатка" справа доносится не стук, а что-то типа низкого "бу-бу-бу"
Прислушивание выявило, что слева тоже самое "бу-бу-бу" присутствует тоже, только гораздо тише.
Поскольку тесты проводил в одиночестве, то ясно, что 110 кг на левом переднем колесе не могут не влиять на работу подвески.
Попробовал нагружать правую сторону кренами на левом повороте. Результат: звуки справа и слева выровнялись.
У меня и достаточный и стаж вождения и различных самостоятельных ремонтов (правда в основном нашемарки, но с абсолютно разной подвеской).
Так вот, я не могу однозначно сказать, что это именно неисправность подвески. По крайней мере никаких люфтов не чувствуется абсолютно ни на руле, ни в ходах подвески.
Даже загнал на яму и попробовал пошевелить рычаги и стабилизатор ломиком :smile171: Люфтов нет.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 20:50
mych67
  • 219 сообщений
Мне кажется это пластик так стучит. Обвешано все им вокруг.
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 20:53
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Даже загнал на яму и попробовал пошевелить рычаги и стабилизатор ломиком Люфтов нет.
Так же . По весне этого года пробовал сам найти причину "стука" в передней подвеске Кстати тоже С правой стороны . Заезжал на подьёмник к знакомым парням В сервис . Искали долго и упорно . Нашли небольшой люфт в РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ !!! Посоветовали подтянуть . Купил Шестигранник на 17 и подтянул на четверть оборота . С потеплением проблема ушла . С наступлением холодов "проблемка " вылезла опять .
У кого стучит Правая Сторона Ребята посмотрите внимательнее Рулевую рейку . ( И у кого Кстати Этот стук появился С наступлением Минусовой температуры ?)
P.S Авто Great Wall Coolbear , пробег 32.000.
Отправлено 21 December 2013 - 12:55
rps222
  • 824 сообщений
Не исключено , пластик бренчит - "кожух" какой нить .ИМХО ЕщЁ мысль - если с началом холодов появилась проблемка , а на "Куулбире " :smile30: с наступлением летней погодки прошло - может "засыхают"-"замерзают" салентблоки -то бишь резинки . ( У меня такое было -есть на Форде , селиконом прыскал , Wдешкой -проходило - но не надолго , особенно "тумкает" в жару , и в мороз , в сырую погоду всЁ "тихо" :smile: )
Отправлено 22 December 2013 - 20:54
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Это "бу-бу-бу" у меня и летом было, и сейчас. На ТО1 меняли масло со снятием защиты - после этого стук "бу-бу" прекратился. На ТО2 опять снимали и стук опять появился. Вывод: где-то что-то болтается возле защиты картера...
  solter 22 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 21:23
solter
  • 22 сообщений
Это "бу-бу-бу" у меня и летом было, и сейчас. На ТО1 меняли масло со снятием защиты - после этого стук "бу-бу" прекратился. На ТО2 опять снимали и стук опять появился. Вывод: где-т...
Думаю, в первую очередь, надо проверить защиту.
  Sanhes 56 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 20:56
Sanhes
  • 56 сообщений
  • M2 МКПП Бензин Elite
Всем привет. Тоже появилась проблемка после пробега в 1500 км. Стук, если быть точным дребезг справа на покрытии типа стиральная доска или мелкие стыки асфальта. Чем больше яма тем тише подвеска. Очень кстати этот дребезг напрягает.
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать "кто тут?"
  Ramzes345 24 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 16:21
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
:technology_tank: :kol_friends:
Приветствую всех!
Только забрав машину с автосалона, обнаружилось, что стучит правая передняя подвеска, в салоне на это сказали: что приработаются резинки в подвеске и все будет гуд. Поездив до ТО (2000 км), по га...
Такая же хрень! :kol_drinks:
  Miha 97 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 18:34
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Пробег 700 км, тоже с права стучит.
Отправлено 18 January 2014 - 09:32
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Загонял на яму смотрел,качал, шевелил, снимал колесо-ничего, всё на месте люфтов нет. Стук начинает бесить! :padstalom_178:
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 22:11
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
стучит пластиковый подвес, у меня накладка на правое крыло стучала(причем при тряске только), герметиком пока провел- помогло, причем с 300 км началось=)просто рукой постучать по накладкам и виднои слышно сразу. Лучше подождать тепла на морозе не ломать Вещь. Напрягает ,что в дефлекторах не регулируется размер щели-хотя может чисто привычка еще со старой машины не ушла, регулировать зазор часто; рычаг кпп вначале тоже напрягал малым размером и малыми ходами, сча нормально.
