Время прогрева двигателя, как быстро должен нагреваться ?
Сообщений в теме: 36
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 11:14
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
На улице +4 за 10 минут стрелка не дошла до середины шкалы примерно 5 мм.......... интересно, что будет при -15 ?
Отправлено 23 October 2010 - 14:12
Не пойму,зачем тебе это надо....
Стрелка дошла до первой белой метки--езжай себе на здоровье....масло уже 60 гр.
  demon 150 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 15:30
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Ну тогда у тебя все ОК. Я понял у тебя уличного хранения(ночевка в смысле).И у дома(частного) или где у многоэтажки????
Если у дома проще...Там много приспособ есть.А вот как то по другому--то только автозапуск с настройками функции периодического запуска для прогрева спасет....(хотя я противник автозапуска) или Вебасто
а почему противник? у меня гаражное хранение, и знаю, что на холостых повышенный износ. Но в морозы похоже альтернативы нет :kol_drinks: Единственно напрягает, что сцепление не выжато и аккум невозможно прогреть при автозапуске :kol_friends:
  demon 150 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 15:37
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Вообще после того как пересел на ховер с вектры сначала испугался, чтойто быстро нагревается, мож антифриза нет. Потом успокоили. Выезжаю из гаража-3-5 мин-середина шкалы. и воздух теплеееенький. Значит не врет датчик!!!!! А вообще ни на одной машине не жду, чтоб нагрелась. Если видно- поехали поманеничку
Отправлено 23 October 2010 - 17:18
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Просто иногда бывает, что обмерзают стекла, через лед дорогу видно плохо :kol_friends:
Отправлено 24 October 2010 - 12:37
Просто иногда бывает, что обмерзают стекла, через лед дорогу видно плохо :kol_drinks:
Есть масса способов избежать обледенения стекла при ночной парковке;
Спрей разморозка (балончика на месяц хватает)
Полиэтиленовая накладка на стекло(низ под дворники,уши дверями)
и мн.др.
:kol_friends:
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 17:23
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Картонку пора ставить,а что тогда нам дизелистам делать?На месте он вообще не греется :kol_drinks:
А вы его вообще не глушите. :kol_friends: У бати в гараже камаз так зимовал особо холодными ночами двигло вообще не вырубали, так он и торохтел потихоньку всю ночь.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 17:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тарахти не тарахти,а теплее не станет.Просто камаз наверно не заводился на морозе,вот и не глушили
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 23:45
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
КАМАЗ довольно тёплая машина. Завести зимой - ДА, были проблемы с нашей салярой, приходилось с факелом по утрам бегать. А как прогреется - всё нормально, в майке можно ездить.
  FEDUL 30 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 18:41
FEDUL
  • 30 сообщений
  • бензин супер -люкс
Сначала когда только купил Н3 тоже заморачивался что долго прогревается, а когда поставил БК, то понял что датчик брешет. Т.е. через 3мин. после запуска двигателя при 0С ласковый голос говорит "температура двигателя 70, двигатель прогрет", а стрелка прибора отошла только на 1мм от белой чёрточки. В общем БК VG1031-рулит.
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 22:53
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Согласна полностью... Стрелка чуть поднялась - все нормально! Дальше уже нагревается быстрее :smile169: Тока скребок у меня какой-то дурацкий... надо выкинуть... ва-а-аще не чистит...
Я зимой делаю так, покупаю на зиму спрей для размораживания стёкол, утром вышел на стекла брызнул чуть чуть скребком почистил
Базилио, если не трудно, кинь, плиз фотку этого чудо-средства... Ни разу не встречала... или внимания не обращала... :smile169:
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 00:01
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
+100!
У меня, еще, при рабочей температуре двигателя стрелка, бывает, за середину нормы отклоняется на 1 мм. А по БК <93 град.цельсия.
Отправлено 08 November 2010 - 15:17
если не трудно, кинь, плиз фотку этого чудо-средства... Ни разу не встречала... или внимания не обращала... :smile171:
В поисковике набери "размораживатель стекол автомобиля" и смотри марки....
Вот например
http://terminalkrsk.ru/product_info.php?pr...46mtimj9h362b64
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 17:12
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Меня ховер сразу начал радовать быстрым прогревом ))) Даже в -30 прогрев занимает до 50 градусов минут 10. Этого времени хватает чтобы покурить и соскребсти снег с ловобухи. В красную зону стрелка никогда не заходила, даже в сугробах в горах на полном приводе. Движком ваще доволен. H2 2.4. Только иногда замечаю что стоит на холостом работает, температура в норме и раз, вентилятор включится секунд на 15-30...хз че это он ))
Отправлено 07 February 2012 - 17:35
У меня тоже нормально греется. На улице -18, завел, климат в автомате маслает максимум, мин через 3-4 комп показывает уже +30, начинаю движение, дальше прогрев быстрее. Стрелка на приборке начинает шевелиться от нуля при 55-60 градусах, вторая риска 70, средняя 90
  sirGarry 60 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 08:17
sirGarry
  • 60 сообщений
  • люкс, 2,4, бензинка, МКПП
А я после "разгрузки" 4 цилиндра ожидаю зимой гораздо лучший прогрев! Сейчас жара и проверить сложно. Ждём осени...
Отправлено 24 July 2020 - 08:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Лучше жди свежий пробой!
