фаркоп своими руками
Сообщений в теме: 148
  Володя24 34 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:04
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
Количество металла на прочность мало влияет,расчеты делали или как всегда?
конечно не супер расчеты,но товарищи инженеры-проектировщики приняли участие
Саш, какие тут расчёты? Ты на места крепления этого "устройства" к раме глянь... :technology_tank:
ты на крепление штатного такого типа глянь,умник
Отправлено 11 October 2013 - 19:09
Такого типа будет только у вас,штатных таких просто не существует
Отправлено 11 October 2013 - 19:12
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
Принцип тот-же,к раме крепится пластинами,короче проверим под большой нагрузкой,тогда всё разрешится....
Отправлено 11 October 2013 - 19:14
Дружище, я не только на него смотрел...
Но своими руками ставил... :technology_tank:
Гы, поделиться инфой (2008 год) не забыл...
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...tanovka_farkopa
Вот с этим угадал!
Отправлено 11 October 2013 - 19:20
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
ну, здесь крепится к раме снизу,у меня сбоку с внутренней стороны,сначала так-же хотел...конечно,я на 100% неуверен,проверим
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 20:28
Олег-Самара
  • 125 сообщений
финал
Никакого хвастовства,кто захочет,сделает,как делать четрежи,что попалось(толщина,диаметр)с того и делал,всё идет внутри рамы,ничего замудренного....вышло в цену около 1500р
Я понял ты шар решил приварить. А не думал под квадрат сделать?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 21:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На мой взгляд, при нагрузке на шар, всё усилие придет на места выделенные галочками. И так как эти места в добавок расположены рядом со сварочным швом, это еще раз ослабляет конструкцию. Эти места профиля может просто напросто скрутить. Плюсом ко всему вся тяговая нагрузка у вас будет на эти места. Так же, что на первом фото, что на финальном, создается впечатление кривизны конструкции. Слева, расстояние от рамка до бруса с шаром меньше чем справа. Возможно так искажает фото, но глаз ломит.
Отправлено 11 October 2013 - 21:38
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
[quote name='Dimas' date='11.10.2013, 21:07' post='480027']
[/q
может быть ослаблены,металл не профиль,а как бы металическая полоса(не полая),шар приварен,и ещё прикручен
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 21:47
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
[quote name='Володя24'
Было время,да и для набивки руки,а заводской такого плана 8,500р
[/quote]
Такой колхоз и даром не нать...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 21:52
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Володь, я не про шар и не про полосу, а про материал из чего сварена рамка. Зеленой галочкой пометил.
Вот он, слабоват будет в тех местах где пометил красной галкой
Отправлено 11 October 2013 - 22:09
500 кило таскать пойдёт....а вот себя из каки вытаскивать,- я бы за этот фаркоп не доверил товарищу....ещё "морду" или "задницу" себе изувечит....
Отправлено 11 October 2013 - 22:48
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
можно увеличить толщину
ради интереса ниву подергаю,посмотрим.....
больше и ненужно,как защита бампера точно пойдет,уже два штуки разбил
а таскать крюк есть
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 20:28
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Толщина мало чего даст, да и вес прибавит. Здесь раскос нужен. который в данной конструкции будет запаске мешать.
И еще существенное замечание , на будущие. Все сварочные швы делаются вдоль тяговой нагрузки. Категорически нельзя варить в торец или поперек тяге. А ты раскосынил углы пластинами и сделал шов в торец полосы. Нельзя варит в этих местах. Пластины, что к раме крепят, на фото не видно , но почему-то уверен что тоже поперек нагрузки проварены.
При всем уважение к твоему старанию, конструкция никудышняя и сварена к тому же не грамотно. Не ставь ее , Ховер заслуживает лучшего.
Если посчитать расходы ТО: 1500р. я так понял материал + электрода+ если нет сварку покупай и принадлежности к ней.
Закажи Славику (Хома5) за 3500, если не ошибаюсь и не парься. Получишь стильный сертифицированный фаркоп с электрикой и колпачком в подарок. ИМХО. Но за попытку сделать самому, однозначно респект.
Отправлено 12 October 2013 - 20:35
Я ему давно про это сказал,но друзья инженеры проектировщики там участие принимали,сказали пойдет
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 20:37
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Да какой пойдет , конструкция потенциально опасна.
Отправлено 12 October 2013 - 21:39
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
Принимаю нормальную,адекватную критику,и советы,а не как Питерский сразу с наездами,может его даже ставить небуду,задумаюсь,всем спасибо за участие....
  stopa 265 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 21:43
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Володя24 респект Вам за потраченное время и силы. Не обращайте внимание на истериков, это норма для этого клуба.
Что касается, конструкции руки у Вас действительно правильные, ровно сделано, швы вроде гут.
Единственное, на разрыв на мой взгляд работать будет плохо. Если посмотреть заводские варианты, там разрывная нагрузка идет через толщу металла. Т.е. это однородное тело, которое пытается порвать болт. В Вашей конструкции на разрыв работают сварные швы в некоторых точках сопряжения. Если, проще, то цельно литая деталь надежнее. Агрессивные реагенты негативно будут сказываться на сварных швах, нужно защищать.
Я думаю, Вам следует "заболтить" все сопрягаемые детали. Тогда можно ездить спокойно.
Еще раз респект, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте. ;)
Отправлено 12 October 2013 - 21:48
Указать на ошибки это не истерика,а дружеский совет
Отправлено 12 October 2013 - 21:56
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
согласен......
