Защита от угона
Сообщений в теме: 35
Отправлено 10 January 2012 - 16:05
богданов
В связи тем что интернете участились
Прикрепленные файлы
  unit7 34 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 13:59
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Вариант хороший возможно и будет хорошим подспорьем в качестве дополнительной защиты.
Но смущает возможность подобрать пароль (комбинацию клавиш).
Если схему не менять а оставить как есть 10 реле то получется 1023 вариации нажатия кнопок.
Причем если тратить на набор одного варианта 5 сек то получится все вариации займут 85 минут, а это полтора часа.
Как написано в файлике машина утром может и не стоять на месте. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile271.gif
Хотя не думаю что ктото будет возиться подбирая кнопки, просто начнут выламывать капот . Остается как Вариант маскировать кнопки под какие либо на панели управления. У кого какие соображения? И Какие реле использовать .
Сообщение отредактировал unit7: 11 January 2012 - 14:04
Куда хочу туда лечу
  Wireman 66 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 15:22
Wireman
  • 66 сообщений
Вопрос не в том, как подобрать код, а какую цепь это устройство будет разрывать? Может и подбирать код смысла нет, просто пустить стартер напрямую. Замок дракона пневмоподушкой и ножовкой режется за полминуты.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 18:26
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Есть ли возможность поставить на рулевой вал Ховера 5 замок блокиратор Гарант Блок Люкс? Где можно узнать точный диаметр рулевого вала? Не нашел... Ирито в допах ставит замки на КПП и капот Ховера от фирмы "Барракуда". Насколько они симпатичны? У кого есть опыт?
Сообщение отредактировал AlexsandrR: 11 January 2012 - 18:27
Отправлено 11 January 2012 - 18:31
Нет! у нас вал в кожухе...
Стоит блокиратор КПП. - не жалуюсь.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 18:48
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
У меня на капоте замок стоит правда не "Барракуда" а "DEFEN TIME".
"Барракуда" стоял замок зажигания на матрёшке, и стем и другим проблем нет.
Изображение Серега
Отправлено 11 January 2012 - 19:58
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо! Значит блокиратор на рулевой вал отпадает. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_pardon.gif
  Yoda 60 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 17:02
Yoda
  • 60 сообщений
  • ТД АТ
Наберите в поиске любого интернет браузера: "Вскрытие механических замков КПП" и получите видео-ответ на свой вопрос (равно как и понимание по любым другим механическим замкам). И барракуда, и драгон, и ....... легко вскрываются за минуту!
Сообщение отредактировал Yoda: 24 March 2012 - 17:04
Отправлено 24 March 2012 - 17:17
Вы на какой вопрос ответили?.... лечить здесь никто никого не просил!
Отправлено 24 March 2012 - 18:27
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо, Йода! Я уже понял, что механику вскрывают. :kol_crazy: Электронику - тоже. :smile169:
И что тогда ставить? :AllSmail (31):
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 21:51
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
сегодня окончил установку противоугонки своей разработки . прокавырялся два дня в итоге при посадке в авто нажимаю последовательно 5 кнопок и только потом могу заводить авто в противном случае стартер крутит а цепь катушки зажигания разорвана . Также с капотом поставил с газели замок и привод от электрозамков , в итоге только после набора комбинации можно завести авто и открыть капот . сброс легкий нажать на кнопку не участвующую в наборе кода и все. В машине стоит шериф но он для сканеров на 15 секунд раболты а моя схема слишком хитрая
Прикрепленные файлы
Виталий Викторович
Отправлено 19 July 2012 - 21:59
Разочарую..........провода на замок капота (кстати , что вы будете делать при посадке аккума) находяться и подаётся питание (10мин)................всё остальное можно выкинуть заранее. " паук " к ЭБУ и поехали.
  MikhailK 53 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 00:58
MikhailK
  • 53 сообщений
  • H5 МКПП,Бензин.Чёрный.Люкс.
7-12авг возьму в мск ховера в салоне,что ставить дорогие кб ,получается каско решает,что я и думаю взять с новым ховрентием.
Клубный номер №1285
  Winner 265 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 05:20
Winner
  • 265 сообщений
Факт
Отправлено 20 July 2012 - 14:13
арнольдович
  • 52 сообщений
вы наверное не поняли принципа работы из салона под капот идет всего 12 проводов а все реле и схема стоит под капотом поэтому пока вы не наберете код и вскроете капот не получите доступ до схемы все провода имеют одинаковое сопротивление на корпус поэтому угадать какие провода участвуют в схеме не возможно . Все реле включаються одинаково по звуку не отличить .
Виталий Викторович
Отправлено 20 July 2012 - 14:22
Самому бы не запутаться,а так идея не нова
