Сервисы в Москве и МО
Сообщений в теме: 42
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 09:10
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
А кто что может сказать про сервис Чинакар? Это где то около м.Савеловская. а то мне туда вроде как удобно ехать.
Виталий. H2, бензин, 2009.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 18:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Григорий GR,там был,он знает все подробности
Отправлено 05 February 2011 - 10:36
соловей
ТАК НИ ЧЕГО ПО ТЕМЕ И НЕ ПРОЧИТАЛ ПРИДЁТСЯ 1ТО МЕТОДОМ ТЫКА ПРОХОДИТЬ
Отправлено 05 February 2011 - 10:50
Прочти правила ФОРУМА и выключи Caps Lock
Удачи!!!
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 21:48
zerocool
  • 269 сообщений
Все здравствуйте,а подскажите кто нибудь делал ТО в юни-моторс????
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 09:26
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
набери в поисковике "Юнимоторс" или "юни-моторс "..почитай, что о них пишут
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 17:00
Алекsандр
  • 133 сообщений
Я ТО1 делал в еврокомавтотрейд на обручева. Масло и фильтр поменяли, долили масла в раздатку. Все по деньгам получилось 5800 руб. За защиту снять поставить отдал 66о руб:)
Отправлено 27 March 2011 - 17:51
hunter67
26/03/11 делал ТО1 в еврокомавтотрейд на обручева. По работе всё сделали быстро и без косяков, но почему-то за прокачку тормозов взяли 1000(550р замена тж, 450р сама тж), объяснили сие тем что машина приобретена не у них и предпродажку делали не они, а посему за то что тормоза не прокачены, в раздатке, кпп низкий уровень масла, в системе охлаждения антифриз имеет мех. примеси и требует замены они не ответственны и сделаю они это только за деньги(мож я чего не допонимаю, поправте если не прав, но по моему мнению при пробеге 1800, оф. дилер должен это устранить по гарантии). Неисправность стеклоочистителя пятой двери не устранили по гарантии в виду отсутствия инженера по гарантии(ну не работает он по выходным, оказывается клиент должен подстраиваться под его график работы).
После еврокомавтотрейд поехал в ирито на мытной, по поводу замены антифриза и устранения неисправности стеклоочистителя. В ирито сильно удивились тому что у новой машины не прокачены тормоза, кисель в радиаторе и масла в коробке с раздаткой маловато. Но после непродолжительной беседы, написания заявления с перечислением всех претензий, направили в сервис на Широкой улице, со словами "вас там ждут". На широкой наконец-то поменяли антифриз с промывкой системы, для чего пришлось снимать РАДИАТОР и отмачивать его на мойке!!! По другому вымыть всё г...но не получилось. Заменили редуктор стеклоочистителя. Всё было сделано по гарантии, без лишних вопросов и споров. Денег не взяли. Там-же объяснили что, за прокачку тормозов, долив масла(правда взяли только за масло, за работу по доливу денег не взяли) еврокомавтотрейд не имел права брать денег, и эти работы он должен был произвести в день обращения.
Итог: потерян целый день, потрачено 6879р, про потраченные нервы я молчу. Для себя я сделал вывод, что смысла делать ТО у оф. нет, проще и дешевле поменять мазуту и всё проверить, протянуть самому. НЕ стоит оно таких затрат. По поводу гарантии, мне кажется вряд ли что либо сделают по гарантии, если не дай бог накроется какой либо дорогой агрегат, найдут причину такую как нарушение правил эксплуатации или "вы машину не у нас брали", а мелочёвку проще сделать самому. Это чисто моё мнение.
Ну и напоследок фото того что было в радиаторе и системе охлаждения после "предпродажной подготовки" проведённой в ИРИТО. Такое впечатление что в систему шарахнули герметика на глиняной основе.
Сообщение отредактировал hunter67: 27 March 2011 - 17:54
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 13:44
Дед-803
  • 544 сообщений
Это очень похоже на наличие масла в системе охлаждения.
  krot 323 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 17:06
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Первые два ТО делал в ИРИТО на космонавта Волкова. Вполне нормально. За то что прождал 10 минут пока у них комп отвиснет - дали 15 % скидочную катру. думаю и ТО3 там делать. около 7000 руб. А может зажму и сам сделаю. Надеюсь Эстакада оттаит к этому времени!
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 28 March 2011 - 19:20
hunter67
Возможно. Теперь буду бдить. Но больше похоже на герметик для прокладки ГБЦ, и вот это напрягает.
Отправлено 28 March 2011 - 19:34
А разве прокладка ГБЦ на герметик сажается, впервые слышу, просветите пожалуйста.
Отправлено 28 March 2011 - 19:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
На прокладке уже есть герметик в виде буртика,вот он и уплотняет
Отправлено 28 March 2011 - 19:52
hunter67
Сама прокладка нет. Но при перегреве мотора, её может пробить и не только при перегреве. В таких случаях, дабы доехать до дома ну или до места где можно отремонтироваться, а так же продать авто с минимальными затратами, применяется специальные герметики на основе глины. Он заливается или засыпается(бывает в сухом виде) в систему охлаждения, если свищ небольшой(до гидроудара дело не дошло) то помогает практически всегда, сам не раз делал на дизелях дабы с урала аль с сибири до москвы дотянуть. Прикол в том что после заливки герметика ОЖ меняет цвет не особо сильно(антифриз как правило вообще не меняет, становится немного мутный), а вот со временем начинает везде выпадать в осадок и тогда прощай печка, помпа и термостат. Термостат кстати тоже поменяли так как он открывался не полностью :3D Smilesddd (73): Вот как-то так.
Отправлено 28 March 2011 - 19:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Если прокладку пробьет уже ничего не поможет,а вот течь из радиатора остановить возможно
Отправлено 28 March 2011 - 20:04
hunter67
Я ж написал если не сильно, как-то пошло масло в систему охлажд., тосол в поддон, тады помогает. Если пошёл в цилиндр, то я снимал форсунку и гонял движёк на ср. оборотах, пока не переставало вышибать тосол(не всегда но получалось), а потом на пяти горшках, с грохотом и песнями до дому. :3D Smilesddd (73):
Отправлено 28 March 2011 - 20:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Прокладку либо пробивает либо нет.Что значит пробило не сильно мне понять не суждено
Отправлено 28 March 2011 - 20:54
hunter67
Написал в личку.
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 00:13
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
В Евроком автотрейд делал дигностику по акции.Приговорили под замену свечи , резинки свечных колодцев, и прокладку клапанной крышки, Нашли низкий уровень антифриза и масла в ДВС, также замена втулок стабилизатора. Поехал в свой сервис.Купил прокладку и резинки свечных колодцев, выкрутили свечи все сухо никакого масла нет!Втулки стабилизаторов поменяли Сзади нашлась стойка стабилизатора(косточка) с большим люфтом и верхняя шаровая спереди тоже ярко выраженный люфт и текущий нижний патрубок, кстати оказалось что в Москве патрубков этих вообще нет, неожидал засада! Поэтому к сервису остались некоторые вопросы несовсем все так оказалось :kol_crazy:
Чужого нам не надо но свое отберем
  VladimirV 35 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 22:47
VladimirV
  • 35 сообщений
  • Luxe 2.4 МКПП
http://www.chinamobil.ru/map/index.php?dealerid=76 http://www.stp-motors.ru/ СТП-Моторс г. Москва, Магистральный переулок, д.6. Кто-нибудь сталкивался? Можно ли при покупке рассчитывать на данный сервис. По гарантии обслуживает?
