Парктроник
Сообщений в теме: 269
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 23:02
Mikk
  • 44 сообщений
Сейчас еще один супер люкс облазили: у него камера заднего вида штатная, но, в отличие от моего Ховера, пищалка парктроника рядом с домкратом.
Чудеса...
...собираюсь брать именно супер-люкса и прихожу к выводу, что совместно со штатной камерой - прикуплю доп. парктроник (типа ПАРКМАСТЕР) и взамест штатной пищалки проброшу через салон проводок с дисплеем (как у меня щас на Лансе) и ясно скока до препятствия осталось и громко работает... потому, что штатный писк (на отцовском Ховере Н2) - не слышу (((
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 23:15
Базилио
  • 1906 сообщений
Согласен на все сто, и даже показывает с какой стороны препятствие. У меня такой стоит и всё равно бампер расколол :36_6_11:
  Mikk 44 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 23:20
Mikk
  • 44 сообщений
... млин - обидно....((((
на самом деле достаточно бюджетный вариант, который спасал меня частенько - ибо бампер цел ))))
Отправлено 23 January 2011 - 23:31
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня всё происходило в лесу, парктроник предупреждал а я думал что это мелкие ветки а тонкую берёзку не заметил и бууум :kol_smile3:
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 11:32
dakdor
  • 84 сообщений
У меня всё происходило в лесу, парктроник предупреждал а я думал что это мелкие ветки а тонкую берёзку не заметил и бууум :smile171:
Зато теперь с новыми бамперами вооще парктроник не нужен
Валить будешь не только молодые березки! :kol_smile3:
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 11:58
Дед-803
  • 544 сообщений
В моей практике парктроник однажды отработал за всю свою жизнь: собирался сдавать назад (машина еще была не Ховер, т.е. без камеры заднего вида). Как только заднюю включил, раздался непрерывный звук пищалки. Хорошо, что поверил и вышел проверить, что там сзади. Стоял я около бордюра и сзади метров 200 машин не было. Оказалось, под бампером спрятался мальчишка лет десяти. Как потом объяснил, они в прятки играли. А без парктроника точно бы случилось непоправимое. Тем более, когда я садился в машину, я как раз прошел мимо заднего бампера и препятствия (ребенка) точно не было. Он залез под зад машины за то время, пока я садился в машину, заводил мотор и включал задний ход (секунд 10, вряд ли больше). Так что, ИМХО, парктроник крайне полезный девайс и должен быть не опцией, а обязаловкой и орать он должен так, чтобы глухой слышал.
Отправлено 19 May 2011 - 00:15
marc
А никто не пробовал вытащить коробочку парктроника из логова поближе к лючку или рупор какой сделать? В такой редкой эксклюзивной машине ставить дублирующие допники впадлу. так думаю
Сообщение отредактировал marc: 19 May 2011 - 00:17
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 20:54
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
Ничего внятного по увеличению громкости предупреждающего звука штатного парктроника не нашел, ни здесь, ни на красном. Полез сам, сделал как удобно себе, предоставляю микроотчет, авось кому пригодится. Попутно развею пару мифов:
- никаких регулировок громкости у парктроника нет;
- никакими бумажками зумер не заклеен и даже если этот блочок вытащить наружу. все равно ни хрена не слышно.
1. Подготовка:
- ключ или головка на 10;
- отвертки плоская и крестовая;
- надфиль плоский;
- паяльник и соответствующие атрибуты;
- спирт или что-нибудь для обезжиривания;
- пистоны: я пробовал кучу всяческих пистонов, наиболее подходящие от шеви-нива и от вектры «В» ( номерок 23 45 957) , от вектры дорого, но не требуется доработка, от шеви-нива 2.50руб., но нужно не много буртик надфилем пыльнуть в месте, обозначенном на фото.
- ну , собственно говоря, сами зумы случайно обнаружил в нашем сельмаге, слева "предупреждающий звуковой сигнал" - 127 руб., справа " звуковой повторитель указателей поворотников" - 23руб., я купил оба, т.к. не знал, что покупаю - для экспериментов, ставить можно любой, оба норм пищат, я поставил тот что побольше и по дороже... мне так захотелось...
2. Приступаем к демонтажу. Необходимо снять левую боковую облицовку багажного отсека. Извлекаем домкрат и откручиваем все, что откручивается у этой панели.
Теперь нужно отодрать панель от кузова, пистоны остаются в кузове, короче порнография еще та, я много машин дербанил, но такого ни разу не видел.
(На фото уже без блочка) откручиваем две гайки на 10, разъединяем разъемы, извлекаем блочек.
Ножом или маленькой отверткой отжимаем защелки и снимаем крышку блока, извлекаем плату, она там никак не крепится, сначала тяжело идет!
Предварительно проложив провода в блочке , поудобнее - начинаем пайку. Я проложил так:
При пайке обязательно соблюдать полярность. Если большой зум, то корорткий провод "-", длинный "+". Если маленький зум, то черный "-" красный "+"
3. Проверяем работоспособность конструкции, собираем блочок, думаем куда будем монтировать зуммер, я повесил под ремнем слева ну пассажирского сидения. Аккуратно протаскиваем проводку, крепим её к основному жгуту.
4. Собираем все и радуемся...)))
Отправлено 18 June 2011 - 21:51
Отличный отчёт! Единственно, что нужно ОТЯЗАТЕЛЬНО уточнить... так это как снимать КРЮЧКИ с обшивки!!! Они не выкручиваются... они крепятся фиксатором непосредственно в сам кузов! Если их "выворачивать", то они становятся "одноразовыми"... :kol_smile3: По-памяти... чтобы их снять, их нужно развернуь в горизонтальное... или в вертикальное (увы, не помню... ) положение, найти в основании крючка паз, плоской отвёрткой надовить в него... и не меняя положения крючка, аккуратно его вытащить. И только после этого можно начинать отдирать обшивку... снизу вверх.
  ник1960 15 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 09:28
ник1960
  • 15 сообщений
  • бензин,
Привет! Слушай я Саровчанин, но сейчас работаю в длительной командировке на Бору. буду в Сарове, поможещь зуммер установить?
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 21:23
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане подскажите ...перестал пикать парктроник..был у официалов сказали что накрылись датчики и их надо менять...может кто сталкивался???просто слышал что это может произойти из за окислившихся контактов....
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 21:47
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Если есть БК мультитроникс, ставь новые парктроники, можешь и в перед установить. Будет тебе звуковое и визуальное оповещение.
Отправлено 27 February 2012 - 21:55
А спереди он зачем?У меня их вообще нет и никогда небыло
Отправлено 28 February 2012 - 20:27
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Это у соседа на Кайроне спереди и сзади, утверждает что очень удобно парковаться. Устанавливал их с мультиком.
Отправлено 28 February 2012 - 20:29
zerocool
  • 269 сообщений
Я так понял что БК у меня нет стоит штатный парктроник в салоне супер люкс...так что и правда сами датчики накрылись или может это все контакты??может было у кого нибудь такое??7
Отправлено 06 May 2012 - 14:11
Эрьзя
Анологичный случай с партроником. Салон люкс. Пишать перестал на второй неделе эксплуатации. Камера показывает. В чем причина - непонятно. Может есть предохранитель, или настройки ?
Отправлено 10 May 2012 - 12:33
Эрьзя
Вчера полазил по машине - смотрел провода партроника под задним бампером , затем в в полу в районе левой ноги водителя, где установлен датчик удара. Заработало. Думаю, что это диллеры когда устанавливали сигналку, контакты задели парктроника.
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 16:55
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
блок парктноника можно снять через лючок на ощупь. см так же вторую пищалку ставил
youtube #покаеду
http://smeran.ru
  germanm 339 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 18:51
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Переделали. Не сломалось ни одного пистона,зато отломился в одном месте пластик крепления пистона. В дальнейшем оказалось,что там притягивается хорошо крючком) Повторитель поворота (40 руб) не подошёл - при проверке в магазине был громкий звук - по месту еле пищало (на 12 в не проверил) Родной издаёт хороший звук,просто далеко спрятан,вот и тихо - отпаяли и его и удлинили - всё стало замечательно) Пока возились - с платы отвалился диод - качество пайки на высоте...может у кого из-за вибрации что-то и отвалилось - можно попробовать достать коробочку и посмотреть на наличие запчастей в ней. Смотреть аккуратно - диод (может и другое что) - мелкий прямоугольник чёрного цвета,контакты загнуты под себя и не торчат - не зная запросто можно принять за пластмассовый мусор.
Отправлено 05 July 2012 - 22:15
Боцман
Парни задался целью заменить штатный парктроник на более адекватный, родной на мошку пролетающую у бампера реагирует, а столбик ограждения может не заметить и датчики что-то часто из строя выходят, за три года эксплуатации авто поменял три датчика хотя езжу очень мало. Пытался вынуть один датчик с целью замера диаметра отверстия чтобы знать какого диаметра датчики в комплекте брать, но что-то никак не получается, до этого датчики менял у дилера и сам при этом не присутствовал. Подскажите плиз диаметр отверстий в заднем бампере Ховера Н-2 под датчик парктроника и посоветуйте какой новый парктроник приобрести, с информативным дисплеем и желательно не только с пищалкой, но и с голосовыми сообщениями.
