Какое масло
Сообщений в теме: 114
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 17:42
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах
В обозначениях всесезонных масел обязательно присутствуют два числа вязкости, первое из которых показывает вязкость при низких температурах, второе – при высоких.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:54
rps222
  • 824 сообщений
Интересно , а какое масло залито на "заводе" , где бы узнать ? ( Китайцам писал , по этому вопросу ничего не сообщили , может не поняли -китайцы :ranting_w: )
Отправлено 20 October 2013 - 22:29
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А они всегда непонимание включают, когда отвечать не хотят - менталитет у них такой :AllSmail (31):
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:05
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
доброе утро уважаемые/ так мне стало интерсно узнать о VVT побольше прошарил все/ дальний восток сибирь до челябинска льет 0/30 5/30 очень редко 5/40/ центр россии 0/30 5/30/и 5/40 летом/ в белгороде од предложили 10/40 мобил/ калининград 5/30 5/40/ в оаэ дубай 20/50 круглый год/ просаму муфту ничего интересного боится грязного масла как турбина на двс/ масло надо менять не жалея времени и денег/ходит муфта похоже столько как цепь и менять весь комплект сразу/ будет себе дешевле мне так кажется/ за работу 2раза ненадо платить/ цена вопроса 3-5тр/ запчастти vvt-6500р цепь1120/звезда440/башмак1250/натяжитель1170/ успокоитель710/ но это не скоро от 150ткм и больше / на фото видел конченные двс и муфты смотреть страшно вместо масла вазелин/ вот такие дела/
забыл на муфте стоит фильтр болт с металической сеткой на будущее надо его найти при замене масла промывать тоже
Отправлено 21 October 2013 - 10:18
rps222
  • 824 сообщений
Вот отчЁт о смене масла , там есть и про фильтр "болт" :ranting_w: , надеюсь полезная инфа . http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-pl...1151340870.html
Отправлено 21 October 2013 - 11:06
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
только пробка поддона а про сеточку ничего нет /
Отправлено 21 October 2013 - 16:44
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
хлопцы незаморачивайтесь меняйте вовремя и хорошее масло ивсе будет просто хорошо/ авсе проблемы и заморочки не раньше чем через 150ткм и более / вот к такому мнению я склоняюсь/ходовка да посыпится раньше тоже зависит от водителя/ а прблемы будем решать помере их поступлений/ машинки новые едем и радуемся/
Отправлено 21 October 2013 - 19:27
rps222
  • 824 сообщений
Михалыч , извиняюсь , про сеточку было здесь :ranting_w:
http://pobrodil.ru/willvs/97-will4.html
Очистка фильтра "сеточки"
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151407874.html
  Ruslan69 101 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 19:32
Ruslan69
  • 101 сообщений
  • Бензин, Люкс. Ниссан-Террано I.
180000 прошел, замена масла каждые 10000. Никаких проблем не было вовсе, машина продана с двигателем в идеальном состоянии.
Club number: 2007
С неизменным уважением.
Отправлено 22 October 2013 - 05:39
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
Михалыч , извиняюсь , про сеточку было здесь :kol_clapping:
спасибо я нашел /с фото пошагово/ думаю что нам это не грозит в основном там на секондхенде проктикуют/до такого пробега далеко/
  mych67 219 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 11:23
mych67
  • 219 сообщений
На нулевом ТО залили Shell Helix Diesel Ultra 5W-40. Вот думаю как будет себя в морозы вести себя. Хотя у меня автотаймер на сигналке.
Отправлено 29 October 2013 - 11:56
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
а причем тут слово дизель / дизельное масло отличается присадками от бензина/ в дизель можно бензиновое масл но не наоборот/
Отправлено 29 October 2013 - 12:02
Да отличается и значительно
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 12:31
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
Про масло. читаем пост #3.. Привет Анапе! Пост #18 . С-Посад . Камер на объездной натыкали, денег хочут. На ОД советуют то, что привез снабженец Вася. Во времена дифицита лили даже МС-20 :1: .. На холодном двигателе не надо ездить ,даже если очень хочется. Лейте хорошее масло!!! Не дорогое, а именно хорошее. Марка производителя вторична! Спасибо за советы проверенные практикой.
Отправлено 29 October 2013 - 13:59
в дизель можно бензиновое масло
Нет, нельзя. Наоборот можно, но при сильной необходимости.
«Можно ли заливать в дизельный мотор масло для бензиновых моторов 10w40 "полусинтетика"?»
Отвечает технический консультант Алексей Колчанов:
- На самом деле практически все современные масла для легковых двигателей универсальные и могут применяться как для бензиновых, так и для дизельных моторов. Надпись «дизель» сделана для тех, кто хочет ее видеть на канистре, так что это отчасти маркетинг. Чисто «бензиновые» масла характерны, например, для американского рынка, но у нас они не распространены. Другое дело, что для современных моторов, отвечающих требованиям стандарта Евро-4, имеющих сажевый фильтр и т.д., требуются масла с четко оговоренными автопроизводителем характеристиками или же заводскими допусками.
Чем отличается «бензиновое» масло от универсального? Тем, что у него малое содержание присадок, в частности зольных. В качественном бензине не образуется столько кислот и загрязнений, которые необходимо нейтрализовать в таком объеме, как это требуется в случае с дизелем. Чем меньше лишних присадок, тем меньше нерастворимых отложений образуется при угаре масла, а он неизбежен в любом моторе.
В дизеле же необходимость в моющих качествах масла выше, поэтому и присадок больше. Если в чисто «бензиновом» масле их общее содержание может быть в пределах 5 процентов, то в специализированных дизельных маслах – до 15 процентов, в маслах для двигателей грузовых автомобилей – до 30. Если «бензиновое» масло залить в дизель, то его моющих качеств будет недостаточно - двигатель быстро закоксуется.
Re: Смотри спецификацию API на упаковке
Автор: Zerg62 (195.151.159.---)
Дата: 04-12-03 20:12
как правило, ВСЕ современные масла можно использовать и там, и там - это обозначение, например SJ/CF
Буковка SJ - для бензинки, СF - для дизеля.
А вообще поройся в и-нете на эту тему...
Re: Согласен с 1g
Дата: 04-12-03 20:16
не стоит лить специальное для дизеля (особенно турбовое) в бензинку - оно создано для нейтрализации серы, которой в соляре много, а в бензине серы нет...
Re: А можно ли заливать в бензиновый двигатель масло для дизельного двигателя
Автор: Алексий (---.vvsu.ru)
Дата: 05-12-03 02:47
Можно лить или нет, я не знаю, а вот то, что в нашем бензине сера есть - это точно! :) У япов может и нет, а вот у нас и в Европе серы в бензе полно!
Сера в бензе-одна из причин проблем с GDI и D4 двигателей.
Отправлено 29 October 2013 - 16:13
mych67
  • 219 сообщений
Вот думаю в нашем бензине можно всего ожидать. А русская нефть, кстати, тяжелая. Серы много. Если я точно геологию помню.
А льют у ОД похоже всем одно и тоже. Какая фирма больше откатит. у тех и масло лучше :technology_tank:
Весной сам выберу, на какое менять.
Отправлено 29 October 2013 - 16:54
rps222
  • 824 сообщений
Я бы заменил до весны !!! В " Архаре" да в январе , морозец может ОГО-ГО , тем более каждый день машинка нужна . В Архангельске 0W надо лить зимой ИМХО
Отправлено 29 October 2013 - 17:07
mych67
  • 219 сообщений
у меня автозавод. при минус 18 машина греется. в морозоустойчивом масле нет смысла большого. тем более надо искать Арктик ойл. Что-то такого в лабазах не наблюдал. А без подогрева после 25 мороза машина , насколько понимаю, просто насилуется.
Отправлено 29 October 2013 - 17:58
rps222
  • 824 сообщений
ИМХО Дело не в 5 ке , для нашего ДВС 40 густовата , вообще наш движЁк рассчитан на W-20 , самое оптимальное масло 5W30 круглогодично :technology_tank:
Отправлено 29 October 2013 - 22:21
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Мне в Ирито сказали, что льют полусинтетику Gulf. Почти дословно: "межсервисный интервал маленький, так что и так сойдет. платить за синтетику нет смысла."
