Установка и подключение фаркопа
Сообщений в теме: 27
Отправлено 04 October 2012 - 22:35
я сделал ,как в блоке смарт-конект...стоимость всего около 200р
вот така плата вышла (90х45мм), а просто реле в одном случае работают ,в другом нет из-за разброса параметров
200р. это хорошо и получилось у тебя хорошо, ты молодец слов нет, но не все это могут сделать, я например сейчас не смогу. ну если задаться целью, покавырятся, то (по своей природной упрямости) конечно рано или поздно сделаю, но это сколько-ж время надо :kol_crazy: .....
Отправлено 08 October 2012 - 13:03
serg747
По блоку с реле совсем можно бютжетно сделать. Когда ставил фаркоп, встал вопрос с подключением (на пежо 406, шина BSI, там все чувствительней к токам нагрузки), прошелся по гаражам и поспрашивал старые сигнализации, набрал 4 штуки. В каждой сигналке стоит по 2 -4 реле 12 вольтовых хорошего качества. Одну из плат очистил шкуркой то до голого текстолита. Разъем оставил (одна из сегналок шла с косой) Насверлил отверстий для 6 релюшек, снятых с сигналок. Навесным монтажом напаял провода и цепь катушек подрубил паралельно задним фонарям. Токи срабатывания релюшек 30 мА, сопротивление обмоток что то около 600 Ом (смотрел с интернете потом), ток нагрузки 15 ампер. Бесплатно) БК ошибок не выдает. Блок релюшек не отключаю -езжу так 2 года. Ресурс реле большой. Потом натолкнулся в интернете на готовую сборку из 6 или 7 реле помоему в мастер ките.
Сообщение отредактировал serg747: 08 October 2012 - 13:05
Отправлено 08 October 2012 - 13:14
цена реле TIANBO-20р...ток нагрузки при 14В 12А
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:21
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Всем доброго времени суток. Кто желает приобрести у Хома 5 фарком на Н2, как я уже тут писал, можно смело брать не опасаясь что что-то не подойдёт. Так же как уже писал на Н2 4 отверстия а не 6 как на Н3 и Н5 так что кого это не парит может ставить на 4 болтах примерно так.
Кто всё же для самоуспокоения хочет поставить на 6 болтов то откручиваем кронштейны крепления бампера и брызговика 3 гайки ключ на 10
размечаем место под новое отверстие на раме. От центра 2-го отверстия до центра 3-его 130мм. Оно не на одной прямой с первыми двумя по этому от низа рамы отмечаем 39-40мм и на пересечении сверлим отверстие 13мм
Устанавливаем фаркоп
За кронштейнами подножки бампера есть резиновые заглушки для проводки электрики.
Внутри салона под пластиковой накладкой есть так же отверстия
Я для удобства загнал всю проводку у одну оплётку проделал в заглушке отверстие и пропустил проводку через неё.
Собираем всё обратно и имеем вот такой фаркоп.
Если кому помог, всегда пожалуйста.
Отправлено 13 May 2013 - 14:35
Artyom777
  • 673 сообщений
Artyom777, Класс!!!!Спасибо большое. Мне как раз помог)))))))))
И Славе Хома 5 огромное СПАСИБО за понимание и предоставленный фаркоп для установки на Н2 с возможностью, если бы ни коем боком не подошёл, вернуть. А то может и не решился бы на сей эксперимент. А теперь всем хорошо, и у Славы прибавится клиентов, а обладатели Н2 обрели вариант весьма бюджетного, но симпатичного фаркопа.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 13:46
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Для тех у кого подкрылки стоят приготовтесь к геморру при снятии бампера в виде откручивания нижних саморезов со стороны колеса... не удобно - отвертка упирается в колесо :).. да и прогоните болты в гайках, до того как запихнете все на место усилителя... у меня что то было в резьбе и пришлось метчиком проходить, а то на болте резьбу заминать стало... а так на мех часть ушло времени часа 2 с перекурами, розетку пока отложил до лучших времен з.ы. молоточек будет не лишним.... :)
Отправлено 04 November 2013 - 12:34
Н5 май 2011г.в.
справа по борту:
правый поворот - зеленый с фиолетовой полосой
слева по борту:
левый поворот - зеленый с красной полосой
стопы - красный с черной полосой
габариты - красный с желтой полосой
зеленый ( есть с обоих сторон ) - зад.ход.
все нужно прозванивать , мало ли чего....
Информация от YRATAM - 4.5.2012, 17:36
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 23:00
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Если кому-то понадобится, то вот набросал схемку подключения для н3 с февраля 2013 года: 432.jpg
клубный номер 1958
