Движок Бензиновый
Сообщений в теме: 83
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 18:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
вот запись токо сделал
В натуре как трактор (такого не должно быть ) Может что с ремнями на заводе накосячили ? Успакоительный или ГРМ .? У меня на альфа ромео так было (косяк с успокоительным валом -ремень не правильно стоял ) . А как насчет тяги мотора ? Мотор не колбасит немного ?
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 18:48
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Дизель так не работает, бензин на высоких оборотах да
это он на холостых
бывает потколбашевает на холостых стоит и дерг тряханет
  sanya 406 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 18:52
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Ваши комментарии
Такое предчувствие, что не натянут ремень ГРМ, то есть гидравлический натяжитель вышел на всю, и не натягивает так как надо. По правильному натяжка: сперва надо натянуть роликом, а натяжитель служит демфером. Такой звук как раз был на митсубиси паджеро, на следующий день после замены ремня ГРМ, а натяжитель оставили старый, просьба клиента, жадность сгубила, пришлось ему опять платить, вот так то. Надо конечно же смотреть. Вот из за этого я и продал ховра, потому что он меня достал, то одно то другое, а машина новая. :AllSmail (31):
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 18:54
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Такое предчувствие, что не натянут ремень ГРМ, то есть гидравлический натяжитель вышел на всю, и не натягивает так как надо. По правильному натяжка: сперва надо натянуть роликом, а натяжитель служит демфером. Такой звук как раз был на митсубиси паджеро, на следующий день после замены ремня ГРМ, а натяжитель оставили старый, вот так то. Надо конечно же смотреть. Вот из за этого я и продал ховра, потому что он меня достал, то одно то другое, а машина новая. :AllSmail (31):
а на холодную токого то нет
Отправлено 11 November 2013 - 18:55
Ваши комментарии
Не здоровый звук.
Отправлено 11 November 2013 - 19:22
Давление масла в норме? Хватает ли его для гидрокомпенсаторов? В качестве бреда: при низком давлении, забитом масляном (ых) канале(ах) на компенсаторы не хватает масла, при нагреве происходит грём клапанов (звук вроде похож)...
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 19:40
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
ну лампочка не загорается. а изза масла не может быть???(на зиму залил 0w-40 ликви моли)
Отправлено 11 November 2013 - 19:49
После замены началось?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 19:50
sanya
  • 406 сообщений
Неее, не похож совсем на гидрики.
Нормальное масло, не парься (с маслом).
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:01
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
нет
дапочему так может быть
  sanya 406 сообщений
sanya
  • 406 сообщений
нет
С покупки, с нова? сразу не обратил внимание, а потом вот, как то так?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:03
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Выпуск не сечет?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:05
sanya
  • 406 сообщений
Дени это Китай, большие зазоры везде, стук, гул, метал сырой, сборка на 1- , мля мрак. Извините, конечно же, не кого не хочу обидеть этими словами.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:07
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Выпуск не сечет?
не понял???? :AllSmail (31):
  Aps 151 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:08
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Особенности нашей сборки 100% Выпускной коллектор ни где не сечет? Шум не столько механический, сколько больше похох на выброс газов наружу
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:10
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
С покупки, с нова?
да
понял
да
понял
нет
не сечет
  Aps 151 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:13
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Шум по обе стороны двигателя одинаков, или нет?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:19
sanya
  • 406 сообщений
А если и нет, то что, на 2,4 по сторонам стоят балансировочные валы.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:20
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Советую проверить гидрики и балонсировочные валы.
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  Aps 151 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:23
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Шум не столько механический, сколько больше похож на выброс газов наружу
Больше из наводящих вопросов пока в голову ничего не лезет, после прослушивания. Да и запись сделана спереди капота скорее всего.
