шелест в моторном отсеке Н5
Сообщений в теме: 33
Отправлено 28 February 2016 - 18:29
Александр2120,Ремни все родные,пр.почти 50 тык.Неужели так могут ремни шуметь?,кошмар какой-то.А подшипники гены не могут так свистеть?,с прогреванием этот свист затихает,но не совсем чтобы полностью исчез
Тут сложно сказать, кто именно свистит, я так и не выяснил, просто ремень поменял на мягкий:-) Родной ремень ослабишь, прокручивается, натянешь - лишняя нагрузка на подшипники
Отправлено 28 February 2016 - 18:51
Забей! Уже больше 100-ки так.. Пока все ремни и ролики родные.
Отправлено 28 February 2016 - 21:51
Палыч,Да,это действительно приводные ремни.Уже проверил,побрызгал кондиционером для ремней и звук(свист) исчез.Только вот похоже что это временная таблетка  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Д.А.В: 28 February 2016 - 21:53
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 22:41
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Мне не надолго кондиционера ремней хватало, помогла только замена ремня на новый - мягкий.
Вообще у меня предположение, что звук от самого шкива ГУР. Он тонкий. Если по нему пальцем постучишь, услышишь знакомые интонации "шелеста". Ремень бьет по краю шкива и возникает шум. Небольшая "не соосность" агрегатов - ГУР, помпа-коленвал. имхо. Помню читал, что у кого-то на высоких оборотах этот ремень вообще слетал, ремень делали уже - отрезали один ручеек.
Отправлено 28 February 2016 - 22:56
Летом конечно такого звука нет как зимой.Если честно ,то никак не думал что ремни так могут шуметь,а по началу и на подшипники гены грешил и на ролик кондея,а оказывается вон оно что
Отправлено 01 August 2017 - 11:31
Кто сталкивался с этим звуком ? Чавканье двигателя! На холодную. https://youtu.be/EbiG0CBnmUE
Отправлено 01 August 2017 - 12:03
Чавканье двигателя!
ты чего ему дал, что он так радостно жует причмокивая? а может поросенок залез под капот?  :valyayus:
Отправлено 01 August 2017 - 12:15
А на горячую?! Ремни все в норме?!
Ремни проверь, может какой разлохматился...
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 12:42
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
У меня тоже в холода там чирикает, после прогрева перестает, с первого года жизни так, проверял и ремни и подшипники генератора, все в порядке, потом забил.
Отправлено 01 August 2017 - 16:13
ремни новые стоят ! Не строго не сего за чавкала)))
только на холодную!
Отправлено 01 August 2017 - 16:33
только на холодную!
Скорее всего дело в ремнях. В определённом положении ( после останова движка) ремни остыли  (во время работы нагреваются) и приняли определённую форму. При запуске они или он начинают издавать определённые звуки, т.к. изгибаются и этот звук хлопающий мы и слышим. Значит ремни слишком жёсткие.
Отправлено 01 August 2017 - 16:41
Может быть ! Сейчас хорошие запчасти на ховер очень редки
Отправлено 02 August 2017 - 01:26
Плохие ремни поставил,ищи другие,помягче
