Прогревочные обороты
Сообщений в теме: 38
  stafford 11 300 сообщений
Отправлено 28 ноября 2013 - 18:55
  • 11 300 сообщений
Как выяснилось, у меня не РХХ мудрил и еще у кого то. Косяк в проводке. Сейчас стоит нивский и работает. А РХХ сойти с ума не может по определению. У нас шаговый двигатель без обратной связи. Он может только заклинить, если срани много налетит.
  Александр2120 13 867 сообщений
Отправлено 28 ноября 2013 - 19:01
  • 13 867 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
хотя я больше склоняюсь к датчику ТОЗ
А я бы скорее все свалил на хороший термостат :technology_tank:
который плотно закрыт и открывается вовремя.
У меня за 3 минуты действительно по БК температура доходит до 70градусов.
Стрелка ОЖ еще только в начале шкалы - очень инертна.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 28 ноября 2013 - 19:07
  • 13 649 сообщений
Когда выяснилось? :technology_tank: ...твой в 1.03 ещё с проблемой...
..нет у меня БК
Отправлено 28 ноября 2013 - 19:12
  • 11 300 сообщений
Расшифруй. Выяснилось чисто случайно, я задел жгут и обороты после подвисания пошли вниз. Опустил жгут и теперь все в норме
Отправлено 28 ноября 2013 - 19:21
  • 13 649 сообщений
Расшифруй.
Твой пост в 1.03.
Отправлено 28 ноября 2013 - 19:53
  • 11 300 сообщений
Олег, в теме про зависают обороты или в теме по регулятору я писал, что жгут мудрил. Счас поищу Нашел www.hover-club.ru/forum/topic12166s200.html пост 207
Отправлено 28 ноября 2013 - 20:01
  • 13 649 сообщений
Нашел
Лёш, подредактируй плиз..
Отправлено 28 ноября 2013 - 21:08
  • 11 300 сообщений
Уже не могу. Пускай модераторы подкорректируют
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 29 ноября 2013 - 11:42
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да много чего бывает. Просто регуляторы эти сколько их помню. Ну как то ведут себя. Не так как хотелось бы нам.
  KaValer 44 сообщений
Отправлено 26 ноября 2015 - 08:12
KaValer
  • 44 сообщений
  • люкс 2.0 теперь + ГБО
Вот так и у меня было, сначала какие то маленькие прогревочные, потом совсем маленькие, потом пока не прогреется ехать не возможно, а потом я отрегулировал клапана и все - все в норме стало...))))
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 26 ноября 2015 - 09:55
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
А какие зазоры были выставлены при регулировке клапанов?
Отправлено 16 декабря 2015 - 21:37
  • 11 300 сообщений
Короче хрень какая то творится, всю голову сломал. При прогреве по мере сброса на ХХ вроде все нормально. При полном прогреве ЭБУ сбрасывает на ХХ, при этом идет вибрация и ЭБУ завышает обороты. Склоняюсь к датчику детонации. Вибрация пошла после смены подушек двс. Но, стоит немного проехать, постоять на светофоре и все, ни вибрации, ХХ в норме. Или можно прогреть, обороты плавают из-за вибрации, заглушить и завести. Обороты приходят в норму, но вибрация при этом не пропадает. Но, после того, как немного проедешь опять приходится ждать, пока скинет обороты на ХХ, долго плавают. После этого нормально сбрасывает. У Ильи в сервисе проверяли сканером: РХХ - 63 шага, возврат на горячем движке нормальный Обороты ХХ 800-816 об/мин. ДПДЗ - при отпускании педали 0% Есть мнения?
Отправлено 17 декабря 2015 - 06:03
  • 13 867 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если б не повышение оборотов, то можно было бы думать на свечу, провод или клапанный зазор. А по повышению оборотов, если отвлечься от вибрации, ты сам спец :-) Тем более, обороты приходят в норму, после выкл зажигания... Может наложились две независимые причины? Или где-то подсос в вп коллекторе?
Отправлено 17 декабря 2015 - 20:33
  • 11 300 сообщений
Сегодня вообще пипец. Прогрелся, поехал. Останавливаюсь на светофоре, обороты 1000 +/- оборотов 20. И висят. Поездка была долгая, и только ближе к концу поездки начались сбрасываться. И выключал зажигание, и газовал - пофиг. Самое интересное: Прогрелся, обороты где то 900-950. Думаю, хрен с ними, по пути придут в норму. Еду, сброс газа, они падают до этих оборотов и..... встал на обочину, висят хоть ты лопни. Вот что может быть? Подозрения на электрику - когда шевелишь провода на датчиках ТОЖ, обороты плавают. Наверно придется ждать Мегавольта и РХХ в топку
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 17 декабря 2015 - 20:43
  • 17 197 сообщений
Трос газа не примерз случаем?Погода этому благотворит
Отправлено 17 декабря 2015 - 21:26
  • 13 867 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ты же сам ответил.
если двухконтактный ДТ сам или из-за контакта показывает меньше - то и обороты большие и смесь переобогащенная
БК есть? что показывает?
а у тебя силовой минус на двигателе случаем не открутился
Отправлено 18 декабря 2015 - 13:03
  • 11 300 сообщений
БК нет, смотрели сканером у Ильи в сервисе, все гуд. Не понравилось пару моментов: Не равномерное прилегание конуса на РХХ (по саже определил) Забит штуцер клапана абсорбера сажей В общем сегодня более менее себя ведет. Но почему эта хрень появилась после замены подушек? Я не верю в любовь с первого взгляда, в крем для бритья и совпадения :padstalom_178:
Отправлено 18 декабря 2015 - 13:30
  • 13 867 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А огласи всю процедуру, что делал?
Какие провода мог задеть, где и чем домкратил?
Может, действительно, двигун, например, приподнял и тот же провод силового минуса вылез из клеммы?
Отправлено 18 декабря 2015 - 14:05
  • 11 300 сообщений
Да меняли ребята у Ильи в сервисе. Было одно но, по приезду колбасило двигло. Оказалось, не плотно сидели наконечники на свечах и катушке. Но вроде катушку не пробило и свечи тоже
