Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 10:48
Александр111
  • 1469 сообщений
Не советую верить кривым иритовским раскраскам. А так, дело ваше... И нету у меня книжки иритовской сервисной. Зато есть оригинал, который пришел с машиной из китая. Ему я склонен больше доверять.
Отправлено 25 November 2013 - 11:11
говорят неплохо помогает Hi-Gear METALLIC - CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL
Отправлено 25 November 2013 - 11:38
На первом ТО по регламенту сервисной книжки протяжка ГБЦ. Только мало кто делает.
дизель с метал. прокладкой не тянут...если будешь тянуть ,то можешь попасть на оч большие бабки
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 11:39
ayam
  • 2712 сообщений
Всю жизь раньше требовалась протяжка. И это правильно. На современных машинах эту "высокотехнологичную" операцию исключили именно из-за ее сложности. Заменили первоначальной затяжкой с моментом, больше требуемого. Юра, герметики хороши, спору нет, только решая текущую проблему, они могут создать новую в будущем. А так, на скорую руку вполне.
Яков, №1452
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 11:42
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Чего-то я опасаюсь. Хотя в разы дешевле!!! Вы бы сами попробовали? Не навредит ли вообще всему контуру охлаждения?
Отправлено 25 November 2013 - 11:52
а когда чип-тюненг делал, не опасался?
+1
Отправлено 25 November 2013 - 12:12
не сыпь соль на раны
у Макса (с нашего форума) прокладку прошило после неверной заливки антифриза
Отправлено 25 November 2013 - 12:14
Александр111
  • 1469 сообщений
А есть на форумах подробная инструкция как верно заливать антифриз?
Отправлено 25 November 2013 - 12:39
Юрок говорил...я также(после замены радиатора ) заливал...через верхний патрубок до заполнения радиатора и в расширительный бачок до отметки MIN
ушло 6л без 100г..5.9л
Отправлено 25 November 2013 - 13:31
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Решил сегодня вечером попробовать залить эту жидкость Hi-Gear METALLIC - CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL. Не поможет, поменяю термостат, не поможет будем менять прокладку ((( Буду писать здесь о результатах.
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 13:45
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
лучше сразу начать с замены прокладки... дешевле обойдется...
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 25 November 2013 - 13:46
Попробуй сначала термостат.Сними его положи в старую кастрюльку,налей водички и на плиту,нагреваем и смотрим откроется он или нет.попробуй раза 3 его нагреть,чтоб убедиться что он открывается всегда.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 13:48
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Прокладка это (или, скорее, повело плоскостьГБЦ), прежде чем лить чудо средство, прочитайте здесь (это отчет):
http://www.hover-club.ru/forum/topic775s500.html?p=441074&#entry441074
и здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic25836s0.html?p=460050&#entry460050
Можете поробовать для очистки совести кран в верхний патрубок вкорячить, посмотрите, как через него газы стравливаются на горячем двигателе.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  semen 1405 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 14:03
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
да! ситуация сложная! если прокладку менять то надо тогда не завоздушить систему топливоподачи!! Если все таки будешь разбирать то сделай отчетик с фотками
Отправлено 25 November 2013 - 14:08
при смене прокладки (не зависимо ни от чего) по технологии необходима шлифовка двух плоскостей...это удовольствие не из дешёвых...(порядка 60тыр)
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 14:24
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
я бы не стал лить всякую гадость в систему охлаждения. ибо ей забиваются не только возможные течи системы но и радиоторы, как охлаждения так и печти. но это чисто ИМХО
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
и здесь:
Спасибо!!! Переубедили! Пока не буду лить эту жижу! Решил сменить с промывкой антифриз полностью и заменить термостат. Там видно будет...
Отправлено 25 November 2013 - 14:41
чтобы протянуть голову у нас надо почти всю её разобрать...
у меня ушло около 7л.
я бы тоже не стал...
semen
  • 1405 сообщений
одна из плоскостей не коробится никогда (это поршневая группа), а вот ГБЦ обязательно по плоскости сначала проверить надо, если будет перекос в пределах 0,05 мм то ничего делать не надо, если выше или больше то только шлифовать!
Отправлено 25 November 2013 - 14:47
пардон...напутал я...не 5.9л ,а 6.9л залилось..
вспомнил, что купил 5+1, потом ещё 1л...осталось в бутылке 100г
зы...Хома5, спасибо, что уточнил
у моего одноклубника щуп намерял перекос блока(не головки) 0.5мм
фото тут http://hover-club-nn.ru/topic587-problemy-s-dizelem-p7.html
