Сервис, СТО и Мастерские
Сообщений в теме: 231
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 20:13
  • 364 сообщений
раз все молчат то лучше к официалам там может быть хоть запчасти в наличии есть.
Всё только под заказ и ждёмс ... . Насчёт КПП вся документация на сайте и в книгах по Ховерам (Н3, Н5), если есть специалист по коробкам, то и нашу обслужат глаза боятся руки делают. Единственная проблема это снять рукоятку
разборок в салоне много. Вес внушительный не каждый захочет надрываться снимать. Вот моё мнение по этому поводу.
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 20:44
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Тяжелая это да. Снимать лучше вдвоем, а если кто хочет сам сцепление только поменять, то здесь хитростью нада. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=444512
на фото мой шестилетний Ховер. Чет в августе на меня все разом навалилось-потекла трубка ОЖ между блоком и салоном, умерло сцепление и КПП. Ну это так, злостный оффтоп.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 10:23
vital-1
  • 1211 сообщений
Побоялся нашим мастерам доверять эту работу. С кем из них общался - все как то не уверены были в результате своей работы. Редукторы брал в сборе у Григория GR_V в обмен на свои старые. Все таки у него огромный опыт сборки - сотни штук.
тоже в Саратове не решился, брал там же в сборе. да к стати остались родные редуктора в сборе с гп 4.22 в отличном состоянии. прошли около 30 000 км если кому надо, звоните - договоримся. Тел есть в подписи.
  Diam 490 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 23:09
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Тяжелая это да. Снимать лучше вдвоем, а если кто хочет сам сцепление только поменять, то здесь хитростью нада. :smile30:
Главное что у тебя в итоге все же получилось!! :smile: Так ведь?
А вобще на подъемнике с подставками и каталкой эту процедуру выполнить было бы гораздо проще...
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 00:14
Dimm
  • 1494 сообщений
Получилось ага. Это у меня с Ховрюшей хобби такое - сначала создать проблему, а потом ее мужественно преодолевать :smile30: Вывод сапунов не панацея. Так и не понял откуда вода в КПП появилась. Речки переплывал, было дело, но сапуны у меня все были выведены в моторный отсек. Надо за маслом следить обязательно, при первом подозрении - менять. На СТО это лотерея. Как почитаешь, то через одного после ремонта КПП возникают проблемы - то скорость не включается, то шумит. А так я был уверен в результате + поставил все подшипники японские от Л200. Ну это чисто мое ИМХО для моей ситуации в то время. Сейчас может и не стал бы сам ковыряться.
Отправлено 15 January 2014 - 08:26
vital-1
  • 1211 сообщений
'Владимир Александрович' что посоветуешь, к официалам стоит ехать на замену приводного ремня ГРМ. или поискать другую станцию.
Отправлено 15 January 2014 - 15:16
vital-1
  • 1211 сообщений
Звонил официалам, стоимость работы 5500 время на замену от 5 до 6 часов, и что насторожило – « мы только недавно стали продавать машины , и ремни ГРМ еще не меняли » . почитал тему на красном, по замене ГРМ и понял что с одной стороны все просто, но с другой можно не правильно установить балансировочные шестерни, что грозит вибрацией при 2000 оборотах. Нужен навык в их установки, и знать некоторые нюансы. В общем я уже начинаю думать о Сармоторс (митсубиши), у них хоть и дороже на 500р но они хоть знают эти моторы.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 15:25
Dimm
  • 1494 сообщений
По мне, то самое сложное это правильно натянуть ремень - не сильно и не слабо. А по меткам: 1) выставиить все метки, 2) зафиксировать валы от проворачивания (любым способом), снять старые-поставить новые. 3) проверить метки. Тогда все будет хорошо наверняка. Я так два раза менял.
  Diam 490 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:23
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Звонил официалам, стоимость работы 5500 время на замену от 5 до 6 часов, и что насторожило – « мы только недавно стали продавать машины , и ремни ГРМ еще не меняли » . почитал тему на красном, по замене ГРМ и понял что с одной стороны все просто, но ...
У тебя сколько пробег уже??? На гарантии ?
Если разница в деньгах 500р. то лучше ехать к опытным спецам ИМХО!!! Потом эта экономия может вылезти боком....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:35
Dimm
  • 1494 сообщений
Тогда лучше и запчасти брать у тех, кто делать будет. А то случись, что - продавец будет утверждать, что поставили не правильно, а те кто менял уверять, что запчасти бракованные. А левака и среди оригинальных и не оригинальных запчастей полно, не считая кривых рук.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:47
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
ну "опыт" у официалов - вещь сомнительная - там работают такие же люди, и правильность их рук покажет только время. главное, чтобы они гарантию на свою работу давали хотя бы тыс на 10 пробега - тогда можно и в Бриз ехать Пусть из своих запчастей делают.
Отправлено 16 January 2014 - 07:03
vital-1
  • 1211 сообщений
за гарантию ни когда не держался. делаю там, где считаю лучше. Пробег 59 000 км
запчасти брал у Григория GR_V
  Diam 490 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 18:05
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Под опытными я подразумевал Мицубиси.
У официалов мне кажется опыты еще не много в более менее глубоком ремонте. Хотя - это можно узнать.... :kol_friends: :technology_tank:
Отправлено 17 January 2014 - 21:34
  • 364 сообщений
Где то указывал в общем у нас указывал цену работ. Ехать можно. За ребят отвечаю, плохого не сделают! Сам ремень советую привезти свой и просмотреть не надо ли менять сальники, что бы потом не переделывать!?
Дело в том что были готовы (самостоятельно Механики изготовили) оснастку. К сожалению дилеры отказались покупать инструментарий, поэтому звоните сразу на Черри и там спокойно решайте вопросы по ремонту. У официалов пока нет
своей официальной станции, поэтому они ничего и не делают!
У официалов мне кажется опыты еще не много в более менее глубоком ремонте. Хотя - это можно узнать.... :padstalom_178: :padstalom_178:
Могу сказать одно: Кажется крестись! А спецы на Черри есть, а вот запчастей на Ховрентия только под заказ!
Отправлено 14 March 2014 - 20:01
vital-1
  • 1211 сообщений
сегодня наконец мне то поменяли ремень ГРМ, балансировочный ремень ролики, натяжитель ремня ГРМ, приводные ремни и ролик натяжения. Пробег на момент замены составил 61034 км. Ролик натяжения ремня ГРМ был нормальный. Остальные ролики в подшипниках имели люфт. Балансировочный ремень и ремень ГРМ могли бы еще поработать, беглый осмотр на перегибах видимых трещинок не выявил. Приводные ремни были в трещинках, их было хорошо заметно при перегибе ремня. Ролик натяжения иногда уже подсвистывал, но видимых люфтов не обнаружил. Про натяжитель ремня ГРМ ничего сказать не могу, много разговоров о целесообразности его замены, но ярешил не рисковать и заменил. Все работы были проведены в Сар-Моторс - Мицубиси. По времени чуть более 4 часов. Так же согласился на промывку радиатора. И так подведем итоги Комплект ГРМ (два ремня и три ролика) - 3500 Натяжитель ремня ГРМ - 2600 ролик натяжной - 603 Комплект приводных ремней - 682 ( 4PK1100 246 4РК985 2 шт 218) итого по запчастям - 7385 мойка машины и моторного отсека - 450 мойка радиатора - 500 работы по замене реней ГРМ - 6000 итого по работе - 6950 итого - 14335
  cheef_99 97 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 20:51
cheef_99
  • 97 сообщений
сегодня наконец мне то поменяли ремень ГРМ, балансировочный ремень ролики, натяжитель ремня ГРМ, приводные ремни и ролик натяжения. Пробег на момент замены составил 61034 км. Ролик натяжения ремня ГРМ был нормальный. Остальные ролики в подшипниках ...
не слабо
  Diam 490 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 18:46
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
А мне кажется что вполне неплохо, для пробега более ~60т.км. Это я имею в виду надежность в целом... Цена 14т.р. конечно не халява, но за 4 часа это ИМХО быстро, зная какой гемор там с разборкой сборкой, в гаражных условиях люди по 2 суток возятся.
Отправлено 15 March 2014 - 19:50
vital-1
  • 1211 сообщений
ребята сказали что движок один в один с аутлендром, разница только в расположении движка.
Отправлено 15 March 2014 - 21:50
cheef_99
  • 97 сообщений
это с каким аутом?
Отправлено 16 March 2014 - 09:34
vital-1
  • 1211 сообщений
это с каким аутом?
первые ауты шли с такими движками
