Доработка ЦЗ до уровня простой сигнализации
Сообщений в теме: 46
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 23:37
pap
  • 884 сообщений
Какая личинка?Какое свёртывание? :kol_smile3:
Приедут пионэры и поедут кататься со всеми Вашими замутами.
Если действительно денег не жалко и есть желание поставить не стандартное.
Берите сигу с кейлогом и меняйте несущую частоту на не стандартную 433 итд.
Извиняюсь, но не сдержался, как раз многие сиги работают на 433.920, стандартная частота.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 00:07
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Пионеры вряд ли поедут кататься (все же не ваз копейка, иммо присутствует) , максимум дернут из салона что нить, а профи и хорошая сига думаю не помеха, да и машина не самая угоняемая. Мне вполне достаточно ЦЗ и ИММО, ну и простая защита от вандалов - чем я сейчас и занимаюсь. Были у меня авто и ставил я на них сиги разные, и скажу свое мнение, из своего опыта: обратная связь (пейджер) - ни коем образом ни помогает в охране системы, только дает возможность вам понаблюдать стоя у окна в трусах, как спешно под звуки сирены выдирают вашу балалайку из вашего авто, автозапуск - вещь хорошая, при правильной установке и настройке, работает без проблем очень долго, (по тахе не подключаю, обучать сигу надо, при сбое или просадке аккум. может сбросить настройки), два убитых стартера при -30, -35 есть в моей практике, у друга концевик залип водительской двери - итог машина на запуске заехала на скамейку у подъезда дома, где обычно местное кгб туссит, хорошо сериал какой то по телеку шел - бабки все у телеков сидели(случай реальный, как так получилось могу подробно рассказать). Накидал схемку, кто чем может дополнить: Схема.jpg ЦЗ закрывает двери и подключает реле, реле подключает ДУ и реле дворников, при сработке ДУ или концевика, реле дворников залипает на 5 сек. ( при однократном сигнале 1сек. и менее с ДУ или концевика) или остается залипшим ( до пропадания сигнала с ДУ или пока дверь не закроют), реле дворников включает реле поворот, которое заставляет мигать повороты и бибикать клаксон 5 сек. от ДУ или пока не закроют дверь. Подключать буду обязательно к штатному клаксону, на биби больше обращают внимания, да и я буду четко определять по звуку что сработала моя бибика. В итоге: получили самую дешёвую сигу, с нужными функциями (ничего лишнего :)), с минимальным подключением, работающая от штатного ключа.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 08:18
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
а запуск двигателя где?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 08:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
так про это и говорю уважаемый. Не на стандартные 433 И так далее. Прекрасно знаю на каких частотах они работают.
Ну тогда про угон наверное и писать не стоит. Иммо и на вазе есть. А иммо. Ну запрограммил свой трансподер и поехал. Или эбу свой подвесил. А вот секретка как раз всегда и останавливала угон. Если установщик импровизировал. То никто час с авто возюкаться не будет.
Просто если уж речь о том. Что авто не угоняемый. И нечего волноваться. А всё ради удобства. Тогда и про личинки не зачем.
А про пейджер..... Я про кейлог вообще писал. Хоть всё и взломано. Но. Как раз чтоб не стянули ваш сигнал. Чтоб потом в трусах не стоять. И меняется несущая.
Именно под вашу индивидуальную частоту. Сложновато прибор подбирать. Другое дело. Что приёмо передатчики переделывать надо.
Отправлено 14 December 2013 - 09:58
Добавлю немного ясности... Если речь идёт об Н2.... то на нём НЕТ, и никогда небыло иммобилайзера....
Отправлено 14 December 2013 - 20:25
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я в шоке!!! Никак не ожидал такого! Даже на всех тазиках теперь иммо есть.
Раз так, дальше заморачиватся не буду, поставлю сигу с запуском.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 14 December 2021 - 15:18
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
не хочу плодить темы- задам вопрос тут...
в наводнение у меня утонул брелок управления роллетными воротами  гаража. Пока пользовался вторым брелком - но наконец-то руки дошли , купил дубликатор  радио  SIM-SIM  и вот тут-то в голову пришел мЫсл :
-а наш штатный брелок - он ведь тоже на радиосигнале работает ?  Может - существуют и для него ....."дубликаторы"?  Сигнализаций и прочих ....автозапусков у меня сроду небыло- а вот тупо шоб  двери открывать/закрывать......очн хачу.
 Кто знает ответ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 14 December 2021 - 17:36
У вас нет отдельного блока ЦЗ... у вас ключи прописываются в ВСМ...
Подробней тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1760685#1760685
Сообщение отредактировал 2140: 14 December 2021 - 17:37
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 December 2021 - 18:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Можно и не только "шоб двери открывались/закрывались"... я свой ключ, который без брелока, благополучно утопил и заказал через алиэкспресс брелок с заготовкой ключа и транспондером, сделал второй ключ и прописал и транспондер и брелок. Теперь два ключа с брелоком и оба полностью функциональны. Кстати, по этой ссылке полностью заводские ключи с брелоком, во всяком случае, как и у меня оригинальный ключ. https://aliexpress.ru/item/4001124792371.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6t2rx67
Сообщение отредактировал Robin44: 14 December 2021 - 18:36
Виктор
Отправлено 15 December 2021 - 00:37
sakezen
  • 2835 сообщений
абидно....хотел "открывалку" без лезвия повесить в беседке-надоело бегать в дом .Хотя ....движение  это жизнь. :kol_good:  :kol_good:
я купил  такое только без  чипа.  Не разорюсь - куплю ещё.
в принципе - вариант подходящий - но как  "прописать"? Этого я не умею .
Кстати - ты говоришь что
заводские
  - а ты прикладывал  половинки корпуса  типа "низ  от родного а верх от али" ?
...у меня не сошлись и соответственно лезвие родное туда не встало идеально.
Отправлено 15 December 2021 - 21:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
sakezen, Конечно прикладывал, половинки нового и старого корпусов брелока совпадают идеально, именно этого производителя…
Ну а прописать, это уже отдельный вопрос. У меня под руками Сканматик2, позволяющий работать с GW достаточно глубоко, в том числе и с ключами.
Сообщение отредактировал Robin44: 15 December 2021 - 21:09
Виктор
Отправлено 15 December 2021 - 22:23
sakezen
  • 2835 сообщений
спасибо. ЗНАЧИТ-УТОЧНЯЕМ:  по твоей ссылке  идеально совпадающий  с заводским  по всем  характеристикам/литью   наш ключ-брелок ?
Почему уточняю- повторюсь.... я купил видимо у другого продавца и  увы - мельчайшие несовпадения  заставляют теперь пользоваться болтающимся и скрипящим  не пойми чем. Функционирует -но с заводским не сравнить...
Погоди - "прописывается" иммобилайзер , а радиосигнал на открытие ЦЗ   тут каким боком ?
Отправлено 15 December 2021 - 22:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
sakezen, да, по моей ссылке абсолютно такой же и по размерам полностью совпадающий с "родным" брелок. Я, тоже, сначала заказал у другого продавца корпус с заготовкой ключа, поскольку кнопки старого родного брелока стали разваливаться, но присланный корпус оказался больше размером и более "корявого" исполнения, хотя сама электронная плата от родного и подошла полностью, а вот по ссылке пришёл абсолютно идентичный брелок. Его, если я правильно помню, можно заказать с "таблеткой" транспондера и без оной...
Сообщение отредактировал Robin44: 15 December 2021 - 22:31
Виктор
Отправлено 15 December 2021 - 22:32
Гы, всё тем же... у вас всё там... в ВэСэЭме... :smile169:
Я же тебе ссылку на эту инфу давал... сходил бы и посмотрел... :smoke:
Отправлено 15 December 2021 - 22:36
sakezen
  • 2835 сообщений
да прочитал я все 4 страницы только что....не понял нихрена -поэтому тут и развожу граблями...
 Короче - я так понимаю  двери дистанционно ничем кроме родного брелка не открыть .
Спасибо. :smile:
Отправлено 15 December 2021 - 22:42
Для осуществления этой мечты тебе нужно лишь это:
Гы, и вот это...
Сообщение отредактировал 2140: 15 December 2021 - 23:03
Отправлено 15 December 2021 - 22:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Не буду утверждать на счёт бензинок, но у нас на дизельном Н5 можно запрограммировать только два брелока на управление центральным замком, что у меня и реализовано.
Сообщение отредактировал Robin44: 15 December 2021 - 22:48
Виктор
Отправлено 15 December 2021 - 23:03
У всех так...
Два прописываются, предыдущие стираются...
Сообщение отредактировал 2140: 15 December 2021 - 23:04
Отправлено 15 December 2021 - 23:17
Не-а, на Н3 допустим можно запрограмировать 3 ключа, на Н5 не знаю, это у Мегавольта нужно спрашивать, каким образом он этого добился и на какие авто сколько можно зашить ключей
Отправлено 15 December 2021 - 23:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
stafford, мне кажется, что ты путаешь ЦЗ и иммобилайзер. По сути разные вещи
Сообщение отредактировал Robin44: 15 December 2021 - 23:21
Виктор
