Дверь багажника
Сообщений в теме: 49
  Патапуф 27 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 19:01
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Спасибо,буду завтра пробовать .
  2140 8530 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 20:04
  • 8530 сообщений
Конечно новое не значит хорошее, но может дело в комбинации или проводах?
Гы, так ты бы, сначала "Мурзилку"-то полистал... :kol_crazy:
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 21:24
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Замок исключить из поломки не сложно просто сняв фишку с него одну. Он закрытый разомкнут в контактах.
Отправлено 20 May 2021 - 05:10
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Замок отключал,изгиб между хлапушкой и салоном до фишки прозвонил. В доль левого борта старую изаленту снял и каждый провод прощупол и прозвонил. И дошёл до поднятия косы к панели приборов и сигнализации ,вот и все ? ! Куда ,хрен его знает!!!?? Все форумы перечитал, посмотрел коричневую коробку за бардаком с правой стороны,вроде нормально , сухая без окисления и кандеры вздуты. Единственное посмотреть где сигнала со штатной электропроводкой соединяется,там может быть?! Про кандеры опечатка НЕ вздуты:)
Отправлено 20 May 2021 - 06:06
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
у меня такая фигня началась после установки сигналки, я списывался  с старлайном они сказали надо делать диодную развязку, но у меня это не так часто.
Отправлено 20 May 2021 - 06:43
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Какие диоды и где их ставить? Перед замком ? На красном или черном проводе?
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 07:08
  • 7075 сообщений
https://www.drive2.ru/l/6514946/
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 07:51
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
нафига сигналка на Ховере ? От "гоблинов" ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 20 May 2021 - 10:59
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Ну всё сделал!!!:)Оказалось всё очень просто,контакт багажника и капота это одно и тоже. А я и не знал. Почистил контакт капота и вот привет удача.Всем спасибо за помощь ,удачи на дорогах!!! Игорь спасибо за ссылку,я уже так сделал и в запасе лежит;)
Отправлено 20 May 2021 - 11:22
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Сигнала на ховере для тог что бы заводить из окна зимой)
Отправлено 24 November 2021 - 00:48
sakezen
  • 2835 сообщений
на задней дверце -есть две хреновины ....думал это резиновые демпферы и вдруг ....один рассыпался при касании тряпкой и оказался пустотелой литой пластмасской....
С боков они - возле вентрешёток.
 Какой там смысл от жёсткой пластмассы ? Но дырку нужно заполнить просто из эстетики - кто знает партнамбер этой  хреньки ?
....или - вырезать из массива резины по сохранившемуся образцу...
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 07:14
  • 14772 сообщений
вообще-то ответная часть на стойке резиновая
но мне она тоже не помогла и пластик рассыпался
подумал , что и следующий развалится и просто резинку поставил :)
Минусов не вижу, только надо следить, чтобы болт не открутился, он(и) длинный в отличие от штатного и может задеть за стойку
Сообщение отредактировал VigWam: 24 November 2021 - 09:37
Отправлено 24 November 2021 - 10:27
sakezen
  • 2835 сообщений
у меня есть толстенные куски резины - хвала Нептуну.....попробую вырезать копию  рассыпавшейся хрени.
А номерок с названием всё одно хачу ....
Отправлено 24 November 2021 - 10:37
  • 27346 сообщений
Держи, хачун... :smile171:
Упор двери задка 6307013-K00-B1 Hover
Упор двери задка 6307013-K00-B1 Hover купить в Москве в интернет-магазине KITZAP.
Отправлено 24 November 2021 - 13:30
sakezen
  • 2835 сообщений
Держи, хачун...
Спасибо тебе- добрый человек !
  Сергей75 1 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 27 December 2021 - 15:07
Сергей75
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • бензин, мкпп
Доброе время суток. Кто может быть сталкивался с такой проблемой? Кнопка на багажнике не отпирает замок. Кнопка и проводка все проверено подключили сканер блок видит что кнопка работает и со сканера багажник открывается . Н5 2011г.
Отправлено 27 December 2021 - 15:17
  • 27346 сообщений
Сергей75, тут глянь, может есть, что нужно  Н5 замок двери задка - Электрика - Great Wall Hover Клуб (hover-club.ru)
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 19:19
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Сергей75, а ты попробуй сначала боковую дверь открыть.
Сергей.
Изображение, Изображение
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 19:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Вот и я хотел уточнить, когда задняя дверь не открывается кнопкой? Не открывается после того, как машина постоит больше 10-15 минут, или не открывается сразу, как только заглушил и вышел из машины?
Сообщение отредактировал Robin44: 27 December 2021 - 19:24
Виктор
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 03:17
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
как постоит
