дизель на н3 от н5
Сообщений в теме: 39
Отправлено 28 December 2013 - 19:43
Так у меня он давно лежит,без него не заведется,он дает команду на мозги на открытие форсунок,если команды нет ,то и мозги ничего не открывают,по простецки обьяснил
доступно и понятно.Сашь не помнишь дорогой?
Отправлено 28 December 2013 - 19:56
Дим,тут глянь,первое что нашел,по номеру можешь поискать еще http://chinaspare.ru/zapchasti-greatwall/h...hover-h5-dizel/
Отправлено 28 December 2013 - 20:08
[url="http://chinaspare.ru...asti-greatwa...
Спасибо :padstalom_178: Надо иметь в запасе.
  ayam 2715 сообщений
ayam
  • 2715 сообщений
и не только коленвалы, а и раздатки
Гриш, это все знаю))) Писал уже. А вот про колено... Почитаешь тут и невзначай поверишь :padstalom_178: Однако, сбойнул коллективный разум, одно колено на дизеле http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36508 Я еще поудивлялся той уверенности, хотя менял на ауди автомат на ручку.
Яков, №1452
  СТАРЫЙ 84 8 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 20:12
СТАРЫЙ 84
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН.МЕХАНИКА
пихай вместе с коробкой так проще будет
Отправлено 28 December 2013 - 20:14
Это не коллективный разум,а версия двух форумчан,мне вот интересно если нет подшипника в колене,то как АКПП в действие приводится,может ответят на этот вопрос?
[quote name='ayam' post='533803' date='28.12.2013, 20:06']Гриш, это все знаю))) Писал уже. А вот про колено... Почитаешь тут и невзначай поверишь :padstalom_178: Однако, сбойнул коллективный разум, одно колено на дизеле [url="http://www.irito-parts.ru/Catalog/Show...%5B/quote]
Яков , а под номером 3, и есть этот сигнальный диск.
Отправлено 28 December 2013 - 20:18
Да,это он,а датчик стоит на кожухе сцепления
Отправлено 28 December 2013 - 20:21
Значит из под капота его не видно?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 20:22
ayam
  • 2715 сообщений
Датчик колена???
К сожалению, часто встречается на форуме большая уверенность в постах, а чтоб это не расползалось, надо чтоб модераторы правили такие сообщения типа "неверно".
То есть на автомате есть, на ручке нет? К колену он мало относится.
К теме эти дискуссии уже мало относятся, потому что менять только мотор нереально, а менять ВСЕ топикстартер не хочет.
Яков, №1452
Отправлено 28 December 2013 - 20:25
НУ как тебе сказать,видно,но хрен поменяешь,только снизу.А ты когда сцепу менял разве его не видел? Яков,первую цитатку поправь,я такого не писал
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 20:31
ayam
  • 2715 сообщений
wandererИзвини))) Мир несовершенен, выделить можно что угодно, а автор прилепляется где ткнешь "цитировать")))
ААА! Хачу дизельный перевертыш чтоб катлету сделать)))
Яков, №1452
Отправлено 28 December 2013 - 20:33
Не видел, меняли в КС на Севере, и все равно как то не правильно, сам диск стоит на 8ой шейке КВ,а датчик на кожухе сцепы,как же он считывает сигналы??
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 20:35
ayam
  • 2715 сообщений
Судя по каталогу, датчик относится к двигателю. Возможно, стоит на блоке? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36495 И наверно в картер, с прокладкой, если кольцо в моторе.
Яков, №1452
Отправлено 28 December 2013 - 20:47
Судя по каталогу, датчик относится к двигателю. Возможно, стоит на блоке? [url="http://www.irito-par...Category.asp...
Ну ни фига себе ,какие у нас хорошие датчики, 5ть датчиков за 10500 руб,
А у нас еще и датчик детонации есть ???ауеть можно.а если его отключить-будет больше детонация , или выскочит Чек?
Наверно надо перейти в другую тему.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 21:03
ayam
  • 2715 сообщений
Ну ни фига себе
У нас любая бздюлинка на агрегате вызывает эту фразу))) Соловей еще не осознал, какими ценностями завладел))) офтоп - понять зачем нам датчик детонации можно косвенно по статье про солярку
Яков, №1452
Отправлено 28 December 2013 - 21:22
[quote name='ayam' post='533839' date='28.12.2013, 21:01']У нас любая бздюлинка на агрегате вызывает эту фразу))) Соловей еще не осознал, какими ценностями завладел))) офтоп - понять зачем нам датчик детонации можно косвенно по [url="http://www.klenauto.ru/s...%5B/quote]
Я..БУ ду долго вспоминать китайцев.
Яков тогда получается, если мы залили Х..ю соляру,движок начинает колбасить и он выходет в Чек или глохнет,а датчик на ФТО за что тогда отвечает,
получается чисто за прохождения через него ЛЮБОЙ жидкости????
Пойдем в тему по дизильным движкам,а то нас щас выкинут .
Отправлено 28 December 2013 - 21:25
Там стоит датчик воды ,когда сработает на приборке лампочка загорится,больше не за что не отвечает
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 21:29
ayam
  • 2715 сообщений
тогда получается
не, думаю, датчик детонации (конечно ЭБУ) регулирует угол и количество впрыска, делая сгорание "мягче", ну как в статье.
Яков, №1452
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 19:05
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
На праздники поеду посмотру все и пощупаю...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
