Гидроблок HYDRAULIC
Сообщений в теме: 38
  romhik 42 сообщений
Отправлено 06 января 2014 - 14:31
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
пытались тупо активировать...безрезультатно
Скорее все, проблема была в том что - сам гидроблок который у вас стоял, физически не предназначен для этого Функционирования ESP.
Есть(ранее ставились) гидроблоки
5. 3550310-K18 (0 265 233 036) - Гидроблок с TCS hydraulicunit (2wd)
6. 3550310-K19 - Гидроблок с TCS hydraulicunit (4wd)
Вот на них как мне кажется - можно уже попробовать тупо активировать esp.
Так же сеть блоки для бензин версий
3550170 -K19 (0 265 800 802) -Гидроблок ABS в сборе с блоком управления 4/4 (трехрядный контакт)(4WD NEW TYPE) 30139 руб.
3550170А-K19 - Гидроблок ABS в сборе с блоком управления (новый салон) (4WD) 24111 руб. !!!NB тоже трехрядная колодка
Вот мне кажется на первом гидроблоке (3550170 -K19), (он без A и дороже, он по моему уже с tcs, но информации по ним очень мало... ) тоже можно попробовать активировать esp.
На гидроблоках которые ставятся на дизеля
3550170-K84 ( 232 725) - Гидроблок ABS в сборе дизель (2WD) 19656 руб.
3550170-K85 - Гидроблок ABS в сборе дизель (4WD ELEC) 20966 руб.
ESP на этих гидроблоках водрузить как мне кажется не получиться.
В программе может вы и активируете, но работать они с esp скорее всего не будут, хоть и все датчики поставите.
Это мои предположения, а там сами смотрите.
  wintik 123 сообщений
Отправлено 06 января 2014 - 20:14
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
Отличия блоков. ABS, ABS / TCS BOSCH 8.0 т Размеры -а- : 80 мм т Надпись "ABS" на гидроагрегата т 8 клапанов купола fabia_mk2_296.png ABS / TCS / ESP BOSCH 8.0 Гидравлический контроль блок ABS / TCS / ESP BOSCH 8.0 не следует разобрать. Он должен быть заменен в сборе в случае ремонта. т Размеры -а- : 103 мм т Надпись "ESP" на гидроагрегата т 12 клапанов купола fabia_mk2_295.png Отсюда следует, что блок Bosch 8.0 с ECP по высоте выше на 23 мм, есть обратная функциональность, т.е этот блок поддерживает ABS / TCS / ESP. Блок ABS, тот что 80 мм поддерживает только ABS / TCS. Пересмотрев кучу документов и видео удалось прийти к выводу, что блоки ABS BOSCH 8.0 в принципе поддерживают TCS, так же как и предыдущие версии 5.3, 5.0. Эти блоки устанавливаются на все мировые бренды. Функционал у всех блоков один, а вот распиновка разъёмов у всех разная. В этом и отличие, что нет единого стандарта. Установленный внутри блок CPU 128kb имеет определённую контактную группу, а уж куда и на какие контакты разнесли в конкретной модели сотрудники Bosch, одним им известно. Есть вероятность, что функцию TCS можно просто активировать и поставить блок с кнопкой отключения TCS Off. 2.png Так это или нет, можно проверить количеством проводов в жгуте идущим от блока ABS. Для этого нужно посчитать количество проводов необходимых на функционирования ABS+EBD. Если их больше, то там присутствуют провода для индикации на приборной панели и кнопки отключения. После чего можно найти их в трёхрядной колодке и когда будет известно, где они находятся, сравнивать со схемами. Однозначно что в 3550310-K19 1.png блоке ABS есть TCS и он стоит дороже, но не потому что там механическая часть другая, она одинаковая, а потому что эта функция и Бошевцы хотят за неё денег, вот и всё.
  romhik 42 сообщений
Отправлено 07 января 2014 - 10:34
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Отличия блоков.
Спасибо за столь подробное описание. Немного стало проясняться.
На счет 3550310-K19 все понятно, можно сравнивать схемы и ставить вместо 3550170А-К19 и по умолчанию получу TCS.
Может даже без изменений контактов в колодке, потому как они у них трехрядные.
Ни у кого нет схемы подключения 3550310-K19 и 3550170А-К19 блоков?
И еще на счет этого гидроблока 3550170А-К19 , в этом блоке как я понял нужно перешивать(активировать , обновлять) программу чтоб получить TCS?
Может кто в курсе?
Готов попробовать на своем.
Отличия блоков.
Ни кто не смотрел и случаем не разбирал гидроблоки?
На наших GW и у каких моделей сколько клапанов: 8 или 12?
  Андрей-90ру 23 сообщений
Отправлено 22 января 2014 - 01:56
Андрей-90ру
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4МКПП люкс
Я нашол вот http://www.brick-yard.co.uk/forum/esp-lights_topic21549.html
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 22 января 2014 - 06:58
  • 1 676 сообщений
Отсюда:
Решил внести ясность в устройство нашего блока АБС. Лично у меня стоит тот самый дорогой, за 30т.р. Его номер 3350170-k19, не знаю , что в нём такого выдающегося по сравнению с блоком 3350170A-k19, который дешевле моего на 6000 тыщ...
100500 раз опубликованная Схема подключения:
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 06 апреля 2017 - 10:34
desrus55
  • 80 сообщений
горит АБС, диагност сказал, что заклинил мотор блока. Кто-нибудь вскрывал блок?
Отправлено 06 апреля 2017 - 11:10
  • 1 676 сообщений
Да, было такое у кого-то, сразу не найти нашёл. Сгорел транзисторный ключ управления мотором.
Сообщение отредактировал ConstZ: 06 апреля 2017 - 11:15
Отправлено 06 апреля 2017 - 14:29
desrus55
  • 80 сообщений
ConstZ, спасибо, будем вскрывать значит
  romhik 42 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 04:04
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Всех с новым годом.
У кого есть какие мысли насчет как запустить TCS(анти пробуксовка) в наших авто.
Есть предположение что при оборотах двигателя около 2500 на скользкой поверхности под одним колесом(буксует), на одном заднем приводе,  надо легко нажать на тормоз и система (abs - no tcs) активизируется автоматом , противоположное колесу тронется с места и авто должно поехать с пробуксовкой уже обоих колес.
ни кто не пробовал? Если получиться значит нужно только поставить тумблер ...
Сообщение отредактировал romhik: 07 января 2018 - 04:06
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 08:31
  • 6 842 сообщений
romhik очередной после новогодних бред. Убиться хочешь?
Отправлено 07 января 2018 - 14:29
  • 1 676 сообщений
romhik, я пробовал, и даже "тумблер" TCS у меня установлен, только вот штатный блок ABS на это никак не реагирует. Более того, на разъёме со стороны блока нет ответных пинов под те линии, что есть в проводке. По-уму - нужен "правильный" блок ABS с поддержкой TCS, тогда можно будет просто "поставить тумблер" на отключение TCS, а можно и не ставить - всегда ездить с включённым "трэкшн контролем".
  romhik 42 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 18:19
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Понял. Спасибо.
Да , На моделях с ручной коробкой передач модуль антипробуксовочной системы встроен в блок управления системой антиблокировки тормозов (ABS), но коль не хватает контактов в колодке, то это уже не так просто и простая перепрошивка блока возможно не прокатит,  да и программы с ТСS думаю пока нет ни у кого из форумчан.
А так у кого может есть опыт по прошивке этих блоков, мог бы попробовать перепрошить - думаю спрос бы был .
Для справки, в моделях уах 2017 года , уже ставят полноценную систему ESP (за основу взята система от фирмы SAAB).
Вот что там пишут
Модуль управления системой TCS (электронного управления дросселем)
В случае, если будет устанавливаться новый модуль управления, помните, что перед тем, как подсоединять штекер, модуль должен быть запрограммирован (на ручную или автоматическую трансмиссию) представительством фирмы SAAB (новые модули поставляются не запрограммированными).
ссылка на первоисточник http://automn.ru/uaz-3163/uaz-18682-10.m_id-1902.m_id2-1920.html
  naman 20 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 21:13
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
Я общался с одним китайцем, он мне скидывал номер гидроблока с esp,могу скинуть если это кому то интересно
  romhik 42 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 20:02
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Скинь конечно. Может кто надумает .
  naman 20 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 22:22
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
3550170-K84 это код блока с есп, точно конечно не проверено, но этот код дал китаец который занимается запчастями для ховеров, а это код 3774500AK81 панели с кнопкой выключения tcs
Отправлено 10 января 2018 - 01:29
  • 1 676 сообщений
naman, сдаётся мне, что это блок от "новых" дизелей с CAN-шиной и на "бензинки" он никак не встанет…
  naman 20 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 01:51
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
Естественно блок это h5 и от h3 new, второй кстати в китае все таки считается пятым, соответсвенно и там и там кан шина
Отправлено 10 января 2018 - 10:29
  • 1 676 сообщений
naman, в таком блоке нет никакой практической пользы подавляющему большинству владельцев "старых" машин. Вот если бы ваш китаец нашёл правильный код для ABS Bosch 8.1, да ещё была бы возможность его приобрести относительно недорого…
P.S. В связи со скоропостижной смертью хостинга картинок с иллюстрациями по теме, выложу их здесь:
ABS Bosch 8.0 ("старые Ховеры")
ABS Bosch 8.1 TCS
Предположительно 3550310-K19
ABS+TCS ("новые авто" с CAN)
Сообщение отредактировал ConstZ: 10 января 2018 - 10:45
  romhik 42 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 12:18
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Найти где продаётся б/у да и новый блок 3550310-к19 найти не удаётся. Вот тут http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=19141 похожая ситуация с механикой но с другой машиной, номер нужного блока с TCS 58900-26170, новый дорого, а вот б/у говорит около 4000 нашёл, я посмотрел нашёл ссылки за 8000. Разъём его пока не видел какой, двух трех рядный. Но судя по году выпуска авто, он скорее всего двух рядный. Кто что думает он может подойти без перепрошифки просто простой заменой, хоть и от другого авто? .
