Готовимся к Зиме
Сообщений в теме: 447
Отправлено 07 December 2010 - 15:43
В гараже есть антизапотеватель...сфотаю сегодня покажу....Пользуюсь--нормально.....
Отправлено 08 December 2010 - 10:48
Вот такая вот штука...
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 11:09
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Аян, помой хорошо стекла внутри (можно с фери или любой другой жидкостью для очистки стекол)
И с началом зимы пользуюсь старым дедовским способом - газета под коврики. И менять её по чаще.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 22:47
Дед-803
  • 544 сообщений
Сейчас в магазинах продаются замечательные коврики-"памперсы", впитывающие всю влагу. Цена вопроса рублей 100 за пару. Будет сухо и комфортно.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 23:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
Памперсы очень не удобны,скатываются под педали
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 23:57
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
если яправильно поняла о чем речь, то пользовалась подобными в том году. ничего не скатывалось...
Отправлено 09 December 2010 - 10:43
Дед-803
  • 544 сообщений
Есть и такие, но для ног лучше покупать те, которые не скатываются. Они в продаже тоже не редкость. А вот те, которые скатываются, как раз лучше всего положить между салонным ковролином и ковриками, чтобы на полу вода и там впитывалась.
Отправлено 09 December 2010 - 10:45
Марийка
  • 8423 сообщений
Дед-803, :kol_good: :kol_good: я так и делаю. Хорошая штука. Пол всегда сухой.
Отправлено 09 December 2010 - 17:06
Ванёк
А у меня кнопочка "ауто" на обогреве постоянно влючена и ничего не потеет и коврики вроде бы сухие.
Отправлено 16 December 2010 - 13:34
Кто-нибудь делал цепи на стандартный размер (схема лесенка) или есть магазинные- скинте размеры и фото особливо замок (плиз). :kol_friends:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 22:29
Базилио
  • 1906 сообщений
Сегодня смотрел по НТВ "Главная дорога" там показывали автоодеяло. Вещь вроде не плохая но дрогая. Вдруг меня осенило, дело в том что я родился на севере Оренбургской области, и когда ещё был пацаном помню сильные морозы и вспомил как мучались механизаторы в морозы. Заливание воды в радиатор, паяльные лампы, и самое главное окутанные в войлок движки. И вот думаю, зачем покупать в тридорого всякие наноодеялы когда можно купить технический войлок. Взять к примеру толщину 20мм она не будет загибаться и не будет попадать в ремни, кстати войлок не горит (попробуйте поджечь валенок). электричество не проводит, мне кажется один минус будет когда нагреется то пожет пованивать. Есть у кого нибудь опыт эксплуатации войлока, чё скажете?
Отправлено 18 December 2010 - 22:36
Ванёк
Сам войлок не горит, но пропитанный маслом в ненужное время вспыхивает моментально и потушить проблемно.
Отправлено 18 December 2010 - 22:39
Базилио
  • 1906 сообщений
Но он же сверху двигателя будет лежать, а не в картэре.
  Марсель 83 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 23:05
Марсель
  • 83 сообщений
В прощлом был святогор с реновским мотором.. Переодически на зиму ставил войлок(на крючках..получалось как бы натянутая конструкция).
Плюсов много,,,можно даже сказать одни плюсы...Шумоизоляция(шум от двигателя меньше).И естественно на рабочую температуру выходит быстрее а остывает медленнее. :valyayus:
Марсель.
Отправлено 18 December 2010 - 23:12
Базилио
  • 1906 сообщений
Марсель, меня интересует когда нагревается движек и подкапотное пространство вонь от войлока есть?
Отправлено 18 December 2010 - 23:17
Знакомый по нефтянке периодически приезжает из Ноябрьска ЯНАО в Сызрань ... Рассказывал как в -40-45 машинки заводят и зачехляют... В том числе и про войлок рассказывал.....И про печки электрические самопальные под машину засовывающиеся... Нужда заставляет....мужики и свои собственные ноу-хау используют
Отправлено 18 December 2010 - 23:18
Ванёк
Гдето чуть капнуло, пыль попала и т.п., на дизеле загоралось, но если следить за этим будет все ОК.
Отправлено 19 December 2010 - 11:22
Марсель
  • 83 сообщений
Я не замечал запаха. Я думаю если войлок чистый то не будет пахнуть. Есче люди утепляют подкапотное пространство(закрепляют с внутренней стороны капота) теплоизоляционным материалом.Конечно не так эффективно, но тоже вроде норм.
Марсель.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 13:15
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Просто случай из жизни.
Василий, когда я ездил на УАЗике в очень сильные морозы кидал сверху на мотор отрез из войлока, смотрел только чтобы он не касался выхлопного коллектора, помогал он очень хорошо + резиновый коврик перед радиатором и мотор уже быстро прогревается и долго на стоянке держит тепло. Ни разу не было замечено чтобы от войлока шел запах. В одну прекрасную зиму я забыл куда прибрал это войлочное одеяло и бросил на мотор что под руку попалось. А попался кусок линолеума. Это было нечто, от температуры во время эксплуатации (не сразу, конечно) он размяк и полностью окутал двигатель со всех сторон, тепло держал прекрасно. Весной пришлось его разрезать чтобы снять. :valyayus:
Никого не призываю так делать, но как видите для утепления все средства хороши, главное чтобы они были негорючими.
P.S. Войлок пропитанный раствором глины и затем высушенный не только не горит, но и больше уже ничего не впитывает! В таком виде применяется для изоляции деревянных перекрытий в местах прохода печных труб. :3:
Отправлено 19 December 2010 - 13:27
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот именно, главное чтоб не получилось так, хочешь как лучще а получается как всегда.
