Проблемы с аккумулятором
Сообщений в теме: 166
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 14:49
SVIU7
  • 102 сообщений
  • Sailor Great Woll, М2 4*2 МТ Luxe
Может кто подскажет какой лучше на нашу машинку аккум купить? Родной совсем сдох.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 15:29
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Поставил себе Furukawa FB9000 на 55 ампер !!! вошел как родной !!! клеммы только у него японские маленькие , поставил переходники , были морозы 35 - полет нормальный заводится на ура ! родной после 25 - умер сразу (((
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 15:29
SVIU7
  • 102 сообщений
Спасибо.
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 20:44
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
А 55а не мало? зимой конечно он быстрее заряжается, а вот летом выкипать не будет? у нас вроде 75а как раз по размеру идёт. остальные уже тяжелее, в притирочку. я себе 75а Тюмень поставил. крутит на ура.
Отправлено 12 December 2014 - 20:55
У нас на М2/М4 другой двигатель, другой генератор и, соответственно, всё остальное тоже.. А а штатный аккумулятор так вообще на 45Ач.
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 21:41
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
............и всё же, кто какой воткнул??????????? про это как-то умалчивайте! .....или у всех родные стоят?! ....вот у меня сдох родной! Сижу ковыряю инет! С нашими размерами есть но, только в инет-магазинах (это считай, что у соседа купить- который вчера сдохший АБ сдал в этот инет-магазин). Сылочку дайте на тот, чтоб возиться с установкой по меньше! И что за генератор у нас стоит, а то, может более АБ 45А и нечего рыпаться?!
  Eldorado 16 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 23:10
Eldorado
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
............и всё же, кто какой воткнул??????????? про это как-то умалчивайте! .....или у всех родные стоят?! ....вот у меня сдох родной! Сижу ковыряю инет! С нашими размерами есть но, только в инет-магазинах (это считай, что у соседа...
Поставить можете хоть и 95 ач, лишь бы только размеры подошли. Выкипать не будет, если исправный стоит регулятор, который ограничивает ток заряда и напряжение. Читайте выше, человек поставил Тюмень 75 ач, думаю это самое то!
H3 NEW бензин 115 л.с. МКПП SL с 16.10.14
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 05:26
Костя Я
  • 1160 сообщений
а будет ли заражаться аккум такой большой емкости, потянет ли геныч? или быстренько укокошить из-за хронического недозаряда?
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 13:23
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А это зависит от режима езды. Если в день по 2 часа, то ампер 75 потянет, если меньше, то будет недозаряд. Особенно зимой.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 14:41
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
только приехал с Коми, -43 замерзла акб, при -35 нормально тянула если оставить на ночь-( короче, занес согрел 3 часа, не стал заряжать(тупо нечем было) поставил -на ура завелась. Гель рулит короче=)
Отправлено 09 January 2015 - 14:52
Плин..... нафига эта экстремальность?... 2.500 за автозапуск жаба душит?
Отправлено 09 January 2015 - 14:57
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
не дущщщщит, тупо вреден автозапуск на морозе=) мое мнение конечно, но посадит акб если не заведется стопудовее мороза. Тупо теперь знаю при какой снимать темеературе теперь штатный акб на ночь. кстати на фабуле стоит турецкий 75, никогда не снимал при любом морозе!!!! если что переделаю гнездо под такойже, просто пока душа не лежит ето делать. Хотел донести до АмигосМ2, что штатный акб-гелевый и при замерзании достаточно отгреть -заряд остается
Отправлено 09 January 2015 - 15:20
Ну откуда..откуда такие сказки беруться????????????????????????,- поставь автозапуск на "-"10 или 18 и прогрев на 20 мин.,- бенза за один цикл сожгёшь 250-300гр., откуда холодный пуск возьмётся, если у тебя температура блока не будет опускаться меньше заданной?
Отправлено 09 January 2015 - 15:26
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
при -43, уже даже не 50 на 50 что автозапуск заведет, ведь тока человек знает, что вот чуток еще подержать стартер и чихнет=) или пару раз еще крутануть с остановкой-автозапуск к таким мелочам глух и туп!!!!а вот посадит акб точно, лишив возможного "двести варианта" водителя, да и потом впадлу мне(ссори конечно) нейтраль на минусе оставлять!!!!!ручник то стопудов замерзнет а камень искать под колесо неохота. Для меня пользы от автозапуска Ноль, тока минусы
Отправлено 09 January 2015 - 15:30
при -43, уже даже не 50 на 50 что автозапуск заведет!!!!а вот посадит акб точно лишив возможного двести варианта водителя
Ой, неверно ... Откуда будет -43, если таймер установлен на, допустим, -10??? Олег всё верно написал, да и проверено лично, притом, на дизеле.
при -43, уже даже не 50 на 50 что автозапуск заведет!!!!а вот посадит акб точно лишив возможного двести варианта водителяда и потом впадлу мне(ссори конечно) нейтраль на минусе оставлять!!!!!ручник то стопудов заме...
Делайте что хотите,- тэорэтики!,- с вами спорить,- себе дороже. :kol_smile3:
Отправлено 09 January 2015 - 15:31
Делайте что хотите,- тэорэтики!,- с вами спорить,- себе дороже. :kol_crazy:
+100!!! :kol_smile3:
Отправлено 09 January 2015 - 15:46
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
ну да, МЫ вообще владельцы М2, Всегда делаем то- что сочтем нужным =)=)=) Ну зачем над еще про дизели истори слушать????? вообще пневмоавтозапуск ВЕЩЬЬЬЬ!!!! не замерзает ничего не садит, надежен как велосипед, тока смотри чтоб давление в рессивере было при остановке=)))) а чуть забыл, на пятых и вторых ховерах такого еще не делали , но может все впереди конечно
Вагрик наверно реально думает что воздух на приготовку смеси тоже нагреется до -10 или -20(как выставлен автозапуск=) как не выставь а холодный воздух портит картину заводки с полтыка на уличном хранениии машины. Пока не проверишь не узнаешь, понаблюдайте за автозапуском при ниже -40, особенно впечатлитесь когда ветерок будет еще в радиатор дуть =)
  CrazyFroggy85 62 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 17:04
CrazyFroggy85
  • 62 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, люкс
А я вообще не парюсь при морозе просто снимаю акум, тем более когда я на работе Машина простаевает по 2-3 дня, Надо куда нибудь съездить поставил акум завелся с пол оборота И поехал по делам. С учетом того что акуму уже 4 года (родной с сервиса). Тоскать его уже даже в привычку вошло.
Антон, клубный номер - 1245
Отправлено 11 January 2015 - 14:09
Сегодня сходил в гараж, проверить авто перед завтрашней поездкой на работу - аккумулятор (родной) за две недели простоя сел до 7,8В - поставил на зарядку малым током до завтрашнего утра.
