Кто что делал по гарантии?
Сообщений в теме: 129
Отправлено 31 January 2014 - 08:41
серьезных ремонтов нет ! Одна мелочевка! А за То переплачиваем в двое!
Это смотря что сломается! Для интереса можно посмотреть что сколько стоит - хотябы те детали, которые менялись по гарантии. :padstalom_178:
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 10:45
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Менял по гарантии мультимедийную систему.
  Драндулятор 26 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:47
Драндулятор
  • 26 сообщений
Давай посмотрим! Вот человек менял по гарантии мультимедийную систему. Ремонт на Горбушке или в Митино будет стоить от 500 до 2000 т.р.
Изображение[/url]
"]a
Отправлено 31 January 2014 - 13:38
Давай посмотрим сколько эта система стоит! + работа по замене! А где гарантия, что после ремонта будет работать?!
Я по гарантии менял датчик дождя, обогрев двух сидений (ДВА раза), электропривод замка левой задней двери. Этого мало!?
Да и сначала нужно читать кто что менял по гарантии!
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 19:24
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Все привет! по гарантии менял блок сигнализации (доп оборудование), также по гарантии точнее за счет мастера предпродажки устраняли и выравнивали зазоры, ну и завтра поеду опять по сигнализации, сирена накрылась и концевик капота периодически глючит. ну а так я уже где то писал что как только поменяли блок сигнализации некоторые радиостанции стали ловить с помехами, на сормовской отправили туда где сигнализацию ставил мол после замены блока началось вот и пусть они ищут проблему. те поискали ну как ожидалось ничего не нашли, вот нужно записаться по гарантии на проверку мультимидийки опять на сормовскую, а то пока магнитола на гарантии пусть ищут проблему.
Я 2185-й)))
Отправлено 31 January 2014 - 19:43
В нише потолка со стороны задней двери есть разъёмы и среди них антенный. Нужно его посмотреть. Но лучше пусть эти "мастера" исправляют.
Отправлено 31 January 2014 - 19:46
подскажите ! впереди слева есть стуки на неровностях , как я понимаю, это втулка амортизатора стучит. приехал на то 1, мастер сказал что это не гарантийный случай , но наук быстро с амой не могло ничего произойти. посмотрели, ничего не нашли, ...
Напиши заявление о симптомах. Потребуй письменное заключение. Если лукавили, что не гарантийный, заменят по гарантии - вопрос решён. Если письменный ответ о том, что случай не гарантийный, выход такой. Забирай заменённую деталь и обращайся к независимому специалисту с вопросом, производственный дефект или эксплуатационный износ. В случае производственного дефекта и попадания под гарантийные обязательства пиши требование о возмещении расходов. В случае производственного дефекта и не попадания под гарантийные обязательства заказывай независимую экспертизу, а потом пиши требование о возмещении расходов.
Гарантийный случай в пределах гарантии и производственный дефект после гарантии отличаются фактически только одним: в период гарантии ОД должен доказать, что случай не гарантийный (если не смог, то гарантийный), а после гарантии потребитель, если хочет вернуть деньги за ремонт, в течение всего срока службы должен доказать, что дефект производственный.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 20:25
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Меняли (как сказали гарантийщики) год назад (4500км) на 88км сцепление с выжимным подшипником (гудел) - признали браком сцепы, соотв. гарантийным случаем. Через нек. время симптомы повторились - появились сомнения, а меняли ли вообще? :kol_smile3: Поменял на усиленное exedy, гул больше не беспокоил. В гарантию больше не обращался и не собираюсь :kol_smile3:
Отправлено 03 February 2014 - 07:44
Просто Лёха
  • 292 сообщений
[quote name='Петров А.Л.' date='27.1.2014, 9:50' post='554785']
Тоже появился подобный стук. Оказалось, на защите очень много застывшей грязи и льда.
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 08:15
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Подогрев сидения пассажира (низ) и лампа ближнего света.
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 19:29
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
После 22 тыс перестал проходить ТО у официалов, ибо с такими ценами, пусть идут лесом. т.е. по словам оф. Дилера я слетел с гарантии. Но- на 23 тыс замена трубок приводящих/отводящих масло в коробку, (перетерлись гофрированными трубами в которых провода идут) и 27 тыс - задний правый стеклоподъемник. Все по гарантии, скоро собираюсь подавать на замену передних фар(обеих) стали потеть. Так что ТО не ТО. Главное уметь с ними говорить, тк в большинстве случаев прохождение/не прохождение ТО не может влиять на гарантию, и не Оф дилер устанавливает гарантию, а завод.
  Андрей Никонорыч 111 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 22:21
Андрей Никонорыч
  • 111 сообщений
Датчик ABS передний на 1500 км меняли по гарантии
Клубный 1969 Изображение
  Влад58 38 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 07:41
Влад58
  • 38 сообщений
  • МКПП, бензин, фаркоп, чипован
Менял по гарантии рулевой вал и блок управления стеклоподъёмниками. И 1-го февраля поеду может ещё чего заменят:воет на холодную(когда за 20 минус)какой- то подшипник,или компрессора кондея или гидрача,пусть ищут.Благо гарантия.
Это какое ТО у тебя? или км...
  Redmon 537 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 07:46
Redmon
  • 537 сообщений
  • ABM Flash,BRPSeaDoo RX,РМ Tiksy,Wels
Менял сгоревший генератор
Hover H3 с салоном H5, Люкс, черный, 2011 год.
SUV. I'm Lovin' It ©
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 16:08
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Менял трапецию стеклоочистителя и ДПКВ- датчик положения коленчатого вала
Сейчас стоит вопрос поменяют ли бензонасос, а точнее не правильно показывает уровень топлива- дело в поплавке.
Сегодня поменяли бензонасос по гарантии!
Мой клубный номерок 1577
  Данила Геннадиевич 62 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 23:01
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Недавно поменял по гарантии датчик ЕГР!!!
Клубный номер 1488
  Life 184 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:56
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
на первом ТО менял по гарантии подогрев правого сидения. больше ничего не делал.
Мой номер 1879
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 16:39
Pepe
  • 497 сообщений
Народ подскажите может кто столкнулся с такой проблемой, в общем сегодня с утра подхожу к машине и вижу, что у меня все 4 ручки двери повздувались (ездию на Ховре только по выходным и по редкой надобности, поэтому раньше не заметил). Барыга с Автогермеса сказал, что на хром гарантия год, так ли это и менял ли кто? Вот записался на 1 число в Томилино Автогермес, пусть попробуют сказать что не гарантия писец им)))Да и на воскресенье записался уже на Сормовскую в гермес пусть смотрят почему у меня помехи при прослушивание радио на балалайке, а недавно заметил что поворотники на бампере потеют. Блин надо чтоль почаще ездить на машине, а то катаюсь на ней максимум 2 дня в неделю.
Я 2185-й)))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 16:48
ayam
  • 2715 сообщений
Pepe Хром не гарантия, на гальванические покрытия гарантии нет. Меня с ручками послали.
Яков, №1452
  Kom 154 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 21:38
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Трапецию стеклоочестителя поменяли,и мозг прошили,а и еще туманку заднюю поменяли.Вот как то так !!!
