Едкий выхлоп и копоть на снегу
Сообщений в теме: 50
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 21:06
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Прежде за 2 года эксплуатации проблемы такого плана не наблюдались вообще.
Почитай здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic12112s100.html
Все морозы только и обсуждаем эту проблему.
  Davlyat 6 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 21:48
Davlyat
  • 6 сообщений
Спасибо!
  Siroja2007 6 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 10:12
Siroja2007
  • 6 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Вот, наконец-то, и меня тронула эта проблема. Классика жанра: машина сама не завелась, хотя стартер крутил исправно и редкие вспышки, хоть редко, но были, с буксира машина завелась только  километра ч/з 2, загорелся чек, копоть валит, хотя при -10 заводится с полпинка. Записался на диагностику, но, как сказал мастер, таких машин сейчас валом. Для сведения, перед проблемой запрвился *до полного* на ВР, , 95-й альтима. Если кому-то полезна сия инфа, то буду рад.) Да, свечи поменял на денсо 20, после буксировки, но проблема осталась.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 10:24
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
А что значит таких машин сейчас валом? Речь только о ховерах или в том числе о других марках?
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 13 January 2017 - 10:24
Отправлено 13 January 2017 - 10:57
Siroja2007
  • 6 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
 так понял, что речь шла о Ховерах, поскольку звонил в официальный центр, Еврокомавто.
Хотел записаться на завтра, но, всё время уже расписано.)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 16:27
  • 4334 сообщений
Вот, наконец-то, и меня тронула эта проблема. Классика жанра: машина сама не завелась, хотя стартер крутил исправно ..........Да, свечи поменял на денсо 20, после буксировки, но проблема осталась.
Во народ,свечи менять нужно до,а не после "галстука".Бензина набрал целую выхлопную систему,машина после такого целый день плеваться чернотой будет.У машины "мозги"за два км "галстука"съехали,скинь клемму с батареи минут на пять.
Отправлено 13 January 2017 - 17:14
Siroja2007
  • 6 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Кстати, да, свечи последний раз были заменены 4.500 км назад. А разве Вы не отсоединяете АКБ при замене свечей?) Всё это было проделано и копоть с "едучим" дымом появились после проделанных операций.))
  almozg 65 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 16:01
almozg
  • 65 сообщений
У меня похожая проблема. Перед морозами заправил полный бак на ТНК, но, видимо, вода была в бензине больше, чем положено... И плюс замечательный аккумулятор Бош просто замёрз, несмотря на то, что был заряжен... Аккумулятор отогрел, но уже было поздно - сперва белый, а потом чёрный дым из трубы. Сброс клеммы при включенном ближнем свете не помогает, точнее, помогает на несколько секунд. Похоже, что это первая лямбда накрылась, на пару со свечами. Сижу, жду пока экзист привезёт этот первый кислородный датчик SMW250917. Кстати, а где он расположен, фото есть? Я сам хочу поменять, а то пока до сервиса доедешь, можно катализатор изгадить...
Говорить правду легко и приятно.
Отправлено 14 January 2017 - 16:11
almozg, знаешь где выхлопной коллектор находиться ? вот и иди от него по трубе и увидешь.
А аккумулятор Бош это г...о настоящее, хуже китайского.
Сообщение отредактировал Пусик: 14 January 2017 - 16:12
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 19:37
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
"Вам бы всё иностранное ругать" (С).
Чем вам китайский не угодил?? Я на стоковом 75 000 прошёл, 4 лета и 3 зимы. Разряжал в  О  за ночь попогрейкой. И заменил только "на всякий случай" перед очередной зимой.
Вот народная забава-ездить на китайском автомобиле и ругать китайский автопром.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 January 2017 - 19:45
nivasik, читать умеете? китайский лучше чем БОШ .
4 зимы TITAN на дизеле Камминз  и еще тянет --- есть вопросы?
Отправлено 14 January 2017 - 22:08
У меня с покупки Mutlu silver стоит. С 2011 года, сегодня завел машину с полпинка, до этого писал, машина стояла на даче, в сильный мороз не завелся. Не смотря на тото, что 3 банки сухие были, долита была вода из растопленного снега, завелся великолепно. До этого в аккумулятор воду не доливал, не заряжал и он и дальше работает
Сообщение отредактировал stafford: 14 January 2017 - 22:08
Отправлено 14 January 2017 - 22:14
Такой же стоял с завода, заменил за месяц до шестилетия авто. По лету бы он ещё работал...
Отправлено 14 January 2017 - 22:21
Володя, в -33 запускался, а вот в -36 уже не хотел. Позже сам не стал, но все расписывал в разных темах
Отправлено 14 January 2017 - 22:24
Я читал, Лёш.
Отправлено 14 January 2017 - 22:30
Я про то, что и в морозы мой крутил, хотя ему седьмой год. И еще к тому, что не все дерьмо, что ставят в китайское авто
  almozg 65 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 22:56
almozg
  • 65 сообщений
Вопрос от того, кто ни разу не менял датчик: как к нему вообще подлезть? Этот датчик в самой глубине моторного отсека, внизу. Сверху - у меня длины рук не хватает. И чем выкручивать? Читаю книжечку по Ховерам, и пишут там, на стр.200, что момент затяжки 44+-5Нм и нужно использовать специальную инструментальную головку. А до этого, на стр. 185, пишут, что этот момент 50...60Нм. Короче, нужно бы в сервис, но люди, вроде, и у подъезда меняют всё...
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 07:57
DIMA66
  • 731 сообщений
У меня он 1ДК стоит сразу за штанами , подлез обычным ключом на 22, промыл санексом ДК сделал сброс эбу и все поехало, если не поидет, то болгаркой можно изготовить такой ключ самому https://www.drive2.ru/l/3941168/, новые закручиваю с графитовой смазкой, потом не прикипают.
  almozg 65 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 14:09
almozg
  • 65 сообщений
Спасибо! На машину подписался :)
Отправлено 15 January 2017 - 18:05
Siroja2007
  • 6 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Заезжал сегодня в сервис на диагностику. Ничего криминального, да и другого тоже не выявили. Предположение на глюк 1-го лямба-эонда. Говорят, как *чек* опять загорится и копоть попрет - приезжай). По-ходу история ошибок в ЭБУ не сохраняется.
