запуск ховера H3 В минус 36
Сообщений в теме: 26
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:51
Dachnik
  • в ожидании
Видно конечно,через какую прогу(или конвертер какой) делал?
Разворот Adobe Premiere Elements ver. 10
Кадрирование Bigasoft Total Video Converter ver. 3.7.24
  dmaht 9 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:25
dmaht
  • 9 сообщений
  • Honda Stream
А один холодный запуск по износу приравнивается к нескольким тысячам км. пробега.
Бред, придуманный маркетологами всевозможных подогревов. Иначе бы все двигателя наши сибирских машин шли на капиталку после одной-двух зим.
У каждой медали две стороны. Прогретый сторонней штукой двигатель, и колом замерзшая трансмиссия - по мнению многих тоже совсем не есть хорошо. Автомобиль, то одним двигателем не ограничивается :kol_clapping:
Главное, чтобы все жидкости под температурный режим подходили. И если авто в -36 запускается там, где -36 и ниже зимой не так то уж и часто бывает, то подогревы не особо то и нужны.
Отправлено 30 January 2014 - 19:20
Любителям заводить машины ниже 30 простоявшими всю ночь - целый день чем мы занимаемся сейчас нашим дружным коллективом, это меняем сальники коленвала, велком
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 19:57
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Думается, зависит это все не от марки/модели автомобиля и года выпуска, а от его технического состояния, в котором его поддерживает владелец, т.е. по любому в основном все зависит от владельца.
Если все в машине исправно, то она должен заводиться в т...
Почти согласен.Но.Чек на тойоте не горит,свечи родные, штуку прошли ,масло сВежак,едет нормально,ухоженная,узаю её с 30т.к сейчас 175т.к как под тридцатку всегда плохо с заводом...завёл конечно сегодня всё ровно,но с пускаЧа и через два часа.сегодня в ночь-34 обещают...обратно побегать придётся. :padstalom_178:
ИзображениеКлубный номер-1913
  dmaht 9 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:46
dmaht
  • 9 сообщений
  • Honda Stream
У меня на предыдущем автомобиле мерзли мозги от -25 и ниже. Двигатель мог быть рабочей температуры, но если салон замерз, то просто так не заведешь. Автозапуск (с включенной печкой) спасал до -32. Но если температура ниже, то интревала между пусками хватало, чтобы заморозить ЭБУ.
Шаманство было простым: Феном подуть на ЭБУ где-то с минуту, или полторашку кипятка положить рядом минут на 10 - и с пол оборота в любую температуру за бортом.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:55
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
У меня на предыдущем автомобиле мерзли мозги от -25 и ниже. Двигатель мог быть рабочей температуры, но если салон замерз, то просто так не заведешь. Автозапуск (с включенной печкой) спасал до -32. Но если температура ниже, то интревала между пусками ...
надо попробовать с феном завтра,если эбу найду. :padstalom_178:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 15:16
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
У каждой медали две стороны. Прогретый сторонней штукой двигатель, и колом замерзшая трансмиссия - по мнению м...
вау повеселил
и не только сальники :kol_clapping:
