Сигнализация с автозапуском на H3
Сообщений в теме: 35
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 03:18
Ximm
  • 441 сообщений
Секретки это дешевая замена хорошего иммо, от угона "на светофоре" нифига не помогут тк тачка заведена будет + секретки и автозапуск обычно не совместимы (речь именно про бюджетные варианты, остальное по цене будет как иммо с акселерометром ;))
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 08:08
Дед-803
  • 544 сообщений
У меня стоит дополнительный иммобилайзер в виде карточки, которую машина "чувствует" на расстоянии (карточка лежит в кармане). При отсутствии карточки допустимы обороты не более 1500 об/мин. В случае превышения допустимого порога оборотов двигатель отключается через 20 секунд и машина начинает "орать" сиреной. Вот это, как раз, и есть защита от угона на светофоре. Ставил такое еще в предыдущей машине после рассказа соседа, как он оставил машину заведенной и не запертой около торговой палатки и пошел купить сигарет, а машина как-то вдруг, типа "сама", поехала под управлением предприимчивого молодого человека. Не было бы такого дополнительного иммобилайзера, хрен бы он уже через пару минут опять ехал на своей машине. Так что при наличии автозапуска в машине, подобный дополнительный иммобилайзер как нельзя уместен будет.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 08:33
Ximm
  • 441 сообщений
я об этом и говорю, ОФИЦЕР написал что я про секретки забыл упомянуть :) все хорошие иммо (для прогревов) работают по одному и тому же принципу - пока карточка зоне делай что хочешь, только потерялась карта - делай че хочешь но с места не тронешься :)
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 20:40
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Господа! привет- у пандоры к примеру запуск привязан и к ручнику и к педали газа! если влезть в прогреваемую машинку и отпустить ручник все глохнет -тоже действие нажатие педали газ! ну и кроме того может присутствовать датчик обьема он враз сработает а далее вы знаете! И думаеться мне пандора не одна такая хитрая,иначе бы так все б поугоняли. Кроме того можно наставить море чего интерестного.есть сайтик не рекламмы ради http://www.ugona.net/ там и учитесь на здоровье! :unsure:
С уважением к вам - rekrut
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 20:17
zerocool
  • 269 сообщений
Дорогие форумчане подскажите ...на сигналке с автозапуском пропала обратная связь с брилком...что может быть ???
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 22:55
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
попробуй из салона авто, на антенке на стекле должна быть кнопка вызова брелока, попробуй отыскать ей брелок, или просто вытащи и вставь батарейку из брелока
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 23:01
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
не совсем так.. у Алексея все работает, но при постановке машины на охрану-запирает, а на брелке-машина открыта я его так поняла
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 23:12
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....а второй брелок работает ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 24 October 2011 - 20:41
zerocool
  • 269 сообщений
Второй не пробовал завтра попробую......сегодня один раз было что значки закрытия машины появились,но потом опять пропали....машина заыкрывается но на брилке показывает что машина открыта.....и когда срабатывает сигнализация брилок не подает сигнал тревоги.....батарейку вынимал и даже брилок разобрал посмотрел вроде все в порядке нигде поломок не увидел....ПОМОГИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
Отправлено 24 October 2011 - 20:49
subwoof
  • 695 сообщений
......наберите в гугле : пропала обратная связь с брилком
АЛЕКСАНДР
Отправлено 24 October 2011 - 20:58
Марийка
  • 8423 сообщений
она (связь) не пропала, если машина реагирует на брелок. с брелка закрывается, открывается.. проблема в брелке, ИМХО. не знаю, как правильно это называется, но с той частью, которай отвечает за обратный сигнал (то есть передает, но обратно принимает частично). чего сказала-сама почти не поняла :kol_yes: проверяй, Леша, второй брелок.
Отправлено 24 October 2011 - 21:05
zerocool
  • 269 сообщений
да машина реагирует на все настройки даже автозапуск работает...но вот на брилке ничего не появляется....думаю может где контакт не доходит до монитора брилка
Отправлено 26 October 2011 - 11:39
биг
У меня стоит дополнительный иммобилайзер в виде карточки, которую машина "чувствует" на расстоянии .
в автосалоне взяли ховера сигналка алигатор в ней есть функция дистанционный запуск но он не подключен надо ехать в салон-извините может глупый вопрос
Отправлено 26 October 2011 - 11:55
Если подключено как положено, то функция активируется в режиме настройки. (полные цитаты не приветствуются!)
Отправлено 26 October 2011 - 21:00
zerocool
  • 269 сообщений
Дорогие форумчане помогите проблему нашли из за чего на пульте не показывает закрытия замка и постановки на сигнализацию....полетела аннтенна от сигналки ...может кто подскажет где можно ее купить,а то предлагают покупать весь комплект
  Said77777 6 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 22:31
Said77777
  • 6 сообщений
Поставил Pantera 675 с автозапуском. Хорошая вещь, но..... После постановки на охрану, спустя 4-5 часов, происходит сработка датчика удара(2). И каждый день 1 раз, причем машина после сработки запускается с брелка. Что может быть ? Если ставить на охрану без автозапуска, то сработки не происходит.
