График ТО Hover H5 (2013)
Сообщений в теме: 35
Отправлено 19 March 2017 - 06:31
ded.mazay.56,Шприцывание пропустил!
Так это не каждый помнит!
  Ivanych 6 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 00:30
Ivanych
  • 6 сообщений
Подошло время очередного ТО, пробег 30 тыс. км. В сервисной книжке указано много чего. Что по вашему мнению можно без особого ущерба тут пропустить? В частности, интересуют следующие позиции: 1. Замена охлаждающей жидкости (на внешний вид вроде бы без изменений, без признаков мути)
2. Замена свечей зажигания (менял на прошлом ТО)
3. Замена тормозной жидкости
4. Замена жидкости и шлангов гидроусилителя
5. Замена смазки в подшипниках ступиц колес
6. Замена хладогена в кондиционере, (кондёр работает без проблем)
7. Проверка углов установки колес  (машина на ровной дороге идет устойчиво, в стороны не ведет, износ шин равномерный)
Отправлено 18 August 2018 - 09:30
Подошло время очередного ТО, пробег 30 тыс. км. В сервисной книжке указано много чего. Что по вашему мнению можно без особого ущерба тут пропустить? В частности, интересуют следующие позиции: 1. Замена охлаждающей жидкости (на внешний вид вроде бы без изменений, без признаков мути) 2. Замена свечей зажигания (менял на прошлом ТО) 3. Замена тормозной жидкости 4. Замена жидкости и шлангов гидроусилителя 5. Замена смазки в подшипниках ступиц колес  6. Замена хладогена в кондиционере, (кондёр работает без проблем) 7. Проверка углов установки колес  (машина на ровной дороге идет устойчиво, в стороны не ведет, износ шин равномерный)
По пп.1,3,4 зависит ещё от возраста авто. В принципе, можно и забить на все перечисленные пункты, по моему скромному мнению...
  Ivanych 6 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 10:22
Ivanych
  • 6 сообщений
Машина в эксплуатации пятый год.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 10:39
Суперчел
  • 8652 сообщений
Жидкость заводскую лучше поменять! Свечи копейки стоят лучше поменять Тормозуху лучше поменять,конденсат там скапливается Жидкость гидрика если хорошая то не менять,шланги точно менять не надо! Всё остальное не требует замены! Масло в двигателе,фильт,топливный фильтр,воздушный фильтр поменять
Сообщение отредактировал Supercel77: 18 August 2018 - 10:39
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 10:44
  • 25140 сообщений
Ivanych, антифриз ещё заводской, что ли??? Однозначно менять, его прозрачность ни о чём не говорит! А так же тормозуху! Можно и жидкость ГУРа. Остальные пункты можно пока не делать. И обязательно шприцовка карданов!
  Ivanych 6 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 10:55
Ivanych
  • 6 сообщений
По замене фильтров, масла в двигателе и в КПП - однозначно, вопросов нет. Свечки куплю, а там будет видно в каком состоянии старые, если что - поменяю, дело к зиме идет.  Антифриз заменил сразу же после покупки машины, он и отработал все 30 тыс. км По замене всего остального - всем спасибо за ваши советы  :smile20:
Сообщение отредактировал Ivanych: 18 August 2018 - 11:23
Отправлено 18 August 2018 - 11:26
Тогда все жижи менять.
  Ivanych 6 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 12:00
Ivanych
  • 6 сообщений
Владимиру Козлову, korvol, Supercel77
Как оказалось, принять решение что либо сделать на очередном ТО, этто не самое главное.
Объездил с полдесятка мини-СТО и везде, когда заходил вопрос о замене тормозной жидкости и в ГУР,  на меня смотрели как на старого придурка с советами "не морочить себе и нам голову" и  "ездить до победного". И только сегодня наткнулся на адекватного спеца, который молча открыл крышечки банок этих жиж и все стало ясно: в обоих случаях они оказались черными и, зачицца, однозначно их нужно менять. Только вот, по его словам, с тормозной системой и при замене жижи могут быть снова проблемы: чернота тормозухи - от повышенного износа резиновых уплотнителей главного цилиндра и, если такое будет и дальше, то нужно будет менять и сам цилиндр, т.к. я вряд ли найду одни уплотнители.
А вот про замену смазки ступиц колес, все однозначно сказали, что там стоят закрытые шариковые двухрядные подшипники, которые навечно забиты смазкой. "Вот когда там у тебя заскрипит и захрюкает, тогда и заменишь. Уже сам подшипник".   Я так и не пришел к однозначному решению: нужно ли менять масло в редукторе переднего моста: вроде бы и подключаю его крайне редко, больше для профилактики, но маслу уже пять лет, наверное от времени его способность ухудшилась. Еще, оказалось, что передний левый амортизатор слегка "мокрит", но вроде бы пока добросовестно отрабатывает положенное. Тоже посоветовали ждать, когда застучит.
Что вы посоветуете по моим заморочкам?
Можно было бы и послушаться одного из советчиков - "ездить тебе, дед, на своем драндулете до последнего, на твой короткий век его хватит и без ТО", однако все равно жалко машину, она ведь, как и вся техника, требует какой-то уход.
Отправлено 24 August 2018 - 12:05
Однозначно лохи сказали,стоят обычные конические подшипники 2 штуки,классическая ступица
Отправлено 24 August 2018 - 12:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ivanych,Масло в редукторе можно поменять там всего 1.6 литра если не ошибаюсь)Амортизатор если работает смысла нет менять а если менять то пару или лучше все 4!
Отправлено 25 August 2018 - 08:00
Тогда пусть объяснит каким образом манжеты красят жижу. И что, цвет жижи в расширительном бачке сцепления и тормозном одинаков?!
  Ivanych 6 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 09:21
Ivanych
  • 6 сообщений
Цвет действительно стал грязно-серый. Насколько он в обоих бачках одинаков, не сравнивал, но это факт, что потемнел - еще пару лет назад такого не было. Насчет окраски от манжет, тут, думаю, все понятно - ведь у любой черной резины наполнителем служит сажа.
 Спасибо за информацию, значицца, нужно будет заменить смазку.   :smile20:
Наверное так и сделаю. Маслом кашу не испортить  :kol_smile3:
Откликнитесь, кто менял манжеты в главном тормозном цилиндре и нужно ли их менять в цилиндрах колес?
Сообщение отредактировал Ivanych: 25 August 2018 - 09:24
Отправлено 25 August 2018 - 09:34
Для начала нужно сравнить. Не надо лезть туда, где всё работает исправно! Замена жижи производится по времени (раз в 3 года).
  Ivanych 6 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 13:04
Ivanych
  • 6 сообщений
ded.mazay.56,
Дык, за пять лет ни разу не менял. Раз жижи помутнели и почернели, значицца там неисправно.
Отправлено 25 August 2018 - 13:37
ded.mazay.56,   Дык, за пять лет ни разу не менял. Раз жижи помутнели и почернели, значицца там неисправно.
Менять надо вовремя. Было бы неисправно, давно бы заметил. Не делай себе и людям мозг, замени жижи и всё.
