Инструменты (штатный набор)
Сообщений в теме: 38
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 19:05
Костя Я
  • 1 160 сообщений
штука не жутко оригинальная, может от чего другого подойдёт.
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 21:49
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Kolobassa, Спасибо! Драйв видел.
Диаметр 20 на ГАЗелевском - маловата оказалась! 22 на моем где-то...
Заезжал на рынок - ничего не подобрал из аналогов... Даже от какойто мицубиши не подошел...
Видимо придется родное приобретать... Только где?
Вот и осталось выяснить донора...
Сообщение отредактировал QVVEST: 11 мая 2017 - 21:47
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 21:57
  • 27 204 сообщений
Штангель, шагомер и знакомый токарь со сварщиком. И искать ничего не надо...
Отправлено 11 мая 2017 - 22:17
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Владимир Козлов, "Знакомый" - где б такого найти...
Ладно, всем спасибо - бум думать-искать.
Вот только теперь буду очковать лазить - рычаги жалко...
Отправлено 11 мая 2017 - 22:30
  • 27 204 сообщений
Попробуй в запчастях похожую шпильку или болт подобрать.
Отправлено 12 мая 2017 - 07:05
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Думал уже об этом: потом "ухо" к нему приварить... Видимо так и придется делать...
Я то просто думал, что тут может кто в курсе...
Отправлено 12 мая 2017 - 08:16
  • 27 204 сообщений
Может Сергей Рязанский в курсе или другие обладатели Н3нью. Постучись в личку, хотя бы с диаметром и шагом резьбы помогут, легче искать аналог будет...
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 12 мая 2017 - 10:03
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Поступайте проще. Шпилька под резьбу в раме, гайка контрящая и шпилька. Все это на рым-гайку
Сообщение отредактировал Kolobassa: 12 мая 2017 - 10:03
Отправлено 13 мая 2017 - 00:24
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Kolobassa, Спасибо! Думаю именно над этим же...
Жаль, что так погано с комплектом киданули...
Отправлено 13 мая 2017 - 00:32
  • 27 204 сообщений
Не думаю, чтобы рым - гайка в магазинах продавалась с нестандартной резьбой, хлопотно это. Как и шпилька, вроде шаги разные... ПЫСЫ, одна гайка лишняя, можно сэкономить...
  asis 1 814 сообщений
Отправлено 13 мая 2017 - 08:56
asis
  • 1 814 сообщений
  • New turbo МКПП
Здравствуйте!
Вот тут посмотрите: http://kitzap.ru/spa...-wall-hover-m4/. Он такой же как и наш, только длина штыря больше. Только учтите, что он предназначен для буксировки авто, а не для силовых упражнений и динамическую стропу к нему цеплять нельзя. Потому что были случаи отрыва приваренной резьбовой  втулки от рамы.
Отправлено 13 мая 2017 - 09:15
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Владимир Козлов, Взять болт с подходящей резьбой на 22мм, рым-гайку на 24мм.
Если болт со шляпкой пролезет между кольцом - приварить за шляпу, если нет, то брать гайку на теже 22мм, накручивать и обваривать.
Но мне почему то кажется, что рым-гаек с такой мелкой резьбой я хрен найду. Придется варить. Сейчас самое главное найти болт или шпильку с мелкой резьбой и на 22мм.
По другому видимо никак не получится....
asis, Спасибо.
Буксировочные проушины тоже ломаются. Но шанс то есть. Хоть какой то...
  stafford 11 308 сообщений
Отправлено 13 мая 2017 - 22:37
  • 11 308 сообщений
На рым гайке надо смотреть допустимую нагрузку в тоннах. Были случаи, когда на фрезерный станок массой 4,5 тонны поставили рым болт, так его оборвало, благо станок уже подняли и он находился где то 10-15 см от земли. Да и шпилька нужна не сырая и не перекаленная. Хотя, если мне память не изменяет, М12 выдерживает несколько тонн на разрыв и растяжения. Выдержать должен. Может рым болт поискать с соответствующей резьбой, чем городить не пойми что?
Отправлено 14 мая 2017 - 16:19
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
stafford, У меня тут теперь еще одна дилема возникла: а какая тама резьба (на той приваренной гайке) - правая или левая?
Вот жешь... Сегодня от опеля пытался примерить... Там в обратку крутится... Один фиг не подошла по диаметру, но...
Отправлено 14 мая 2017 - 16:32
  • 11 308 сообщений
Скорее всего правая, хотя хрен знает, какие гайки были в наличии.
Скорее всего М20х1,25. Можно купить несколько шпилек и проверить
Отправлено 19 июня 2017 - 12:28
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
stafford, М22 там. "20 пролетает со свистом! От ГАЗели побывал...
Был сегодня на авторынке в Ховани и в ТС - ничего не подобрал! Вообще!
Даже болтов с мелкой резьбой нет!
Сообщение отредактировал QVVEST: 19 июня 2017 - 12:29
Отправлено 21 июля 2017 - 11:39
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Вобщем итог.
После очередной полупосадки на брюхо и с трудом выколупливания из провала был посещен строительный рынок.
Болта подходящего не нашел! Штуку эту тоже. Вылечил так:
1. Конструктор с болтом на 20
2. Что прилепилось:
Конструкция не съемная, но меня и не напрягает.
Что вышло - то вышло. Это хоть чтото - нежели вообще ничего. За рычаги дергать...
ПиСы Тут на авторынке УАЗовские "клыки" видел - ужо подумывал! )))
Сообщение отредактировал QVVEST: 21 июля 2017 - 11:46
  Добрый из Кемерово 25 сообщений
Отправлено 07 сентября 2017 - 18:19
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Петлю тоже в салоне не положили,не заметил (Автогермес, Москва, ул. Красная сосна), подходит от Funcargo, покороче только.
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 08 апреля 2018 - 10:17
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
Я вот думаю вообще эту петлю закрутить на постоянку, а то при случае заржавеет резьба в гайке и при необходимости не закрутить анкерный болт.(((
