Пуск двигателя с АКПП с буксира!?
Сообщений в теме: 57
Отправлено 13 февраля 2014 - 15:37
И эту, ИМХО, тоже надо забанить, пока не кто не попробовал.
+100!!!! Никогда не мог завести, правда, пробовал на старом МОРКОВНИКЕ 1982 г.в. На других и не пытался даже, потому что это НЕВОЗМОЖНО и НЕРЕАЛЬНО, чтобы и кто не говорил.
  джон_престон 3 132 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 15:52
джон_престон
  • 3 132 сообщений
  • ховер
модеры грохните тему а то будет как в байке, про то как чел спрашивал можно в бензиновый двигатель лить дизель чтоб расход был меньше)))) над ним постебались а он и правда дизеля залил))) и двигло угробил." уж очень много не окрепших автолюбителей читает форумы и инеты и ещё чего доброго начитаются "советчиков" запуска АКПП с галстука.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 15:54
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я сегодня убедился, что завести нельзя. И если когда-нибудь заглохну где-нибудь в лесу
Да.а.а.... хреново вам с АКПП в лесу, заглохнуть даже нельзя, и с букса не завести.
А так бы разогнал по лесу до 70 км/ч. и запустил бы!!!!
AlexJ Н5 D AT, а что до 60км/ч. только разогнал? Вроде ребята писали что надо не менее 70 км/ч.
Отправлено 13 февраля 2014 - 16:16
AlexJ Н5 D AT, а что до 60км/ч. только разогнал? Вроде ребята писали чт...
Так не фиг делать в лесу на АКПП... Эта же машина не для покатушек.
модеры грохните тему а то будет как в байке, про то как чел спрашивал можно в бензиновый двигатель лить дизель чтоб расход был меньше)))) над ним постебались а он и правда дизеля залил))) и двигло угробил." уж очень много не окрепших автолюбител...
:3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Хорошо сказано! Поддерживаю! И чем раньше, тем больше машин останутся на ходу.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 16:58
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Судя по поведению машины она и на 100 не заведется. Как я и считал раньше это в принципе невозможно
Да ничего с машиной не будет, если 20 метров прокатишься. Точно такая же ситуация получается, когда машина в мороз глохнет. Первую зиму она у меня глохла раз 50.
Отправлено 13 февраля 2014 - 17:02
Да ничего с машиной не будет, если 20 метров прокатишься. Точно такая же ситуация получается, когда машина в мороз глохнет. Первую зиму она у меня г...
Я к тому, что хоть 20 м, жоть 200 км её тащи - она не заведётся ни с буксира, ни с толкача.
А лить в зажигалку соляру -это и в страшном сне мне бы не приснилось.
  Сен_джин 39 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 17:03
Сен_джин
  • 39 сообщений
  • Бензин, ГБО (Ловато), МКПП
.... с ремнем ГРМ как наш, с МКПП заводить с буксира опасно и глупо. Есть возможность ГРМ в кучу собрать.
А, при чём здесь ремень ГРМ? Ремню ГРМ без разницы, чем крутят коленвал... стартёром или колёсами. Он даже об этом и знать не может! Просто с буксира надо сцепление плавно включать и всё с ремнём будет нормально. Конечно, с АКПП авто буксируя заводить нельзя, не заведёшь.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 17:13
  • 17 200 сообщений
Еще как знает,вот только сказать не может
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 17:28
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Обосновать сможешь?
Отправлено 13 февраля 2014 - 17:40
  • 17 200 сообщений
Обосновать сможешь?
А обязан?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 18:18
  • 3 799 сообщений
А обязан?
+1
Отправлено 13 февраля 2014 - 18:25
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И думаешь это умный ответ? Двигателю совершенно всеравно. Коробке не совсем
Отправлено 13 февраля 2014 - 18:28
  • 17 200 сообщений
Ну так заводи с буксира,кто мешает?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 18:49
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Обосновать сможешь?
Дело в том, что когда с буксира заводишь, начальные обороты КВ повышаются очень стремительно и ГРМ не успевает за КВ. Происходит большая нагрузка на ремень и есть большая вероятность что он оборвется. В отличии от бензинового двигателя, дизель имеет выше степень сжатия. И когда начинаешь заводить с букса, вам копрессия не дает провернуть мотор, а потом крутящий момент преодолевает степень сжатия и КВ резко срывается с места. В тоже время в ГРМ кулачек распр. вала (и даже не один) стоит на начало нажатия клапана, и он тоже при начальном движении имеет повышенное сопративление к началу движения. КВ начинает резко срывается с места а ГРМ испытывает повышенное сопративление к началу движения.
Когда двигатель заведен со стартера, нет резкого повышения оборотов с нулевой отметки и все происхотит плавно. А уже при заведеном, является конструктивно расчетной.
Ну вот, как то так по колхозному. По другому обосновать не могу.
Да, и если на МКПП можно это держать как то под контроллем, то на АКПП ( даже если это возможно и разогнав до 70км/ч.) этого не сделать.
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:34
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Заводил неоднократно
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:36
  • 17 200 сообщений
Завод с веревки позор хозяину!!
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 22:34
ayam
  • 2 712 сообщений
Что-то в этом есть))) Хотя если надо ехать...
Ну дак что? Есть кто-то, у кого реально навернулась коробка с попытки завести веревкой? Теоретизировать можно вечно, лишь практика расставить точки.
Скорее по-академически. Колхозник рассуждать не будет, сначала палец в дырку сунет))) Пример обрыва ремня? Утверждений много, а с примерами нету.
Отправлено 13 февраля 2014 - 22:38
  • 17 200 сообщений
Что не разу не видел оборваный ремень,какие примеры нужны?
Отправлено 13 февраля 2014 - 22:49
ayam
  • 2 712 сообщений
Сколь угодно видел но ни разу при заводке с веревки. Или тебе причинноследственные связи побоку? Ну так этого сколько угодно - сначала обрыв, потом веревка. Давай пример наоборот.
Отправлено 14 февраля 2014 - 00:08
Сен_джин
  • 39 сообщений
Точно! Двигатель стартёром не заводится, то есть ремень уже порвался, а "они" маслают стартёром пока аккум не посадят. Потом авто на верёвку и таскают часами, "как прораб фуфайку"! В итоге ремень "в гармошку", а всем потом расказывают, что ремень порвался от того, что заводил с буксира! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
