H5 TD AT медленно набирает обороты до 1800, выше нормально
Сообщений в теме: 103
Отправлено 25 March 2014 - 07:03
все признаки хреновой соляры и забитых топливных фильтров
Отправлено 25 March 2014 - 07:16
Показалось, несколько раз звук мотора был более жесткий.
может бензин вместо соляры залил?
на бензине он приблизительно так и работает как ты описал
Отправлено 25 March 2014 - 07:19
не коверкай... там речь о программном отключении...
главное он заглушен,а способ это сделать тут не важен
Отправлено 25 March 2014 - 09:08
не пробовал не говори... важен ещё как, писал уже что при простом снятии фишки машина тупит...
Отправлено 25 March 2014 - 09:36
Ну а если просто програмно фишку обесточить то что меняется?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 09:56
ayam
  • 2715 сообщений
С топливом не должно быть проблем, тем более на оставшейся четверти бака от полной заправки.
Пойду пробовать просушить разъемы, такая разница между вчера и позавчера склоняет меня именно к этому.
Ну и попробую скинуть фишку егр.
Лампочка не загорается. Наверное, больше ничего.
Яков, №1452
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 13:13
stereotom
  • 681 сообщений
Если скинуть фишку, то машина уходит в аварийный режим.
После чипа машина перестает реагировать на эту ошибку и в аварийный режим, соответственно, не уходит.
Когда я клапан глушил заглушкой разница была заметна. Без ошибки и с активной ошибкой.
Отправлено 25 March 2014 - 13:22
Скажу по своей машине,что с ЕГР что без него разницы никакой нет,не в какой аварийный режим не сваливается как не глуши
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 13:39
ayam
  • 2715 сообщений
Заводился долго. Схватывает на 2-5 сек и глохнет. Посадил аккум, пришлось опеля подгонять, прикуривать. На заводку ушло попыток 30. На холодном хх нестабильный. После прогрева нормально, но иногда начинает подтряхивать. Заводится горячий без проблем. Тупление уменьшилось, но не пропало. Чаще стало тупить до 2500. Что с егр, что без - без разницы. Только без егр ошибка 487 выскакивала. Кое-как можно стало ездить, тыр-пыр потихонечку набирает скорость, на ручном режиме, чтоб повыше обороты. Воздухан сверху сухой и чистый, из нижнего корпуса не поднимал. Залил бак от 7л до полного. 5км пробегу без изменений. Короче, устал ковыряться, поеду к од. Пусть для началу помоют мотор и высушат, а то он весь засран и соленый.
Яков, №1452
Отправлено 25 March 2014 - 14:02
у мну никогда такого маленького количества соляры в баке не бывает, меньше 20 литров в баке не держу, это правило, насос может хапнуть воздух и отмолотить на сухую, в итоге стружка со всеми вытекающими последствиями
Отправлено 25 March 2014 - 14:06
все симптомы, указанные мною выше...подключи на прямую(без ФГО), если всё останется так же, то меняй ФТО...заводится тут же глохнет: не хватает топлива, причина одна
Отправлено 25 March 2014 - 14:12
stereotom
  • 681 сообщений
Александр, я возможно когда-то, что-то пропустил... У Вас уже H5 TD?
Про значимую разницу с\без ЕГР я не говорю. Как у меня было. ЕГР заглушен, если какое-то время ехать на оборотах меньше 2000 - загорается ключ. Двигатель начинает работать громче, появляется затуп при разгоне. Если заглушить и завести - ключ гаснет. Если ехать с ключом при оборотах ниже 2000 - появляется Check Engine.
Похоже на воздух в топливной. Артем уже писал про это. Что засасывает воздух только так...
этого делать не стоит)), если грушей соляра прокачивается нормально, то фильтра в порядке
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 14:22
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Иваныч, а как же появление мощности после 2000об. Если бы фильтра забило, то все было с точностью до наоборот. На малом и ХХ работал , а при повышении нагрузки, нехватало топлива. Хотя, какие Яков фильтра по качеству из Китая приобрем мы не знаем. Может и вообще не пропускают, а при повышении оборотов где-то штора отклеивается и начинает пропускать топливо.
Отправлено 25 March 2014 - 14:54
это называется: лечение по тлф
Отправлено 25 March 2014 - 15:08
программно не просто фишку обесточивают, а корректируют мозги на работу без ЕГРа...
если б просто обесточивали фишку, то проблемы были б те же - чек, ключик и тупняк...
вот-вот...
на Н2 ?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 15:38
ayam
  • 2715 сообщений
Про 7 я наврал, от мультитроника засело в памяти после поворота, на самом деле залил еще до загорания уровня топлива. Фильтра китайские еще не ставил. Все от дилера. Случилось на кольцевой на 100км/ч, до этого более 100км шоссе. Резко случилось. Сбросил газ при перестроении для съезда с кольца, ну оно и не едет. Откуда воздух?
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 16:44
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Согласен. К ОД надо ехать, а не гадать.
Отправлено 25 March 2014 - 17:41
Даже знаю кто тебе это расказал
на Н2 ?
На нем родимом
Говорит ИНТ своими графиками,кто же тогда врет?
Отправлено 25 March 2014 - 19:14
stereotom
  • 681 сообщений
Там на графике разница в 3-5 пони. Никто не врёт. Разница есть, но не волшебная...
