Новая машина
Сообщений в теме: 100
  rps222 824 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 19:57
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет ! Решил новую темку не создавать , будем спрашивать пока здесь. Напрягу "бывалых" , суть в чем - сейчас солнышко пригревает , в машинке становиться жарко - включил кондишен . Еду , музыку слушаю - раздается непонятный писк -высокой частоты - секунды 3-4(со стороны "торпедо" , то бишь ДВС,) пропал - через секунд 30 -40 опять , с начало думал наводка в "радио" - не придал значение , писк стал надоедать . Выкл "радио" , писк повторяется с интервалом от 30 сек до минуты . Выкл кондишен , писк пропал - едем наблюдаем - тишина , вкл кондишен - через минуту опять писк . При отключении кондишина пропадает . На след день,то есть сегодня , поехал к "кондинщикам" , ехал без "холодильника" - всЁ тихо - приехал , вкл кондишен "мастер" посмотрел , "понюхал", послушал , замерили температуру - 8 гр - всЁ хорошо . Сказал "мастеру", что был "писк"- говорю может ремень ?- : Мало вероятно . Поехал домой , вкл кондишен - опять через минуту писк , так и ехал 20 км с писком ( стало неприятно ) , заметил , что на 1 , 2 передаче - проезжая по просёлочной дороге - метров 200 писка не было , послушал в гараже - тишина - в смысле - писка не было. Где то "раньше " здесь писали о писке сразу после выключения машины где то 3-4 сек - выкл машину - писк похожий , но тише того "проблемного" Прошу друзья у кого какие мысли по ентому поводу ( вчера штудировал инет - на счет "писков" , похожий пример нашел , но чел. ничего не выяснил - короче "рекбус" )
Отправлено 23 April 2014 - 20:00
Муфта кондея
Отправлено 23 April 2014 - 20:14
rps222
  • 824 сообщений
Почему , без движения машинки - с вкл кондеем - тишина ? Если муфта , то пищала бы всегда - при вкл компрессора ИМХО
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 20:43
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Это не муфта точно. Может мотор вентилятора на радиаторе?
а на 1-2 передаче его может быть заглушают другие шумы?
Отправлено 23 April 2014 - 21:11
rps222
  • 824 сообщений
Слушал , открыв капот - всё жужжит , муфта легонько "клацает" - писка нет , на сервисе когда "мастер" смотрел - то же тишина , всё происходит во время движения , и как бы на скорости - такое противное "ппиииии" , как ранее "здесь" уже кто то спрашивал ( не помню уже кто ) про писк который раздается сек 3-4 сразу при выкл ДВС но "тот" громче , но частота звука похожа . Если бы муфта пищала , то при вкл компрессора - без разницы - стоит машина или в движении .( Сейчас читаю инет - у людей тоже бывает писк - кто вылечил заменой ремня ) Мотор вентилятора - постороннего ни чего не слышно .
Отправлено 24 April 2014 - 08:37
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Слушал , открыв капот - всё жужжит , муфта легонько "клацает" - писка нет , на сервисе когда "мастер" смотрел - то же тишина , всё происходит во время движения , и как бы на скорости - такое противное "ппиииии" , как ран...
А от скорости зависит? У меня появляется писк при определенной скорости и силе/направлении ветра
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:30
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Вредители, Вы, Коллеги=)(ссори) не замечал пик-пиков, вот прочитал и теперь ЗАМЕЧАЮЮЮЮЮ у меня тоже пикает на скорости, но не постоянно иногда пикает иногда нет. я бы сказал иммено Пикает, на Клацкание не похоже
Отправлено 24 April 2014 - 09:34
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Если щелкает во время работы кондея, то - нормально: реле муфты включается/выключается.
Отправлено 24 April 2014 - 09:44
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
>Если щелкает во время работы кондея, то - нормально: реле муфты включается/выключается =) Вредители , ВЫ!!!! до статьи у меня не свистело, а теперь из-за Парамедика еще и клацкать начнет стопудов=) !!! сча поеду послушаю Писк какой-то не похожий на ремень или воздух, как будто электронный. Терпеь буду рыть, а мог бы спокойно ездить-ВСЕ из-за Вредителей!!!!=)
Отправлено 24 April 2014 - 10:01
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
=) Вредители , ВЫ!!!! до статьи у меня не свистело, а теперь из-за Парамедика еще и клацкать начнет стопудов=) !!! сча поеду послуш...
У нас релюхи сделаны "наоборот" - что должно быть слышно (повороты) не слышно, а что нафиг не нужно - слышно. :AllSmail (31):
А теперь на закуску - еще: у меня при определенном положении верхней петли ремня безопасности появился сверчок в центральной стойке.
Отправлено 24 April 2014 - 12:06
rps222
  • 824 сообщений
Ха ,ха :AllSmail (31): , да действительно "пиииск" какой то электронный , своеобразный - и слышно на скорости при вкл кондее , "стоя" - ничего не слышно .Кондей работает "штатно" . Но ведь прошлым летом было тихо !!! -эйфория :kol_pardon:
Где то вчера читал , что может пищать в районе гены , типо когда вкл муфта напруга поднимается - где то что то "подсаживается " и пищит .Еще , где то читал - при слабой зарядке аккумулятора , при вкл всех потребителей - бывает "писк" , не помню какая машина . Вот этот писк похож на писк при выкл ДВС , где то сразу сек 3-4 , потом что то щелкает , и выкл ДХО . Какая то там электроника задействована - где у нас "электронщики "? :blush:
Теперь немного "сарказма" :kol_drinks: - жена успокоилась , значит не у нас одних .
Вот "нарыл" в инете про писк
(В каком состоянии АКБ?
Один из основных непрерывно контролируемых параметров это состояние бортовой сети. К пониженному напряжению очень чувствителен иммобилайзер. Как раз при опросе ключа... напряжение ниже "нормы" и иммо предупреждает писком...
Авто долго простояло - АКБ подсел - пищит.
Покатались, АКБ подзарядился - писка нет.
Особенно в условиях мегаполиса и его пробок - АКБ толком не подзаряжается ибо генератор все свои силы отдает включенным потребителям.
Перед зимой имеет смысл снять АКБ и зарядить от стационарного ЗУ.)
Отправлено 24 April 2014 - 12:19
Ну у меня напряжение в норме (постоянно перед глазами показания с БК). Есть "писк" сек.20 после глушения двигателя (из моторного отсека). С кондеем пробовал уже - кроме щелчков реле включения и кратковременной просадки напряжения в момент одновременного включения муфты и вентилятора кондея (причём это больше заметно по вентилятору "печки" (ощущение, что он как-бы приостанавливается, или сбавляет обороты в это время)) а вольтметр БК даже не успевает отреагировать на такие кратковременные "скачкИ".
Отправлено 24 April 2014 - 13:47
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Ха ,ха :kol_smile3: , да действительно "пиииск" какой то электронный , своеобразный - и слышно на скорости при вкл кондее , "стоя" - ничего не слышно .Кондей работает "штатно" . Но ведь прошлым летом было тихо !...
только зашел после экспериментов, хочу подтвердить сразу-писк появляется при напруге по электричеству! выключаю свет и пропадает в движении
у меня еще не было "прошлого лета" =) если бы прочитал после лета про писк в форуме, стопудов бы также написал, в прошлом году не было
да, Сергей еще прикол наэкспериментировал-со стороны пассажира сажусь не слышно(ну я не слышу) а водитель (Жена садится) слышать начинает писк этот
любой стук писк выходит наружу всегда, вот напрягает теперь
  mych67 219 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 08:54
mych67
  • 219 сообщений
было такое прошлым летом при включении музыки.Музыку вырубаешь и не пищит. И скорей такой не писк, а где то за гранью восприятия.
  oroma 46 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 19:03
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Здравствуйте дорогие форумчане сегодня 07.05.14 утром забрал ховера со стоянки, завел прогрел проехал метров с 500, заглушил, сходил в магазин минут 15 очередь, вышел, сел, завел еще 500 метров до дома, заглушил усадил детей в их кресла, заводить не заводиться, стартер крутит а толку ноль, попробовал раз пять, не хочет, увидел что на панели мигает гаечный ключик, включал выключал с бубном бегал ключик мигает хоть убей, пошел взял второй ключ, пробовал им и тоже никак. достал книгу позырил че то ключика не нашел, нашел в книге два блока предохранителей а под капотом только один, открыл подергал релюшки достал 1 предохранитель ой кто же это придумал какое оно там все маленькое рукой хрен подлезешь, и где второй блок так и не нашел, попробовал завести и фиг вам, ну осталось последнее скинул клему, покурил, накинул, и о боже завелась и ключик не моргает! вот так и думайте.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 19:06
sega197221
  • 279 сообщений
Здравствуйте дорогие форумчане сегодня 07.05.14 утром забрал ховера со стоянки, завел прогрел проехал метров с 500, заглушил, сходил в магазин минут 15 очередь, вышел, сел, завел еще 500 метров до дома, заглушил усадил детей в их кресла, заводить не ...
второй блок в каабине над ручкой открытия капота.
Сергей
  oroma 46 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 19:17
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
спасибки
Отправлено 07 May 2014 - 19:20
Ключик моргает, по-моему, если иммобилайзер по какой-то причине не воспринял ключ (а судя по тому, что были испробованы оба ключа - скорее всего иммо "завис", и сброс клеммы вернул его "с небес назад в ад авто").
P.S. Всё это, разумеется, относится только к штатной системе.
  GrayCat 102 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 20:27
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
Обычно в таких случаях там же должен быть "пинцет" для предохранителей. Поищите - на крышке блока, или внутри самого блока эдакую "прищепку".
Gray©at.
  oroma 46 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 11:06
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
прищепку нашел сразу но она такая маленькая и так все неудобно, для интереса откройте крышку взгляните, вытащить предохранитель это одно а не уронить его это проблемма. вобщем как то так
