Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 05 December 2013 - 09:48
Доброго вечера обладатели ховеров.Вопрос такой:
Обратную связь с автозапуском делали по давлению масла или по тахометру? - звони установщикам!
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:04
Vanex
  • 29 сообщений
  • Mitsubishi L200, Lanser
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Случилась у моего тестя такая фигня: ехал себе значит ехал, и обороты ДВС потихоньку падать начали, на газ ноль реакции, дополз кое как до гаража, поменял все фильтра, проблема не ушла, обороты не развивает, катится на святом духе не более 10 км/ч ито с горки при попутном ветре. Машина Ховер Н5 дизель с АКПП, куда смотреть? Топливная, коробка, ДВС?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:16
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Случилась у моего тестя такая фигня: ехал себе значит ехал, и обороты ДВС потихоньку падать начали, на газ ноль реакции, дополз кое как до гаража, поменял все фильтра, проблема не ушла, обороты не развивает,...
Может патрубок с турбины слетел?
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Дата изготовления. Пробег Прохождение ТО Что горит на приборке?
Отправлено 01 March 2014 - 12:23
У меня, буквально, на днях, патрубок чуть-чуть ослаб, буквально, на полоборота ключа... Затянул и, о, чудо!!! Всё стало айс, даже лучше.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:25
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Можно с самого доступного начать. Снять клемму с АКб и концевик на педальке тормоза поглядеть. Патрубки турбины в обзор не беру, т. к. шуму и дыму было бы, а обороты все равно набирал, пусть даже и не сразу, но набирал. И уж точно больше 10 км/ч ехал.
Отправлено 01 March 2014 - 12:31
aleks1508
  • 2498 сообщений
Задал вопрос и слился.Нормально так?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:34
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш, может чел от тёщиных блинов оторваться не может!!!
Отправлено 01 March 2014 - 12:38
Можно с самого доступного начать. Снять клемму с АКб и концевик на педальке тормоза поглядеть. Патрубки турбины в обзор не беру, т. к. шуму и дыму было бы, а обороты все равно набирал, пусть даже и не сразу, но набирал. И уж точно больше 10 км/ч ехал...
Не согласен! Неужели трудно, для начала, патрубок подтянуть? Хотя, про скорость в 10 км/ч, интересно... У меня до 85 разгонялся, а дальше ступор ( шума и дыма не было вааще ).
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:43
Vanex
  • 29 сообщений
Благодарю за ответы. Нет ни шума ни дыма, чек не горит. С патрубком гемор был один раз, но тогда он дымил как паровоз. По ТО, с самой покупки на самообслуживании, масла, фильтра все расходники сами меняем, пробег 75 000км.
Отправлено 01 March 2014 - 12:45
Может, перетёрся на выходе из интеркулера? Проверьте. Хотя у меня там по кругу резиновый "кембрик" проложен с завода.
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:48
Vanex
  • 29 сообщений
Патрубок в первую очередь смотрели, целый весь. Машина 2012г.в.
Отправлено 01 March 2014 - 12:59
Тогда проделайте все по предыдущим постам. А если авто на гарантии, то сразу к ОД.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:00
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Vanex , если я правильно понимаю машина заводится хорошо, на ХХ тоже все путем. НО нет отклика на педаль. На месте обороты развивает или нет?
Отправлено 01 March 2014 - 13:01
а коробка не свалилась в аварийный режим?...(3-я передача)
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:02
Vanex
  • 29 сообщений
Ладненько, пойдем помучаем немного, потом отпишусь.
Отправлено 01 March 2014 - 13:07
Замучили клубня вопросами, но, как я понял, он всё описал со слов тестя, т.е., посредник... А так трудно объяснить возможную причину.
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:18
Vanex
  • 29 сообщений
Заводится нормально, на холостых работает. На парковке обороты до 3000 набирает, на скорость до 1200 и хоть в полик дави, хоть китая маму вспоминай толку нет.
Объясняю как могу, тестя спасать нужно)
Отправлено 01 March 2014 - 13:19
Вы не оветили... Авто на гарантии???
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:22
Vanex
  • 29 сообщений
Авто на гарантии???
Авто на самообслуживании, какая гарантия?
