Гараж
Сообщений в теме: 42
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 09:26
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Как так? Штатные идут 235/65 R17, а у тебя диски меньшего диаметра и высотой 65, получаются выше чем 17 диски с 65 высотой? :unsure: Если такой небольшой износ, то я думаю ничего крименального не будет если купить одно новое колесо. Поставить его в перед, чтоб ведущие были одной высоты протектора.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 10:10
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Как так? Штатные идут 235/65 R17, а у тебя диски меньшего диаметра и высотой 65, получаются выше чем 17 диски с 65 высотой? :unsure: Если такой небольшой износ, то я думаю ничего крименального не будет если купить одно новое колесо. Поставить его в пер...
Цифры 65 - это проценты. Т.е. в моем случае высота профиля 65% от ширины покрышки, а ширина 255мм (итого 165,75мм). А в стоке 65% от 235мм (итого 152,75мм). Здесь я писал про высоту профиля.
Если рассматривать высоту всего колеса, то у меня идентичная стоку (738мм или 29.1`)
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
Отправлено 28 May 2014 - 11:03
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Как всё сложно в этой жизни. :unsure:
  shadt 508 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 11:19
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Не, Андрей, сложно только с колесами, в жизни все проще :unsure:
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 28 May 2014 - 11:37
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Не, Андрей, сложно только с колесами, в жизни все проще :shok:
Не Саньнка сложность только с деньгами. :unsure:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:18
Dachnik
  • в ожидании
я бы в этой ситуации купил одно, не факт, что купив два по балансировке они встанут на одну ось и, как правило, одно новое колесо визуально достаточно быстро сравнивается с остальными
  shadt 508 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:22
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Это как, почему?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  shadt 508 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:46
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
а если на заднюю ось поставить чуть побольше колеса? Например, 265/70 R16 ? )))
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 28 May 2014 - 14:52
Dachnik
  • в ожидании
Это как, почему?
по количеству балансировочных грузиков, надеюсь на переднюю ось Вы не ставите
колесо с большим количеством грузиков, чем на задней оси
Отправлено 28 May 2014 - 14:53
Здравствуй. Точно не помню, но по-моему на всех осях должны быть установлены колеса одинаковой рамерности и рисунка.
Точно знаю, что назад поставишь колеса большего диаметра, тогда как будешь ездить с полным приводом? Гробить трансмиссию?
  shadt 508 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:57
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Какие колеса и куда ставить никогда даже не задумывался об этом, доверяюсь шиномонтажникам ))
Ну да, логично, Владимир
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  idler 375 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 10:12
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Им сильно не стоит верить... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Хотя есть исключения.
А по твоему вопросу, я бы взял 2 колеса 255/65 R16 109H GRANDTREK AT3 DUNLOP
Поставил бы их на зад. А одно б/у в запаску.
Итого у тебя все 4 колеса одного рисунка и размерности + запаска есть.
Отправлено 01 June 2014 - 10:46
Подбираю колёса по осям не по количеству балансировочных грузиков, а по радиальному биению. Которое практически всегда есть, небольшое, но есть. При балансировке радиальное биение хорошо видно. На переднюю ось ставлю колёса с минимальным радиальным биением.
Естественно, все колёса отбалансированы.
Всегда проверяю работу шиномонтажников, за балансировкой всегда наблюдаю.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 11:29
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Итого у тебя все 4 колеса одного рисунка и размерности + за...
Женька, вопрос бюджета
А вообще с резиной мне везет последний месяц ))))))))
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  idler 375 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 14:01
idler
  • 375 сообщений
Офигенский болтик...
Ну а по бюджету... Конечно это вопрос щекотливый. Но безопасность важнее. Я так с зимней поступал на шевролюхе, когда одно колесо в хлам порвал не наших дорогах.
В принципе разные шины можно ставить. На одной оси должны быть одинаковые.
А на разных осях даже размер можно разный забабахать. Но это не эстетично ИМХО.
Хотя если рисунок не сильно отличается то пофиг.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 18:56
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
С зимней тут безусловно даже думать не стал бы. Но на летней думаю норма будет, если перед и зад разный рисунок.
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:24
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Да не переживай, ставь на зад новую пару. Только полный привод на жестком покрытии не включай...ну или используй по минимуму. и все норм будет.
У меня когда калдина была я чуть ли ни каждую неделю колеса пробивал) Один раз даже 3 штуки за раз)))
Сообщение отредактировал Omigo: 02 June 2014 - 11:25
  shadt 508 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:29
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Полный привод ну сухом жестком покрытии вообще нам вроде не желателен, да и не нужен он в таких условиях. Да и какие-то это лишние заморочки, то грузики спереди по весу меньше должны быть, чем сзади, то рисунок протектора... Понятно, что на заднюю очень не стоит ставить колеса в диаметре х2 от передних :kol_crazy:
А остальное от лукавого уже ))))
Омиго, калитку-то сделаем мне? :kol_yes:
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:38
Omigo
  • 531 сообщений
Полный привод ну сухом жестком покрытии вообще нам вроде не желателен, да и не нужен он в таких условиях. Да и какие-то это лишние заморочки, то грузики спереди по весу меньше должны быть, чем сзади, то рисунок протектора... Понятно, что на заднюю оч...
приезжай, подумаем, обсудим)
  shadt 508 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:55
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
на выхах как ты, будет время?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
