для каких Ховеров сигналка Стар лайн А 91 4х4
Сообщений в теме: 64
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:18
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
у меня старая..А6 кажется (досталась от первого владельца) с автозапуском. без глюков. все что "ломалось"-это приемник на стекле. заменила-все ок.
  JeiJohn 26 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 14:23
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
Так я, вроде и не спрашивал конкретно для ховеров. Вопрос был о недорогой и неглючной сигналке, т.к. дополняться будет мултлоком.
У меня шерхан 11 стоит, чтобы работало все без глюков - надо найти хорошего установщика, это к вообще к любой сигналке относится. В принципе сейчас все производители дают неплохую гарантию, так что в случае брака, можно будет все поменять. И когда будете устанавливать - попросите, чтобы Вам все показали, где блок от сигналки стоит , что куда идет, вобщем информацию по максимуму разузнайте, заодно посмотрите, все ли аккуратно сделано.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 10:06
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
В общем так, занявшись этим вопросом вплотную и переговорив со множеством людей, которые занимаются установкой сигнализаций и теми, кто эти сигналки открывает - пришёл к выводу, что это всё - большой маркетинговый ход! Аналогия с вирусами и антивирусниками на компах. На рулевой вал замок на наши машинки не поставить, на КПП - ерунда полная, А на руль - для дилетантов. В общем, как в одной пъесе: "Отстань старушка - я в печали!"........
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  Kom 154 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 21:34
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
В общем так, занявшись этим вопросом вплотную и переговорив со множеством людей, которые занимаются установкой сигнализаций и теми, кто эти сигналки открывает - пришёл к выводу, что это всё - большой маркетинговый ход! Аналогия с вирусами и антив...
Конечно лучшая сигналка это КАСКО,но опять же палка о двух концах,я настрадался от КАСКО и страховой компании еще на прошлой машине,судился,волокита большая,но сигналка и уменя старлайн 91,когда надо повоет,движок из квартиры заведет.так сказать для успокоения души :)))
Отправлено 08 July 2014 - 23:52
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
Есть доля правды)) но все ж и польза есть: автозапуск, обратная связь, а от угона - блокировки в большинстве случаев спасают. С другой стороны от всего не убережешься)
Отправлено 09 July 2014 - 05:56
Уже год, как установил у ОД Старлайн А91 - проблем нет.
Лёжа на диване у сестры в гостях в Истре в лютые морозы заводил по мобильнику - вещь стоящая и крайне необходимая при удалённости от авто.
Отправлено 09 July 2014 - 11:35
Pastuch
  • 436 сообщений
А далеко от авто?
Отправлено 09 July 2014 - 18:33
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
А далеко от авто?
У меня на шерхане на 2 км может ловить, если есть gsm то там расстояние не ограничено.
Отправлено 09 July 2014 - 18:40
Не знаю, правда или нет... Угон авто с сигналкой А61, А91 Ваше мнение?
Отправлено 09 July 2014 - 18:45
А далеко от авто?
Да из Москвы в Омске завелась
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 18:59
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
а у меня при выключении зажигания кондей отключается((, включать приходится потом вручную.
На "АВТО" кондей, поставь 21 градус, заглуши, и снова заведи... На "АВТО" климат должен включаться при запуске двигателя,сам проверял.
Ваше мнение?
Что поделаешь,чем проще в обслуживании,установке,тем проще в переустановке.
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
Отправлено 09 July 2014 - 19:01
Спасибо, тёзка.
Отправлено 10 July 2014 - 17:34
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
Ваше мнение?
Тоже где-то на форумах встречались случаи угона со старлайном.
  Battletoad 49 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:35
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
Ваше мнение?
когда это видео снималось, реально была такая проблема у старлайна.
сейчас вроде пофиксили этот глюк, но сколько моделей осталось с багом точно неизвестно.
  Sila 16 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 16:54
Sila
  • 16 сообщений
  • бензин, АКПП
Да сейчас часто встречаются угоны со старлайном(((
Отправлено 11 July 2014 - 20:58
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
А что стоит - GPS или телематика?
Отправлено 19 July 2014 - 17:43
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
gps же не исключает вроде как телематику, разве нет?
Отправлено 21 July 2014 - 13:02
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
Не, не исключает, конечно, просто еще не встречал, кто телематикой пользуется, а мне интересно самому про нее подробнее узнать))
Отправлено 21 July 2014 - 13:14
А далеко от авто?
Разве для сотовой связи имеет значение расстояние??? Я, лично, об этом не знал...
ЖиПиСи.
  Sila 16 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 20:22
Sila
  • 16 сообщений
  • бензин, АКПП
А что интересно? знакомый поставил себе недавно, могу спросить отзыв
