помогите сломался кондишен
Сообщений в теме: 133
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 20:59
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
... Выяснялось что протерлась трубка высокого давления №2 (крепление возле радиатора)...
Фотографии были бы очень полезны.
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 12:09
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
вот эта трубочка кривая в месте крепления хомута перетерлась, болезнь у многих ховеров
для проверки ее надо снимать бампер. и еще, об наличии утечки можно судить по наличию масленого (грязного) пятна на трубке.
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
Отправлено 23 May 2014 - 13:23
paradox3007
  • 299 сообщений
ну я свой починил, трубочку заменил, фреон заправил, сегодня уже болдел в прохладе :kol_crazy: цена вопроса 450 рубликов за трубку
Эдуард
Номерок 2104
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 20:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот именно. 450 р. Ну хрен с ней с заправкой особенно на авто старше трёх лет. Новое масло компрессору никогда не помешает. А гадать,что там именно переизбыток,или наоборот. Это правда мазохизм. А по табличке даже я не умею проверять с выключеным компрессором. А вот с включённым. Другое дело. И достаточно для этого измерения температуры трубок на обоих магистралях. Отсюда вычисляется давка. В рабочем режиме установки.
Отправлено 24 May 2014 - 21:13
ИМХО, бампер снимать необязательно, достаточно снять решетку радиатора и посветить вниз фонариком (не вся выступает) если что
Отправлено 25 May 2014 - 00:45
paradox3007
  • 299 сообщений
для проверки да, для замены снимать надо. поскольку я это делаю уже на автомате, снять бампер для меня реально проще :rolleyes:
Эдуард
Номерок 2104
  Мореман-055 164 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 02:09
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
На днях меняли эту трубку, бампер не снимали. И так можно подлезть. Немного предистори... Не работает кондей, поехал заправлять не далеко от дома. Нормальный сервис с необходимым оборудованием. Говорят, что заправляют с масло и т.д. Типа выкачали остаток всего 50 гр. Всё, заправили. А тут раз и похолодало, через неделю опять не включается, я к ним, что за фигня какого хрена и т.д. Ответ: проверяют на давление, с помощью карандаша низкое давление даже не пшикнул. Давай будем ремонтировать. Я говорю, что вы сказали что аппарат не заправит если есть утечка. Они: да это так значит утечка появилась, давайте искать и ПОДПАИВАТЬ УТЕЧКУ. Цена вопроса 6000 рублей. Я их посылаю и еду в сервис РХС. Ребята делают диагностику, выкачивают 500 мл фриона, ноль масла(те уроды даже без масла загоняли фрион) дает рабочее давление и воаля мощный пшик на радиатор. Замена трубки и новая заправка + херовая заправка 2200 рублей у долб...бов. Короче, я за дорого кондей заправил. Будьте внимательны. Заправка у клубных сервисов не превышает 1350 рублей.
Андрюха. Клубный номер 855
Отправлено 25 May 2014 - 22:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А типа это не может быть чтоль???
Кучу историй расскажу. Вторично приезжают а там пред клапан в компрессоре выбит. Ни то что травит. Дует и сдувает.
А это что для свободной циркуляции мало? :rolleyes:
Отправлено 25 May 2014 - 22:32
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Да не вопрос. Куча историй это хорошо, но когда я приехал в рхс, фриона еще 500 гр было из 700 ,просто они под давлением не проверили. Про какую свободную циркуляцию речь идет? Если кондей не включается... Горячий воздух вентилятор гоняет, но если это вас устраивает, то на хера вам кондей? Ездий и улыбайся без него, а свои истории беспонтовые оставь при себе.
Отправлено 26 May 2014 - 08:32
paradox3007
  • 299 сообщений
ну раз пошло такое обсуждение, внесу и я свои пять копеек.
для информации, при заправленном фреоне давление в магистрали при выключенной машине около 6 атмосфер, при заведенной чуть меньше, по этому фыркнуть при проверке карандашом должно было.
ну а теперь история о том как я менял. первым делом выявил места утечки фреона по влажным грязным налетам возле мест соединения трубок, поменял уплотнительные кольца. при вакуумации (создание отрицательного давления, и это обязательно надо делать перед закачкой фреона что бы убрать всю влагу из системы и вам это должны были сделать для выявления герметичности системы) обнаружил падение давления. Создал положительное давление и нашел утечку в трубке высокого давления №2 (фото выкладывал выше). после замены трубки и проверки положительным давлением, вновь подключил вакууматор и откачал весь воздух и влагу. подключив баллон с фреоном закачал необходимое количество. масло не добавлял т.к. не делал этого никогда, в том числе и при установке бытовых кондиционеров.
Эдуард
Номерок 2104
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 11:37
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
ребятки что есть РХС, можно ли сделать проверку и заправить кондей в клубном сервисе?
Отправлено 26 May 2014 - 12:01
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Рхс, ред хот сервис, портнер клуба. Типа клубного сервиса. Кстати ремонт и заправку насчитали мне меньше тут. Сюда и поехал и без очередей и без записей. Сделали все очень быстро. Тут мне все объясняли, про вакуманизацию и т.д. А в первом сервисе просто ожидайте и все. Короче я теперь только в клубные сервисы буду ездить. Экономия времени привела к потере денег и ВРЕМЕНИ.
Отправлено 26 May 2014 - 12:33
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
Рхс, ред хот сервис, портнер клуба. Типа клубного сервиса. Кстати ремонт и заправку насчитали мне меньше тут. Сюда и поехал и без очередей и без записей. Сделали все очень быстро. Тут мне все объясняли, про вакуманизацию и т.д. А в первом сервисе про...
ссылку на ентот сервис кинь плиз!
Отправлено 26 May 2014 - 12:35
http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
Отправлено 26 May 2014 - 12:36
Это не информация, это давление при определенной температуре окружающей среды. И поверь мне, при других температурах он разительно отличается. Таблицу зависимости я выкладывал
Отправлено 26 May 2014 - 13:02
paradox3007
  • 299 сообщений
не хотел никого обидеть, но это я писал для того что бы люди понимали, что при остатке 500 грамм, пшик при нажатии карандашом должен быть
Эдуард
Номерок 2104
Отправлено 27 May 2014 - 10:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Мореман-055 Умник,я ремонтом этих систем занимаюсь и их диагностикой...
Если ты ни хрена в этом не понимаешь. Свой словесный мусор немного мониторь.
Какая циркуляция масла,для чего и в каком количестве,тебе не понять.
Не включаться он не мог,если там было 500 грамм. Это в детском садике расскажи. Если для тебя не включается означает,что нет холодного потока. То ты ещё меньше знаешь об установках чем я подумал.
))) Сам разберу,соберу и заправлю. У меня нет проблем с этим,а главное знаю как устроено и как работает... В отличии от тебя.
Dima_k Про давку всё правильно написал. Оно не будет одинаковым.
Там линия высокого и линия низкого давления. Какой чуть меньше? Где именно?
На низком контуре от 2,до 3.5 очков может быть,а на высоком от 15 до 25,при неисправности с охлаждением конденсора,вообще зашкалит,а низ до 4-6 поднимется.
Отправлено 02 June 2014 - 23:51
васюта
Всем доброго времени суток! У меня гаврюше полтора года . кондиционером не пользовался ни разу.тут решил, включил, кнопка горит.а кондей не работает.что может быть? Заранее благодарен!!!
Отправлено 03 June 2014 - 04:32
Его даже зимой рекомендуется изредка включать. Возможно нет хладагента. Возможно сгорел предохранитель. Подключить сканер и прочитать ошибки с блока управления климатом.
  Sazon 251 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 05:35
Sazon
  • 251 сообщений
  • хундай старекс
Езжай заправляй фрион 100% в этом дело не хватает его стоит это 1700 руб
M647CXR197.gif Евгений
Контакт
8-909-625-ноль шесть-50 Евгений
Клубный номер 993
