Датчик давления
Сообщений в теме: 43
Отправлено 02 September 2014 - 11:06
Не было золотника под датчиком, дырка в трубку и все. Прозванивал старый датчик, бесконечное сопротивление на всех контактах. Сегодня новый прозвоню, померю напряжение. Есть мысль на пробу замкнуть контакты на разъеме датчика и одеть на место. Будет...
А ты, кстати, уверен, что там давление есть?
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 12:04
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
Начинали отворачивать при неслитом фреоне, сифонило довольно сильно. Потом заправили с новым датчиком, давление в системе нормальное. Проверяли, включали кондей прямо при подключенном аппарате, которым заправляли. Замыкаю принудительно датчик, холодит отлично.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 12:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не на холодит нужно смотреть, а на включение муфты и вентилятора. Если датчик не под давлением, он и будет разомкнут.
Отправлено 02 September 2014 - 12:40
Я так думаю что давление в низком контуре при подключеной станции полюбому посмотрели. Сделай самодиагностику климата. Нажми кнопку "OFF" и не отпуская ее быстро нажми 4 раза кнопку "AUTO" и посмотри код ошибки, если она есть.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 12:46
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
RA, в нашем с вами климате кондей в машине очень желателен один, ну, максимум два месяца в год. Ладно, Москва, с ее бесконечными пробками, где даже от мотора салон греется - будь здоров!
Вот у меня, на новой машине с завода кондей проработал всего лишь 2 года. Хотя я им, по большому счету, и не пользовался, новяк, а он сдох. Все, ремонт-заправка.
Чем старше машина, тем чаще проблемы с кондеем. Получается, что ремонт-заправка будет через год.
И нафига этот бесконечный геморрой? Я почитал форум, и не стал ремонтировать-заправлять кондей. Лето проездил вполне нормально, правда, и жары особой не было.
Естественно, это только мой опыт, и моя точка зрения на кондей на Ховере Н5. Вы имеете полное право мудохаться с ним и дальше.
Отправлено 02 September 2014 - 13:07
Вот у меня, на новой машине с завода кондей проработ...
Нормально работает кондей в ховрах, только требуется обычное обслуживание, замена фильтров, заправка фреона и масла. Не знаю как у кого, у меня климат включен круглый год.
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 14:06
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
AlexsandrR, понятная точка зрения, но я с ней не согласен. Сделал диагностику климата, вылезла ошибка 13 - неисправен датчик температуры испарителя. Полезу искать, где находится...
Отправлено 02 September 2014 - 14:13
На них бывает просто плохой контакт в разъеме.
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 14:23
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
а где у него разъем?
Отправлено 02 September 2014 - 14:30
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
У всех включен климат круглый год. :technology_tank: Только не у всех он адекватно работает.
А включать кондей не в жару вообще глупо, т.к. он переодически включается и почем зря жрет топливо.
Мне тоже понятен ваш интерес. Удачи! :flood:
Отправлено 02 September 2014 - 14:36
Должен быть со стороны водителя.
Отправлено 02 September 2014 - 14:40
Надо было сразу диагностику сделать, а не фреон гонтять и датчики менять...
Отправлено 02 September 2014 - 14:44
Может это поможет http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1015&tid=1573
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 14:06
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
Нашел, разъем за бардачком. Думаю, что именно в этом датчике дело. подключаю вместо него подстроечный резистор на 10к, начинает все работать, ошибка пропадает. в крайних положениях подстроечника компрессор отключается. Только как его заменить... Придется корпус разбирать наверно, снимать торпеду...
Отправлено 05 September 2014 - 16:16
Нашел, разъем за бардачком. Думаю, что именно в этом датчике дело. подключаю вместо него подстроечный резистор на 10к, начинает все работать, ошибка пропадает. в крайних положениях подстроечника компрессор отключается. Только как его заменить... Прид...
Вот и отлично. Осталось заменить датчик.
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 18:12
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Если руки тонкие, то можно не снимая торпеды, но гемор не реальный)))
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 13 September 2014 - 11:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Глупо??? А как же быть если он сам включается при обдуве стекол?
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:06
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Найдите отлчия между датчиками (датчик бачка радиатора кондиционера) Номерок у обоих одинаковый 8109102-А00 №1 - родной, №2 - првезён Exist-ом
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 19:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
То есть, при одинаковом номере, разный диаметр резьбы? Весело.
Виктор
Отправлено 23 March 2015 - 20:02
Привыкайте!,- в экзисте и в эмексе не пробиваются самые нужные нам индексы,- типа к01 или F01..........а всё идёт под одним католожным номером до чёрточки,- получается при заказе играем в лотерею.
