ремонт
Сообщений в теме: 25
Отправлено 25 October 2016 - 07:39
  • 27346 сообщений
темы по данному вопросу я смотрел мнений очень много. меня интересует вопрос по поводу указателя температуры в салоне. если я не ошибаюсь у нас стоят два датчика один на вентилятор другой на указатель в салоне.
Похоже, вы запутались.
Датчик температуры в салоне имеет отношение к климату, а не к показометру на приборке . На климате их 2: один в салоне, другой под капотом у радиатора http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15349
Датчика температуры ОЖ тоже 2, один из них на приборку, другой на мозги.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17684&p=266237
Показометр на приборке не особо чувствителен (или сам датчик), поэтому при кратковременном повышении температуры стрелка не успевает заползти вверх выше среднего положения, это у всех так. Можешь, конечно, почистить контакты на датчике, проверить сам датчик , но, думаю, мало что изменится. Главное, что бы датчик на ЭБУ не дурил и работал всегда. Он и работает у Вас, раз при нагреве происходит включение вентилятора.
Как то так...
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 13:04
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Не совсем так, да у нас два датчика,один на приборную панель "указатель температуры"одноконтактный,,второй на ЭБУ "мзги",двухконтактный, В принципе я говорил,что датчик на приборке стоит "посередине" примерно в диапазоне 88-95гр. далее начинает ползти.
Сорри пока писал уже опередили.
Сообщение отредактировал pitytin: 25 October 2016 - 13:05
  garik__48 19 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 13:46
garik__48
  • 19 сообщений
  • бензин мкпп
Как то так...
теперь понятно большое спасибо
Все понятно по датчику разобрался. Теперь другая головная боль: решил поменять масло в мостах и коробке определился что буду заливать Motul, однако встал вопрос какое масло залить. Не могу определиться либо минералка Motul HD 80W90 или полусинтетика Motul Gear 75W90. Что скажите?
Отправлено 25 October 2016 - 13:52
  • 27346 сообщений
Что скажите?
Скажу, что в правилах подраздела прописано: "Кроме того, в этом подразделе запрещается обсуждение технических вопросов. Все они должны обсуждаться в соответствующих разделах форума."
Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2305
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 October 2016 - 13:53
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 10:49
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Вот случилась беда, пипикалка сдохла. Есть темы:
общая тема по подрулевым шинам
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47583
моя мурзилка как я чинил
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8023&page=2#entry1066504
Сообщение отредактировал Ибрагим М.: 04 April 2017 - 10:56
Отправлено 14 March 2018 - 17:59
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Так народ- ховеровод!!!!! Я прошел серьёзный ремонт себя. Чинил позвоночник. Вкратце, 10лет позвоночной грыже, в декабре 2016 отказали ноги. Я в панике, словом прооперировали теперь хожу, год отлеживался, немного начал нагружать месяце на 7. В итоге думаю надо прекреститься.  А началось с ремонта подвески. Всю перебрал с мастером,  снимали мосты, полуоси, подшипники, сальники, салентблоки, рулевая рейка, рулевая колонка, амы...  на 50тр в общем с работой и деталями. Доволен. Машинка преобразилась. После этого слёг. Стало по серьёзному худо.
Прошли месяцы. На днях не выдержал и рванул с "негром" на покатушки. Шевик с нами. Скатнулись мягко, но двиг стал дергать. Сменил катушку 850р, ВВ провода 600р и свечи 650р, после катушку поставил старую. Машинка работает. Оказалось два провода сдохли. Позже решил повторить заезд. С напарником равнули на покатушки к трофирам. ТРОФИ!!!!! ааааааа
Доехать до них смог... ну почти смог. Снег твердый, колея косорылая, деревья и кусты в окна лезут. треэш... Словом или капать много времени и самому выбираться или с ними на подтяжках ехать. Сдался и принял руку помощи. Решили тащить меня до трассы. Зацепили и аккуратнейшим образом доехали до дороги. 80% я ехал сам. Но периодически мне помогали. И вот я вышел отцепить шакл... И предстала моему взору неясная картина. КААААААК!!!!! Как так то?!!!!!!!!!
Я смотрю на и  без того битый бампер, а он разворочен к чертям!!!! Почти новый всего 3 столкновения!!! Как!!!!!?
Короче это мой косяк. Косяк идиота. Я цапанул трос к кронштейну от снятого кингурина. Не за проушину, а получается за отбойник!!!
В боксе, на завтра, мы приступили к разборке. Вот что увидели.
Дуга отбойника из горизонтальной плоскости вывернулась так что встала мостиком...Осмотрев пришли к выводу что достаточно обойтись правкой кронштейнов удерживавших отбойник. Поставить старый бампер на место не удалось, он после снятия развалился окончательно на 4 части и пятая отсутствовала уже 4 года или 5... Короче вот что получилось))))
Жду вторую, левую противотуманку. Заменю все 4, 2 морда и 2 жопа...
Так что теперь всё отлично!!! Берегите себя и машины от идиотов.
