ОЖ стала прозрачная ! Hover h3
Сообщений в теме: 41
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 02 июня 2014 - 20:21
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Китай тут совсем не в кассу. В Гжели заливают какой-нибудь кул стрим или прочую х.......ю. А современные/ФИРМЕННЫЕ/ антифризы легко ходят 3 года. А ваши данные из совка голимого.
  Kom 154 сообщений
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Гы, ты довавить забыл... "кЕтай гУано!!" :kol_crazy:
Теперь по делу... несколько ПРОПИСНЫХ истин... :smile2:
1. Антифриз ЛЮБОГО производителя рекомендуется менять РАЗ в ДВА года независимо от пробега и независимо от того,...
Ахаха,пролил свет,я и без всяких подсказчиков все это знаю,суть вопроса прочти в первом посте,я не спрашивал как менять,мешать и тд и тп,я спросил почему он так быстро осветлился,ведь машине меньше полугода, и спросил от чего это происходит,поскольку на предыдущих машинах с этим не сталкивался, а насчет смешивание и тд,спасибо :kol_yes:
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 02 июня 2014 - 20:24
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Он таким стал из-за изначально плохого качества.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 02 июня 2014 - 20:27
  • 17 200 сообщений
Ты бы лучше плотность померил,больше пользы.Развел тут флутизну
  2140 7 296 сообщений
Отправлено 02 июня 2014 - 20:28
  • 7 296 сообщений
Даа... "цирк уехал... "©
Kom, а при приёме авто ты посмотрел, какого цвета у тебя был антифриз залит?
Гы, не поленись, заедь в ближайший салон... и посмотри... :kol_crazy:
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 02 июня 2014 - 20:36
  • 3 356 сообщений
я спросил почему он так быстро осветлился,ведь машине меньше полугода[/quote] Этот вопрос лучше ОД задать. А в заявке написать в неисправностях "...непонятный цвет ОЖ..". Когда они скажут, что всё нормально, то в листе, который выдают на руки, пусть напишут заключение! И это будет документ. Если что......, то ,,,,,,, им!
  Kom 154 сообщений
Отправлено 02 июня 2014 - 20:46
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Смотрел,зеленый был .
Этот вопрос лучше ОД задать. А в заявке написать в неисправностях "...непонятный цвет ОЖ..". Когда они скажут, что всё нормально, то в листе, который выдают на руки, пуст...
Примерно так и сделаю !
Все это завтра.
Отправлено 02 июня 2014 - 20:55
  • 7 296 сообщений
Гы, ага... только светло-светло... :kol_yes:
Ну я и говорю... "цирк уехал..."©
Гы не забудь отписаться, что тебе ответили... :kol_crazy:
  Kom 154 сообщений
Отправлено 02 июня 2014 - 21:00
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Отпишусь,уговорил !
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 16 июня 2014 - 15:38
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
У меня другая проблема на пробке в радиаторе Эмульсия молочно-шоколадного цвета. Отчего и почему? не пойму :smile171:
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 16 июня 2014 - 15:53
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А,на маслянном щупе маленькие беленькие пятнышки есть?
Отправлено 16 июня 2014 - 16:53
  • 17 200 сообщений
Это ржавчина,промой систему и будет порядок
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 17 июня 2014 - 08:27
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Не в масле эмульсии нет
А может и ржавчина. Помою, на днях. Спасибо
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 17 июня 2014 - 09:06
  • 3 799 сообщений
Прикинь, блок цилиндров железный, железо подвержено корозии "тип №1 ржавчина обыкновенная" :padstalom_178:
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 17 июня 2014 - 09:20
  • 4 325 сообщений
А в ОЖ содержатся ингибиторы коррозии :padstalom_178:
Отправлено 17 июня 2014 - 09:25
  • 3 799 сообщений
Да ну!! А хим реакция окисления идет постоянно и непрерывно, ингибиторов мало, а железа дохера - кто побеждает, угадай?
Отправлено 17 июня 2014 - 09:38
  • 4 325 сообщений
Ингибиторы побеждают не количеством (числом), а активностью (умением) :padstalom_178:
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 18 июня 2014 - 09:08
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Да но походу дело не в ржавчине. а дело в масле из блока. и одной промывкой не обойтись.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 19 ноября 2014 - 07:39
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
У меня тоже с завода был залит светло-светло- зелёный. Проблем 5 лет не было. Был чистый как слеза. Поменял на феликс зелёный - он стал быстро темнеть, или мутнеть. Под хомутами шлангов нашёл черноту, значит резину жрёт. А опыт уже есть - антифриз темнеет - значит жрёт резину шлангов, уплотнения в радиаторе, печке и т.п.... Бывает один и тот же антифриз льёшь в одну машину - темнеет всегда, а во второй точно такой же, он чистый как слеза. А после слива и отстоя такого почерневшего - чернота оседает на дно - а фриз - опять как слеза...до долива обратно) И хрен подберёшь подходящий фриз - жаба душит. Да и не известно, вдруг он только шланги ест, а печку и радиатор не трогает?!)))
  Александр2120 13 881 сообщений
Отправлено 19 ноября 2014 - 08:35
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я свой абсолютно светлый антифриз заводской в пузырек отсосал и в морозилку - даже признаков замерзания не было.
С новым антифризом наблюдаю любопытную картину
- в расширительном бачке он совсем светлый (даже уровень сложно понять)
- когда сливаешь, весь темнозеленый. Даже после двухсуточного отстоя в 5л банке ни на какие фракции не разлагается..
Немного странновато...
Возможно, он на свету или от доступа кислорода быстро обесцвечивается...
