Полный привод в гололед
Сообщений в теме: 741
Отправлено 07 January 2011 - 12:24
Никакого вреда.....(естественный износ передней части трансмиссии ввиду подключения ПП)
Вот тут не согласен,- всё зависит от трассы,- заснеженная или с ледком -это ничего, а с хорошим сцеплением - повышенный износ трансмиссии, в осн. перед-зад.(хотя тема в гололёд)
Отправлено 07 January 2011 - 12:29
Олег в тему !!!! В гололед и по заснеженной.
Про асфальт уже все знают,что порвать можно трансмиссию....
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 20:40
Lucifer
  • 460 сообщений
Порвать можно все при отсутствии головы. У нас сейчас, к примеру, "голый" асфальт в городе. Почему в кавычках? Да потому, что поверх него тоненькая корочка льда. На заднем приводе ощущается влегкую, особенно при старте со светофора. Вопрос! Что лучше: угробить раздатку или угробиться самому, вылетев на встречку?
Андрей
Отправлено 07 January 2011 - 20:52
Дениска
Полностью согласен! Ехал тут в губернский град (около 200 км), еще на родных амах. Вроде и асфальт чистый, а на заднем приводе переставляло на каждой неровности. Резина неплоха Dunlop Grandtrek (ну или типа того название). Подключил передок и как по рельсам доехал со скорость 110-120 км/ч. Конечно если вывернуть руль на такой скорости, то трансмиссии пипец, а по прямой все фиолетово. Кстати после замены родных амов на каябу стал также ездить и без передка
Отправлено 07 January 2011 - 20:54
Если колёса проскальзывают,то ПП уже можно включать,но это выбирает сам водитель...
Очень много времени зимой при таких условиях езжу на задке.....
Скоростной режим и признаки торможения --самый главный аспект,а при необходимости конечно ПП.
И улетать не надо ,а ПП включать когда надо.
Отправлено 07 January 2011 - 21:10
Вот для этого кнопку шайтанки и придумали!
Отправлено 07 January 2011 - 21:13
Lucifer
  • 460 сообщений
Да я тоже большую часть времени езжу на заднем. Но иногда вылезают ситуёвины (причем - большей частью именно в городе), когда не то, что ПП включать надо, а и вообще проще вертолетом обзавестись. Ибо дорожники (или коммунальщики все же?) работают настолько отвратно, что лучше б их не было совсем. По крайней мере, денежки наши целеее были бы.
Андрей
Отправлено 07 January 2011 - 21:14
Дениска
На Н3 кнопка не нуна. Там и так все гуд.
Отправлено 07 January 2011 - 21:17
Гы, я бы небыл столь категоричен...
Есть нюансы, когда "кнопка" лучше... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 07 January 2011 - 21:24
Дениска
Я так понимаю. что кнопка шайтанки была придумана, чтобы подключать ПП на Н2 не останавливаясь. На Н3 эту проблему уже решили, а ввиду того, что скоро будет Н5, а потом и Н6 (ну тот что крайслеровской мордой лица) вопрос кнопки отомрет со скорость сгнивания Н2.
Отправлено 07 January 2011 - 21:27
Не торопиттесь гноить, пока по отзывам эксплуатации новинки проигрывают.
Отправлено 07 January 2011 - 21:29
Естесственно!
Только вот незадача, некоторые владельцы Н3 (да и Сейфоводы тоже), кто эти нюансы "просёк"... почему-то берут и "вкорячивают" эту кнопку... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 07 January 2011 - 21:34
Дениска
Естесственно!
НЕ понятнооо! Можно поподробней плиз!?
Отправлено 07 January 2011 - 21:36
Время включения ПП.....
Отправлено 07 January 2011 - 21:51
Ну наконец-то стал голову включать... а не "рубить с плеча" :3D Smilesddd (73):
Вот основные нюансы:
1. Хиленький механизм самой ШМ...
У вас с "крутилкой", он должен срабатывать каждый раз с включением или выключением ПП. От этого и частота выхода её из строя особенно в зимнее время года (по опыту Сейфоводов, Сейлороводов и Вингловодов).
2. Скорость перехода из режима 2Н в 4Н и наоборот...
У вас, на Н3, скорость перехода на ПП зависит от времени подключения ШМ (пока не "проморгается") и это время иногда бывает критичным...
С "кнопкой" же это происходит мгновенно! Как включение, так и выключение.. :kol_good:
  demon 150 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 22:23
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Ну наконец-то стал голову включать... а не "рубить с плеча" :kol_good:
Блин! Забыл совсем что у мня полуось подключена постоянно (предохранитель осенью вытыщил). Т.е. могу на ходу вкл. и выкл ПП???? Ура, да здравствует откл. ШМ!!! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 08 November 2011 - 20:56
Серёга791
Блин! Забыл совсем что у мня полуось подключена постоянно (предохранитель осенью вытыщил). Т.е. могу на ходу вкл. и выкл ПП???? Ура, да здравствует откл. ШМ!!! :kol_smile3:
Подскажите!!!:( Забыл совсем что у мня полуось подключена постоянно (предохранитель осенью вытыщил)Как это сделать) ???
Отправлено 08 November 2011 - 21:13
Это смотря какой у тебя Ховер :kol_smile3:
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 21:38
Лёша
  • 303 сообщений
А на Н5 шутка с предохранителем получиться?
Hover H5 2.4
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 21:43
Александр57
  • 471 сообщений
ДА?
