Металический лязг (стук) на низких оборотах
Сообщений в теме: 43
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 21:08
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
У меня у отца тоже ховер Н5, но у него такой звук очень редко бывает и масло он льет 10W40, когда у меня было залито, то выдавило зимой масло из под фильтра.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:43
  • 14774 сообщений
А у меня, кстати, продолжает стучать при холодном пуске и снижении оборотов....
Сегодня особенно громко и звонко стучало, звук, такое впечатление, какой-то внешний...
Стучит где-то на 1100 оборотах, что на месте, что на скорости....
Продолжает стучать (((
Вчера завелся на холодную - полная тишина...
Чуть поездил на первой, начало громко стучать, и только на 1100
Выжал сцепление, не выжал - не влияет.
Стук, думаю в 4 раза по частоте ниже оборотов.
Но в двигуне он не прослушивается, хоть железяку подноси, хоть фонендоскоп.
И вообще, в моторном отсеке его плохо слышно, а снаружи - хорошо (((
Даже на вторую перешел, чтобы с 1100 уйти, неудобно было перед соседями.
Достаточно звонкий...
На звук от вибрации двигуна или коробки об какую железяку не похож,
Слишком частота чистая, как от чего-то крутящегося.
Все ремни не снимал, но звук, вроде, точно не оттуда.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 09:14
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Но в двигуне он не прослушиваетс...
У меня так стучал ремень ГРМ точно в этом диапазоне . Не работал гидронатяжитель! Причем следов обо что стучал при вскрытии не нашел! Но ремень за 1500 км весь потрескал с наружи на каждом зубе. После замены натяжителя и соответственно ремня все стало на свои места. И до сих пор все в порядке.
Слава
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 09:18
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
У меня так стучал ремень ГРМ точно в этом диапазоне . Не работал гидронатяжитель! Причем следов обо что стучал при вскрытии не нашел! Но ремень за 1500 км весь потрескал с наружи на каждом зубе. После замены натяжителя и соответственно ремня ...
ух ты... у меня тож стучит... а что менять, ремень и....?
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Отправлено 04 September 2014 - 09:21
  • 14774 сообщений
Спасибо :technology_tank:
Очень полезная инфа
Я бы давно туда слазил, но у меня там кронштейн с Итоном прикручен и залезть - большой гимор.
Но поспорю-
Но я же даже фонендоскопом никаких звуков там не слышу!!!
Слышу очень плавное шуршание крутящегося ремня...
Отправлено 04 September 2014 - 09:43
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Слышу очень плавное шуршание ...
Я когда прислушивался то казалось то-ли выпускной коллектор то-ли клапана. понять не мог откуда исходит этот звук. Но правда у меня и после того как прогреется стук в этом диапазоне присутствовал.
звук был похож на работу дизеля.
Слава
Отправлено 04 September 2014 - 10:02
  • 14774 сообщений
я тоже так думал
не, у меня просто высокий металлический стук
похожий на стук одной форсунки, только громче и выше по тону.
Ремень ГРМ штатный, еще совсем свежий, пробег 30тыс, балансиров на Н3 нет
Отправлено 04 September 2014 - 10:16
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Ремень ГРМ штатный, еще совсем свежий, пробег 30тыс, балансиров на Н3 нет [/quote] Тогда в твоем случае точно не ремень.
Слава
Отправлено 06 October 2014 - 09:02
  • 14774 сообщений
Стук продолжается, то есть, то нет
Только на оборотах 1000-1100 (чуть выше, чем при включенном кондиционере)
И только при "холодном" пуске ( в кавычках, т.к. температуры холодные, но двигун в этоти сутки ранее уже заводился)
Подлез под машину - лучше всего его слышно там, очень звонкий, я бы сказал внешний.
Со сцеплением связи нет точно, ...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 12:05
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Очень и очень похоже у меня было. Несколько лет :kol_friends: Недавно случайно нашел причину.
Посмотри крепление тормозных трубок в районе выпускного коллектора (рядом, почти напротив ДК). Там крепление тормозных трубок между собой в каком то в пластиковом кронштейне (похожий на соединитель высоковольтных проводов). Вот он (не трубки) периодически касаясь кузова издавал звук.
Источник звука так и не смог определить, только случайно (когда подкрылок на место ставил).
В итоге подложил кусок сплена, между кузовом и торм. трубками.
Отправлено 06 October 2014 - 12:10
  • 14774 сообщений
Спасибо :kol_friends: Любопытная версия! Тем более, я там лазил и вытаскивал их из креплений.
Отправлено 07 October 2014 - 06:08
  • 14774 сообщений
Нет, увы, не оно (( Нр пока тестировал еще раз убедился в следующем - полностью холодный пуск - стук почти не слышен - второй пуск, ОЖ где-то 25 градусов - стук слышен очень отчетливо - третий пуск, ож 35 - стучит так, что и глухой услышит ((( И стук только на 1000-1100 оборотах Явно связано с обогащением Вибрации двигуна вроде одинаковые... Хотя...могу ошибаться. Напомню, стук звонкий, внешний, из под машины спереди, от поворотов руля и выжима сцепления не зависит...
Отправлено 07 October 2014 - 07:08
Проверь всё же натяжитель ГРМ,- была подобная петрушка, звук локализовать не смогли,грешили на гидрокомпенсатор (клапан) а оказалось,- натяжитель, при 2,5 тыс/об звук исчезал.
Отправлено 07 October 2014 - 07:49
  • 14774 сообщений
Его в последнюю очередь, мне чтоб туда залезть надо теперь Итона снимать с кронштейном... большая морока :(((
Найти бы у кого этот звук от натяжителя и сравнить, точнее фонендоскопом послушать (он теперь всегда под рукой),
у меня-то полная тишина с ним (только плавное шуршание ремня прослушивается)
Хотя, звук очень напоминает крякнувший подшипник...
На первом подозрении у меня Геныч, он меняный, но снимать ремень пока лень.
Говорю.. стук раздражает только при повторных запусках...
А так завелся на полностью холодной, прогрелся, поехал и весь день звуков не слышно
Отправлено 07 October 2014 - 07:51
  • 27346 сообщений
у меня-то полная ти...
Натяжитель ремня кондея не шумит случаем? Я к чему - на холодную у меня было слышно дробление и скрип подшипника данного натяжителя от "обильной" смазки. Замена подшипника ролика решила проблему...
Тем более, хитрый прибор всегда под рукой...
Отправлено 07 October 2014 - 08:20
  • 14774 сообщений
Тем более, хитрый прибор всегда под рукой....
у меня его нет, т.к теперь ремень общий с компрессором Итон.
А его я в первую очередь снимал, т.к. на него думал
т.е. кондей отпадает, ГУР, думаю, тоже (правда проверка косвенная, во время стука кручу руль, меняю нагрузку, ничего не меняется со стуком)
А главное - стук только на 1000- 1100, на холодном двигуне и после нескольких пусков (выше писал),
что сильно выбивает из "мирской" логики стуков-звуков.
В начале я думал, может детонация какая, УОЗ-то у меня, типа, личный, может чего не дообкатали в прошивке...
Но в двигуне полная тишина...
А на Геныча подумать пока можно,
- напряжение на нем разное во время прогрева
- а значит и нагрузка разная на подшипник...
Добавлю
- звук по частоте и тональности совпадает со стуком форсунки (они у меня нештатные), но их хорошо слышно только фонендоскопом и стучат они постоянно, а не на 1000-1100 оборотах.
Отправлено 06 April 2015 - 06:50
  • 14774 сообщений
Не нашел темы про подушки двигателя, напишу тут.
Звон на 1000 остался, добавилась легкая вибрация в переходном режиме, когда, после торможения двигателем, на сцепление нажимаешь.
Т.е. между принудительным ХХ и ХХ.
У подушек есть принципиальная ориентация крышки. Но надеть ее можно и наоборот :(((
Вот обратите внимание, две новые подушки (тут правая и левая от камеры, а не по ходу движения, в реале их надо развернуть на 180град)
Так на правой (на фото) явно ориентация крышки перепутана, а ведь такую прислали из магазина, запечатанную, чтоб крышка не слетела.
Так вот она точно будет звенеть при вибрации.... думаю.
Там есть боковые резинки, если приглядеться, так вот правая крышка их никак не касается, тогда зачем они?
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:02
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
[quote name='Александр2120' date='4.9.2014, 7:41' post='662758']
так может помпа стучать,проверь,скинь ремень.
Лёха,без которого так плохо)))
Отправлено 06 April 2015 - 07:28
  • 14774 сообщений
Думаю, я бы помпу услышал фонендоскопом, когда двигун "обслушивал"... cкорее тогда Геныч, звон снаружи, особо под машиной слышно...
честно говоря, лень снимать, чтобы окончательно убедиться.
Потом, почему только на 1100-1050? Например, с кондиционером на 1000 - уже все тихо.
Добавлю, заметил звон года два назад, как раз когда менял Геныча, но может случайность.
В салоне его не слышно, или надо окна открывать, проезжая рядом со стенкой.
При прогреве эти обороты 1100-1050 мгновенно проходят, надо на первой рядом со стенкой ехать, чтоб услышать.
Я к тому, что этот звон может и с новья был. Но теперь добавилась легкая вибрация при переходе с принудительного ХХ на ХХ.
Я их и связал, и теперь думаю в сторону подушек двигателя.
Отправлено 06 April 2015 - 10:22
  • 14774 сообщений
Подниму тему на счет чашек на подушки двигуна, может кто менял таки?
