Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
  2140 8530 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 19:34
  • 8530 сообщений
Вот и я об этом же... На Н2 и на Н5... задние бамперы... практически ОДИНАКОВЫЕ (основная разница в противотуманках) Гы, а вот на Н3... по сравнению с ними... бамперы, что передний, что задний... как "утюги"... :padstalom_178: 2гы... а как тебе этот? Исуз.jpg
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 20:51
  • 14772 сообщений
2гы... а как те...
Я в первую очередь обратил внимание, что спойлера на двери нет:-)
На Н2 , как и на третьем, бампер закрывает весь габарит и самый широкий из всех..
А на пятом бампер пол колеса не закрывает.
Т.е. от верхнего крепления на крыле он идет вниз не вертикально вниз, а под 45 градусов сужается.
На фотках и живьем это не заметно.
Даже тут не видно.
А на самом деле нижняя точка бампера уже на середине колеса
Отправлено 06 October 2014 - 08:35
Гы, а ты по обводу от крыла сравни... я ведь не спроста тебе фотки в двух ракурсях выложил... :kol_crazy:
Иваныч, сорри, а в чём отличие? Честно, не увидел... :kol_nea:
Пока писал, ответ появился. :kol_friends:
Кстати, из разной геометрии бампера универсальные жиповские брызговики, которые чётко ставятся на Н3, на зад Н5 не подходят (передок без проблем, как родные) - если выставить в горизонт, то зазор "кохозный" получается между бампером и брызговиком, а если приложить ровно по бамперу, без зазора, то стоят криво, с большим уклоном. Как-то, так...
Отправлено 06 October 2014 - 15:09
  • 14772 сообщений
Ну вот у меня на фотке так и получилось, зазор между окантовкой брызговиков и бампером есть (((
Но глаз уже почти привык :))), а кроме меня никто особо и смотреть-то не будет :)))
Отправлено 06 October 2014 - 15:18
Так это же стоковые "брызги"? Зазор, реально, практически, незаметный, ежели спецом не всматриваться.
Отправлено 06 October 2014 - 15:23
  • 14772 сообщений
Нет, это как раз универсальные, стоковых у меня не было от Н5
а эти и раньше стояли, стоковые от Н3 только снег со льдом набирали.
Но это другая песня
Отправлено 06 October 2014 - 15:29
Но это другая песня
Наверное, ты так сфотал, под углом, что зазор виден чуть-чуть... Я, сколько не пытался, не смог добиться такого "мизера".
Отправлено 26 October 2014 - 08:22
  • 14772 сообщений
Вот, добился, чтоб запаска только на 1см выглядывала под бампером
Ну и облегчил ее, была 27.5, стала 22.3кг
Отправлено 26 October 2014 - 10:16
  • 14772 сообщений
Осталась проблема с парктрониками ((( То, блин, пищат без дела, то, как только соберусь снимать бампер, молчат и только по делу пищат. Смотрят датчики , вроде, вертикально Не по делу реагируют только центральные. Если б всегда пищали, то грешил бы на фаркоп.
Отправлено 26 October 2014 - 15:45
  • 14772 сообщений
Похоже разобрались, оба центральных датчика смотрят чуть вниз.
Отправлено 31 October 2014 - 08:57
  • 14772 сообщений
Все стало на свои места!
Спасибо Сергею shumila :kol_yes: сразу заметил.
Я, оказывается, перепутал боковые гнезда датчиков с центральными!
У боковых "гнездо" обычное, как на Н2-3, а у центральных посадка датчика под большим углом вверх!
И, ведь, это не я перепутал, так было на их упаковках написано! (перепутано).
Короче, вывод: если кто с Н2 и Н3 захочет поставить бампер от Н5 и парктроник не менять (экономия порядка 5тыс), то под центральные гнезда датчиков надо подложить снизу что-то, чтоб они вверх смотрели.
Отправлено 04 November 2014 - 14:32
  • 14772 сообщений
Дошли руки для покраски пластиковых порогов в черный цвет... Один снял, долго мыл в луже, потом обезжирил... И хотел обтянуть черной пленкой... Но пленка сразу лопнула в нескольких местах, где даже не трогал. Плюс десять в гараже. Радостно содрал, хорошо, что сразу лопнула, даже до фена не дошло.. И покрасил из баллончика акриловой краской за 70р в ашане. Второй, пожалуй, снимать не буду, хлопотно, на месте покрашу.
Отправлено 08 November 2014 - 08:45
  • 14772 сообщений
Вот, как-то так получилось
Второй порог пока решил не красить, похоже, акриловая краска слетит вся...(((
посмотрим
Отправлено 08 November 2014 - 11:23
Саш, сорри, но ... Задний бампер чёрный, а передний??? Как-то, не по - столичному смотрица...
Отправлено 08 November 2014 - 12:29
  • 14772 сообщений
Передний надо для начала поменять на Н2, жить еще долго :-) :-) :-)
Отправлено 08 November 2014 - 14:52
Понял. Зато у тебя теперь самый уникальный Ховер - единственный в клубе?
А почему не на Н5, как и задний?
Отправлено 08 November 2014 - 14:54
  • 14772 сообщений
Ага, очень уникальный...
С одной стороны порог черый, а с другой - белый...
И ничего делать не собираюсь :-)
Отправлено 14 January 2015 - 08:19
  • 14772 сообщений
Из-за того, что при замене бампера не дождался косички от Н5 к датчикам и натянул косичку от Н3, а она гораздо короче, один центральный датчик лопнул.
Короче, надо снимать бампер, ставить 5-ю косичку (есть) и новый датчик (есть).
Но... снимать бампер из-за одного неработающего датчика очень лень.
Друзья, объявляю конкурс, чем полезным можно "тюнинговать" задний бампер?
И чтобы требовалось его снятие! :)))
ЗЫ
Даже думал лебедку в зад, но как-то неубедительно, что пригодится :)))
Отправлено 14 January 2015 - 08:22
  • 27346 сообщений
Но... снимать бампе...
Фаркоп есть? Сорри, в верху не посмотрел фотку... Если только защиту бампера внедрить из трубы... Но тогда свес уменьшиться, хотя фаркоп (крюк с шаром) итак ниже...
Отправлено 14 January 2015 - 08:28
  • 14772 сообщений
Может как раз что к фаркопу прикрепить?
Если б не он, я бы может замутил какие "ступеньки" для хайджека, но можно за его "шарик" поднимать.
Защита декоративная, чтоб блестела :)) не помешает, только, если она ниже бампера, то и его снимать не нужно.
