Блок кнопок управления на центральной консоли (под климат контролем)
Сообщений в теме: 62
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 14:53
  • 1749 сообщений
ConstZ пишет, что можно припаять на место недостающие детали и индикатор будет светиться, когда кнопка во включенном состоянии.
Не совсем так: кнопка будет переключать "+" на 10 выводе разъёма, а диод загорится, если "+" появится на 11-ом.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 15:27
mnur
  • 534 сообщений
для управления исполнительными механизмами и устройствами:
Реле задних противотуманных фар (ПТФ) для 2110(2115) 23.3777
покупал тут
Ещё вспомнил: это 6-и контактное реле сколько потребляет в "режиме ожидания"?
Клубный номер 2190
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 16:59
K_mid
  • 226 сообщений
  • 2,4 ГБО-4 +бензин, МКПП 12.2012
Сколько потребляет, нигде не указывается, но должно потреблять, даже в разомкнутом состоянии.
Если запитать плюсом, который отключается вместе с зажиганием, то проблема потребления тока реле снимается
Также, в Ховере есть питание, которое отключается через несколько минут после выключения зажигания
Принципиальная схема реле (один из вариантов):
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." - братья Стругацкие
Дмитрий, клубный № 2472 Изображение
Отправлено 30 November 2014 - 17:09
Так а конечную цель кто-нибудь напишет, для чего доп кнопки-то колхозить???
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 17:26
K_mid
  • 226 сообщений
включение "люстры"и питания лебёдки с блока кнопок, а не врезанными выключателями, плюсом - индикация включения.
ну и так, освежить старые знания, время потратить, руки занять :smile171:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 17:27
mnur
  • 534 сообщений
Вот например: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=584068
Клубный номер 2190
Отправлено 30 November 2014 - 17:40
аа, ну понятно... не, я елку наряжаю только на новый год...
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 18:00
K_mid
  • 226 сообщений
Чегой-то сразу ёлку?
Очень удобна "люстра" при движении в лесу, по высокой траве. Сзади установлена 1 фара 2 диода. пол ночи освещает лагерь, аккумулятор не садится.
Изображение Изображение Изображение
  2140 8530 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 18:36
  • 8530 сообщений
Немного поясню, для чего это реле "изобрели"...
Это реле и кнопку БЕЗ фиксации включения ЗАДНИХ ПТФ... ВЫНУЖДЕНЫ были внедрить в соответствии с ТРЕБОВАНИЕМ правила 048 ЕЭК ООН... как "защиту от ДУРАКА", который забывет их (задние ПТФ) выключать :smile171:
По этому правилу, при выключении зажигания, реле переходит в исходное состояние и для включения задних ПТФ нужно опять нажать на кнопку их включения.
Вот алгоритм работы этого реле:
1. Включение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на замыкающую кнопку без фиксации, подключенную между контактами 3 ("Общий") и 5 ("Вкл/откл") при наличии напряжения питания на контактах 2 ("Противотуманные фары") и/или 6 ("Ближний свет/дальний свет") разъема Х1 (т.е. если включены фары ближнего или дальнего света и/или противотуманные).
2. Выключение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на ту же кнопку или при снятии напряжения питания с контактов 2 и 6, причем в случае повторной подачи напряжения на контакты 2 и/или 6 задние противотуманные фонари не включаются.
Ну и не забываем про нагрузку...
Я его, в своё время, установил при внедрении кнопки от Н3
http://www.hover-club.ru/forum/topic7444s0.html?p=210257&#entry210257
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 19:13
K_mid
  • 226 сообщений
Это реле и кнопку БЕЗ фиксации включения ЗАДНИХ ПТФ... ВЫНУЖДЕНЫ были внедрить в соответствии с ТРЕБОВАНИЕМ правила 048 ЕЭК ООН... как "защиту от ДУРАКА", который забывет их (задни...
Самое забавное, что у меня на Шевроле Ниве для включения задних ПТФ с завода стояла кнопка с фиксацией. Пока не переделал механизм кнопки, надо было несколько раз нажимать кнопку, чтобы выключить зПТФ.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 19:24
mnur
  • 534 сообщений
С ёлкой не нравиться, вот другой вариант: http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html, и вот здесь есть варианты: http://www.hover-club.ru/forum/topic26578.html
Кстати, многие жалуются на кнопки с фиксацией.
Клубный номер 2190
  2140 8530 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 19:31
  • 8530 сообщений
Гы, добавлю... поэтому горе-продавцы, когда их спрашивал про это реле... всё пытались всучить обычное 4х контактное... пяткой в грудь себя стуча, что других не бывает :smile171:
Про "пароль"... это я для них и указал... что нужно спрашивать именно 6ти контактное...
Отправлено 30 November 2014 - 19:52
Этот тип реле на всех чепырках установлен, там других нет: позывной - реле ЗПТФ ваз 2114
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 22:06
K_mid
  • 226 сообщений
Итак, подключил переднюю "люстру" (две светодиодные фары по 2 светодиода по 10Вт) Подключил на кнопку №4 (LED4, LED10) использовал штатные провода: зелёный с белым - на управление реле, зеллёный с жёлтым - на выход реле (для индикации включения). Туда же, на выход реле, прилепил питание люстры. всё работает как положено, в чём я и не сомневался. Два реле закрепил саморезами на верхней пластмассовой кромке проёма, за блоком управления отопителем. там же был болт с минусом. Плюс взял с прикуривателя. Для светодиодных фар хватит, для более мощных потребителей, надо что-то посерьёзней. Минусы: Близкое расположение к кнопке 4L. Всё-таки при использовании только одной кнопки, я бы задействовал кнопку №5. Для повторного срабатывания реле надо выдержать паузу 1-2 секунды. То есть кратко мигнуть не получится. Надо включить и чере пару секунд выключить. Мысли по изображению на кнопке: Пробовал острым предметом царапать поверхность кнопки. Ровно нацарапать не получится, краска имеет высокую твёрдость и слой краски довольно толстый. При царапании получаются мелкие сколы. Я думаю, гравёр с инструментами должен справиться с нанесением изображения. правда, потом надо заливать получившееси углубление прозрачным лаком или ещё чем-либо.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:21
  • 8530 сообщений
Думаю, что дело не в реле...
У меня оно срабатывает мгновенно.
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:50
K_mid
  • 226 сообщений
срабатывает-то мгновенно, но повторное переключение (в любое состояние) происходит тольок через 1-2 секунды.
если подать питание на управление реле раньше, то ничего не происходит. Пробовал управлять реле напрямую, без кнопки. Эффект тот-же
Возможно, схема реле с использованием конденсатора. Из-за его ёмкости - задержка.
например:
  2140 8530 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:54
  • 8530 сообщений
Заинтриговал... :kol_ok: Не замечал за ним тупизны... включается и выключается мгновенно (судя по загоранию контрольной лампочки на приборке)...
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 09:11
K_mid
  • 226 сообщений
Речь не о скорости включения. Если два раза (или более) подряд нажать кнопку без задержки, то реле переключится только 1 раз.
Эффект похож на антидребезг клавиш, только с очень большой задержкой. Может мне такие 2 реле попались, не знаю.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 09:54
  • 8530 сообщений
Возможно...
Повторю... у меня стоит его "аналог" от другого производителя 21.3777MS
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/163
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 08:56
K_mid
  • 226 сообщений
Переделал еще одну плату. Получилось аккуратней. Лучше ориентироваться на неё.
Вот так выглядят установленные реле за блоком управления климатом:
Попробовали с помощью бормашинки нарисовать изображения на кнопках. Получилось неплохо, хотя и не идеально. Если внимательно разглядывать видны огрехи. С небольшого расстояния - нормально. В темноте, когда включена подсветка, выглядит отлично.
