Перебои в работе системы зажигания
Сообщений в теме: 83
Отправлено 01 December 2011 - 23:56
vitalul
vitalul Как Вам помочь?Вы сами авто ремонтируете?Как-то сразу прям катушкой пожертвовали.Были признаки её неисправности?Или только из-за Р0300?Во время троения попробуйте определить какой цилиндр.Методом отключения цилиндра.После локализуйте.Что пропадает?Топливо,или искра?(компрессия предполагается нормальная).Вообще оборудование какое-то лучше.А так по колхозному.Например вычислил отключение второго горшка.Поменял местами там свечи итд с третьего.Например,тоже самое,отказ второго.Меняешь местами форсунки,если тоже изменений нет и так-же отказ второго.Роешь в управление и дальше.
ремонтирую сам. сам электрик
первая катушка сгорела точно выход на третий цилиндр
поставил вторую прошел месяц стало иногда троить
причем не конкретный цилиндр а хаотично.
вот и задумался
Отправлено 02 December 2011 - 00:03
+100! Мне добавить нечего. Надо делать диагностику и разбираться с проблемой. А прежде чем что-то менять, надо убедится в неисправности. Если есть желание, можете подъехать ко мне в субботу, посмотрю Вашу машину. Пишите в личку, дам адрес и телефон.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 00:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
.Значит как электрик,понимаете.Скорее всего коротышь был.В следствии чего мог пострадать полупроводник,ключ,или сборка.Что там я не знаю.Но при этом чаще неисправность появляется на горячую.Если совсем на холодную бывало.То уже вряд-ли ключ.
Отправлено 02 December 2011 - 13:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Кстати если силовые ключи в катушку встроены.Шансов спалить каскад ЭБУ в разы меньше.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 23:52
mikgren
  • 60 сообщений
Так то проблема может быть и в топливоподаче, какая-то из форсунок забилась грязью
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 03 December 2011 - 19:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если-бы Вы Уважаемый читали тему сначала.То поняли-бы.Что Ваш пост уже не актуален.
Отправлено 03 December 2011 - 23:16
mikgren
  • 60 сообщений
Актуален, "уважаемый", проблема так и не решена!
Отправлено 04 December 2011 - 23:02
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тут где-то написано,что не решена?Саша предложил услуги,что там дальше не известно.А про форсунки ранее писалось.По этому и не актуален "уважаемый".
Отправлено 04 December 2011 - 23:08
:padstalom_178:Чего разошлись?
  semen 1405 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 13:44
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Кстати у меня тоже проблемка такая бывает! Стоит машина прогревается и начинает выдавать ошибку пропуски зажигания! Мультитрониксом сбросишь её и катаешься весь день без забот потом на утро такая же фигня начинает прогреватся или на холостых работать опять ошибка высвечивается, а теперь еще и неисправность подушек безопасности загорелась!!!
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 14:01
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Всё же компрессию бы померять. Было такое,на другой машине. Электрики всю электрику перетрясли,ничего не нашли. Поехал к другому.Нашёл причину за 10 мин. Клапан был поджат, от чего и прогорел со временем.
starmossss 1486-ой
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 19:24
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Добрый день! Похоже мне сюда... Суть такая - покатавшись по грязи (водно-песочная смесь и камни) на заднем приводе 10 км без фанатизма - у машины при остановке с разворотом (съезд проехал) стала трястись морда - вибрации пошли как на холостых так и на 1 и 2. На сцепление ноль реакции, обороты как были так и есть - ток морду трясло очень. Все происходило соответственно на горячую. Лечилось на месте глушением движка с ключа - при заводе опять повторялось секунд на 20-35, потом прогазовывал и все в норму приходило. Во время движения опять же трясло, потом пропадало. Знающие человеки подсказали что троит, у самого такое впервые, не знаю чего это такое, но гул стоял, морда выбрировала. После прошелся по трассам км. 150 со скоростью до 140 км - ничего не "троило". Тут вчера опять, но уже в городе пару раз было. Фильтра (топливный и т.д.) все нормальные, свечи иридиевые стоят - уже 7 месяцев без проблем, дросель чистил. Чеки не загорались, температура по приборам в норме была, из трубы пар не идет (прокладку не продавливало). Пробег 40 тыс. Не могло такое от грязи начаться (правда под капотом ужас как все в песочной грязи было хоть и полный панцерь)? Как вариант - с диагностики начать планирую (боялся когда впервые трясти начало что это ходовая), потом мыслю - провода - свечи - катушка - форсунки. Если чего упустил подскажите.
H-3 Lux
Отправлено 28 October 2013 - 19:28
Промой вентилятор или найди потерянный балансировочный грузик
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 20:07
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
тоже была мысль про вентилятор - смывал с него грязюку (вчера) а грузик где тут располагается -
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=15965
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=9914
хотя бы приблизительно где а то в мануале не нашел
H-3 Lux
Отправлено 28 October 2013 - 20:15
Обычно такие вещи на лопасть ставят,типо металлической скобы
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 20:29
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Спасибо большое, посмотрю, отпишусь!
H-3 Lux
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 16:19
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Посмотрел - диагностика показала отсутсвие ошибок, и в памяти их нет. Занчит точно вентилятор. wanderer Спасибо!
H-3 Lux
  mak148 96 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 19:07
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
всем привет! а кто нить знает на какой движок по мощнее можно заменить наш 2.0 литровый(как вариант от какой нибудь япошки 2.5- 3.0) ну чтоб без переделки сцепления,
Отправлено 16 November 2013 - 19:11
4G69...и то по раме могут вопросы возникнуть.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 19:17
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
а это чё за двигла? сколько лошадей,объем, надо ли мозги менять. я просто подумал воткнуть в ховрентий двиглу лошадей на 250-300, т.к. с Востока присылают движки какие пожелаешь, вот я и спрашиваю может от чего подходит
