Пропадает тяга
Сообщений в теме: 66
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 16:49
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Фильтр топливный не пробовал менять?
1500 км назад заменил, после обнаружения проблемы не менял.
Отправлено 28 November 2015 - 17:27
PloHisH
да..метки на месте...
теперь надо идти дальше...
Следующее, что я бы проверил (если метки на месте) это катализатор.
Отправлено 28 November 2015 - 23:06
https://atlib.ru/blog/98-kak-proverit-katalizator
Отправлено 30 November 2015 - 21:11
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Чтобы мой вопрос не повис в воздухе. В общем при проверке меток ремня ГРМ были проделаны следующие работы: - Прочищены все разъемы, которые находятся вокруг катушки зажигания. - все бронепровода вставлены в свои места и ровнехонько разложены. - проверены провода, подходящие к лямба-датчику, почищены, проверены на целостность изоляции. - залит бензин с заправки, которая ни разу не вызывала проблем. - заменены свечи, проверены на искру, визуальный осмотр в темноте на пробой бронепроводов. - почищены места заземлений вокруг катушки. Как вы понимаете проблем я нигде не нашел, но машина помчалась. Первый день, после проделанных работ, немного повыделывалась, на второй день помчалась как ни в чем не бывало! Посмотрю, что будет дальше!
Сообщение отредактировал h7TT: 02 January 2016 - 18:45
правка орфографии
Отправлено 01 December 2015 - 14:14
- все броне провода вставлены в свои места и ровнехонько разложены.
- пров...
"Просралась" А "броне провода" я бы ещё на сопротивление проверил и посгибал бы при этом в месте входа в свечные наконечники (так обнаружил "обрыв" в одном из вв проводов).
Сообщение отредактировал veps: 01 December 2015 - 14:15
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 01:03
КДД-1
  • 17 сообщений
  • бензин, люкс, МКПП, ГБО, январь 5.1
Стала постепенно пропадать тяга двигателя. Точнее в течении 20-30 км. Появился "бубнеж" то ли в выхлопной, то ли еще где. Слышится скорее в выхлопной. "Чек" не выпал. Дошло до того, что вообще с места стронутся не могу. Пробег 27000. тяги нет что на бензине, что на газу. Все одинаково... По снегам-грязям не ездил, просто в процессе езды. Не заправлялся, бензин - те же пол бака, газу тоже. Сейчас уже и холостые не уверенные, не троит. но и не держит их. похоже, как на сбой фазы газораспределения ( перескочил зуб, на это грешу, или так быстро клапана звжало?). Хотя бы приблизительно - что может быть?
Сообщение отредактировал КДД-1: 04 December 2015 - 01:05
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 16:21
КДД-1
  • 17 сообщений
Стала постепенно пропадать тяга двигателя. Точнее в течении 20-30 км. Появился "бубнеж" то ли в выхлопной, то ли еще где. Слышится скорее в выхлопной. "Чек" не выпал. Дошло до того, что вообще с места стронутся не могу. Пробег 270...
Проверил все метки на шкиве ГРМ. Все в норме. После того как тащил на галстуке ховер, прогрелся двигатель (периодически пыталмсь завести с толкача), на холостых стал рабюотать нормально. Даже сам заехал в сервис. Говорил с мастером (ему доверяю, проворено годами, но он учится на мне. Достали программу на Ховер, к счастью ему самому интересно.) На слух (это перед тем как проверили метки) "бубнеж" идет из воздушного фильтра, как бы обратка по клапанам.....На компе ошибок нет. Единственная мысль - глючит датчик положения коленвала.. буду с ним "дружить".. Отпишусь , как выявлю причину "падения мощности", да и этой роблемы вообще.
Сообщение отредактировал КДД-1: 06 December 2015 - 16:29
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 18:06
КДД-1
  • 17 сообщений
Сообщение отредактировал КДД-1: 06 December 2015 - 18:10
Отправлено 21 December 2015 - 13:30
buch
а до замены фильтра проблема была?
Сообщение отредактировал buch: 21 December 2015 - 13:30
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 18:22
КДД-1
  • 17 сообщений
Всех с наступившим Новым Годом!!! Замер теплового зазора клапанов показал, что они зажаты ВСЕ!!! На первом цилиндре смогли только просунуть 0,05 и все... Регулировка клапанов не дала результата. Двигатель заводился, но обороты не набирал.. глох. Сняли выхлопную. Катализатор спекся намертво! Более того вся выхлопная была обмотана каким то ремнем из ткани.. была вероятность вообще сгореть, я так думаю.. ремень, или лента была местами уже обгоревшая. Двигатель задышал... выбили кат, поставили все на место, стал выезжать и заглох. (до этого все было нормально, прогревался даже минут 15, потом заехал в бокс, что бы поставить выхлопную) выпал значек имобилайзер, завести не могу, не работает бензонасос... кто что посоветует?
Отправлено 02 January 2016 - 18:49
http://www.hover-club.ru/forum/topic2364.html
  Hmelsergei 49 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 20:30
Hmelsergei
  • 49 сообщений
  • Foton Tunland
Всем привет. Пробег 37000, проблема появилась несколько дней назад, пропала тяга, двигатель не развивает обороты больше 2000, и очень сильно бубонит в воздухан, метки на грм проверил, все на месте. На холодную едет более менее, но как прогреется вообще ехать не возможно.
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 09:39
КДД-1
  • 17 сообщений
Всем привет. Пробег 37000, проблема появилась несколько дней назад, пропала тяга, двигатель не развивает обороты больше 2000, и очень сильно бубонит в воздухан, метки на грм проверил, все на месте. На холодную едет более менее, но как прогреется воо...
У меня были зажаты клапана в 0. И забит катализатор. Как выбили кат , сразу бубнеж пропал. Тяга появилась. Ослабь выхлопную и попробуй завести, если двигатель задышит, значить катализатор.
Отправлено 05 January 2016 - 09:52
Hmelsergei
  • 49 сообщений
  • Foton Tunland
Ок. Пойду пробывать.
Отправлено 05 January 2016 - 23:24
Hmelsergei
  • 49 сообщений
  • Foton Tunland
КДД-1 спасибо за совет. Напроч забит был второй кат, после того как пробил машина просто начала летать. Я машину покупал с пробегом 10 000 км. и она так здорово не тянула, постоянно как будто за хвост держали.
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 17:32
КДД-1
  • 17 сообщений
Я тоже покупал с пробегом 16000. На 27000 забился КАТ, но это от плохой заправки газом. Машина сразу перестала ехать.. Зависли 2 газовые форсунки, менял всю рейку форсунок (газовых).. Поставьте Январь! Вот тогда почувствуете разницу в наборе скорости.. А летать она не ПРЕДУСМОТРЕНА!!! Движок для пенсионеров. Степенная езда. Но у меня и так такой стиль езды... Выхлопная похрюкивает? У меня после выбивания Катов такой звук. Сейчас читаю про выхлопную... буду мастырить чего-нибудь. Посмотрите зазор клапанов (если есть газ).
Сообщение отредактировал КДД-1: 06 January 2016 - 17:32
Отправлено 06 January 2016 - 18:22
Hmelsergei
  • 49 сообщений
  • Foton Tunland
Нет,не похрюкивает, выхлопная просто стала урчать громковато. Газ стоит, клапана пока не проверял. Про январь не вникал, нужно почитать.
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 21:08
КДД-1
  • 17 сообщений
Выхлопная похрюкивает? У меня после выбивания Катов такой звук. Этот звук был из-за прогоревшей прокладки на выхлопной между катализатором и выхлопной. Поменял прокладку и все стало тихо и спокойно...
Отправлено 30 January 2016 - 18:49
Пламягаситель вместо выбитого ката поставили?
Отправлено 31 January 2016 - 00:30
Hmelsergei
  • 49 сообщений
  • Foton Tunland
Я просто выбил и все.
