Замена испарителя кондиционера
Сообщений в теме: 90
Отправлено 28 December 2014 - 13:04
LEXX, правильное название
8107000-K00 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА САЛОННЫЙ (ИСПАРИТЕЛЬ)
в "народе" его "кличут" как испаритель кондея... чтобы не путать с радиатором кондея расположенным впереди радиатора охлаждния двигателя... kol_crazy.gif
правильное наименование-конденсер
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 13:23
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
в "народе" его "кличут" как испаритель кондея... чтобы не путать с радиатором кондея расположенным впереди радиатора охлаждния двиг...
Да чё вы до....сь.... Я про медную часть этой системы!!! Она продается отдельно от радиатора . С неё и каплет конденсат( закрыто черной) там чаще окисляется , и резиновые манжеты соединений так же страдают.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  dusha 61 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 17:06
dusha
  • 61 сообщений
  • 2.4 Бензин (Turbo), МКПП
С лева на фото испаритель кондиционера голый а с права испаритель в сборе с трв. А под черной (сырой резиной) находится термобалон трв по темеературе которого и регулируется количество хладагента в испарителе. Обычно всегда течёт испаритель где-то в середине, трв обычно живое. Но бывают и оринги резинки зелёные текут. Можно определить место утечки если контур на краску ультрофиолетовую посадить.
  lets-2 1111 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 20:46
lets-2
  • 1111 сообщений
  • паджеро 4 бензин 3.8
кондиционерщики приговорили испаритель. цену за замену попросили 4.5 руб (снятие и установка). я отказался. почитав тему сам снял не торопясь за 20 минут. кстати, тут пишут что номер испарителя 8107000-к00 это в сборе и стоит он от 10 до 14 рублей а вот "голый" 8107100-к00 стоит 4700 руб. на разборках (клубных) продают в сборе от 5 до 10 руб и это б.у
52aa08db5c6b6.gifклубный номер 2147                                                   M444MK76.pngA012KC37.pngrsgsign221.gifrsgsign226.gif
Отправлено 10 July 2015 - 05:58
Гри
Мои испаритель тоже затравил, лечению вроде как не поддаётся - место не удачное. Кондиционерщики предложили поставить что нибудь похожее а трубки перепоять с моего, но вот кого можно использовать как донора? Кто сталкивался подскажите? Сняли испаритель по мне минут за 10 ничего не разбирая особо.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 06:59
hover h5
  • 1518 сообщений
Ставили от ЦРВ.
Тут читай
http://www.hover-club-omsk.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=22283&p=42064&hilit=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p42064
Отправлено 10 July 2015 - 07:14
Гри
Спасибо, но у них не н2 вроде, а у меня н2..
Отправлено 10 July 2015 - 07:18
hover h5
  • 1518 сообщений
Да там Н5. Просто я насколько понимаю у человека остался от Н2 новый, спишитесь может по дешевке и отдаст.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:47
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Друзья такой вопрос: При отсутствии фреона должна включатся муфта компрессора при нажатии кнопки А/С?
Отправлено 10 July 2015 - 10:27
hover h5
  • 1518 сообщений
Там датчик срабатывает практически когда ну его просто нет, тогда не будет включаться.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 18:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
При исправном датчике. Не должен. При неисправном может и без фреона врубаться.
Отправлено 18 July 2015 - 11:59
Гри
Сняли испарит...
Может кому пригодится - подошел почти как родной от ниссан серена sr20de , трубки только перепояли!
  bizk 770 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 17:20
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Подтверждаю Honda CRV rd1 размеры испарителя 1к1 трубки переваривать трд как наш. Сам радиатор качественнее нашего. Фото будет позже на драйве2. торпеду снимать НЕ НАДО!
Сообщение отредактировал bizk: 31 August 2015 - 17:21
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:43
bizk
  • 770 сообщений
отчёт
Сообщение отредактировал VigWam: 08 September 2015 - 20:37
Отправлено 07 September 2015 - 10:50
А сама замена где? Там только переделка испарителя.
Сообщение отредактировал VigWam: 08 September 2015 - 20:41
Отправлено 08 September 2015 - 20:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А оригинальные испарители, дорогие вообще на наши машины? Ну на Н3 на Н2 Н5. Кто нить искал?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:16
bizk
  • 770 сообщений
разобрать-собрать не сложно-там всё понятно.
2 трубки испарителя открутить их из под капотного пространства видно
по ссылке выше цены на оригинал я привёл
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 11:13
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
разобрать-собрать не сложно-там всё понятно.2 трубки испарителя открутить их из под капотного пространства видно
не понятно)))) защёлки снял, датчик снял, два шурупа выкрутил, снизу гайки открутил а он не идёт(((( что я ещё забыл открутить? или напишите алгоритм снятия пластмасового нижнего короба испарителя кондиционера. пожалуйста.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 12:56
bizk
  • 770 сообщений
я снимал в сборе с пластиковым коробом ну и естественно нижнюю металлическую планку открутил
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 19:12
техник-сан
  • 828 сообщений
позапрошлым годом брал через экзист, 3500 за голый..Старый потек в такой неудобе, заварить не реально было...
