Сообщений в теме: 942
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 19:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот такой фильтр прикупил за тыщу рублей. Написано коррейский, типа для санг ёнга. с отверстием для датчика воды даже)). кто встречался с такой продукцией? как считаете, совсем палево или нормальный?
[attachmen...
А исходя из чего Вы готовы покупать любой фильтр, только бы не оригинальный, фирмы Delphi, предназначенный именно для системы Common Rail фирмы Delphi?
Виктор
Отправлено 13 January 2015 - 19:51
Где вообще посмотреть эти мкм для фильтров? Ни для дельфи, ни для бош, ни для каких фильтров не нашел, сколько ни гуглил
чего ради ? что бы сэкономить ?
очень мало инфы по этому поводу в инете....
Вот такая картина открылась после распиловки фильтра грубой очистки
такого у меня не было не разу, вскрывал несколько раз ФГО - с виду как новенький после 5т.км....
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 22:16
dimonius
  • 40 сообщений
ЭТОТ ФИЛЬТР МНЕ ПРЕДЛОЖИЛ МЕХАНИК, КОТОРЫЙ МНЕ ОБСЛУЖИВАЕТ МАШИНУ. ИР ГОВОРИТ , ЧТО ВСЕМ ЗДЕСЬ ИХ СТАВИТ. НУ И ЗДЕСЬ ЯКОБЫ ОРИГИНАЛЬНЫЙ У ДИЛЕРА НА СТАНЦИИ ПРОДАЮТ ЗА 4100, А ЭТОТ ОБОШЕЛСЯ ЗА 1 ТЫСЯЧУ.
Отправлено 13 January 2015 - 23:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Понятно. Возражения считаю излишними. Каждый решает для себя сам.... и сам же пожинает плоды этих решений.
Виктор
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 06:33
Вован44
  • 359 сообщений
Не в экономии дело. Просто все тут сыпят налево и направо этими микрометрами, а они в данных производителя даже не значатся. Откуда вы их взяли? С потолка?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 07:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Что-то запредельное,такого не видел.Но гораздо важнее то ,что находится в ФТО.Там то как дела?
Отправлено 14 January 2015 - 09:34
я в таком плачевном состоянии фильтра ещё не видел...это какой же хренью надо заправиться? я свой фго распилил после 12тыс, так он как новый...
  sertao 449 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:04
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а не подскажите номер ФГО? Сколько он должен быть мкм? А то поиском не получается найти....
Отправлено 14 January 2015 - 11:39
dimonius
  • 40 сообщений
мне самому плакать хочется))) потому как чую попал на ремонт или замену форсунок, ну или как минимум клапанов. а в фильтре на фото это я предполагаю антигель связанный с парафинами . другого на ум не приходит
Отправлено 14 January 2015 - 11:42
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=10795753712&Nick=qixiu107 или http://ai.taobao.com/auction/edetail.htm?e...a4f72cd35bdf5cf
Отправлено 14 January 2015 - 12:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если микроны и микрометры для кого-то одно и тоже, смысла, возможно, вникать в разницу между фильтрами нет никакого. В каких данных производителя (и какого производителя) должна быть указана степень очистки фильтра в микронах? В технических данных завода-изготовителя фильтров, эти данные на упаковке фильтра не указываются, чтобы не морочить мозг владельцу. Обычно производитель топливной аппаратуры (а вместе с ним и нормальный производитель автомобиля) требует использования оригинальных топливных фильтров. Для системы Common Rail Delphi фирма Delphi требует использования топливных фильтров собственного производства (Delphi HDF), для Hover H5 это HDF961, который является редкостью для нашего рынка, поэтому вполне допустима замена на HDF925, применяемого на аналогичной системе Common Rail Delphi на корейских машинах. Что касается применения ФТО других производителей, то никто этого не запрещает, только и гарантировать необходимые требуемые фильтрующие способности этих фильтров, думаю, никто не возьмется. Так что выбор всегда за покупателем. Хотя из-за жадности продавцов цены на оригинальные ФТО ныне стали совсем не гуманными, особенно у ИРИТО, но и цены на форсунки и ТНВД заставляют задуматься о том, есть ли смысл экономить на фильтрах.
Найти подходящий фильтр по фильтрующей способности весьма проблематично. Как вариант, для поиска ФГО, набрать в экзисте, к примеру, FC-208S(Japan Parts). Всё, что будет показано в таблице и будет подходить в качестве ФГО, ну а дальше - выбор по бюджету.))
Виктор
Отправлено 14 January 2015 - 12:07
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
ок, спасибо Робин.
Отправлено 14 January 2015 - 14:04
Вован44
  • 359 сообщений
Микроны и микрометры это абсолютно одно и то же. А за развернутый ответ спасибо
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 14 January 2015 - 15:11
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не надо думать,что микрометры измеряются прибором-микрометр,на самом деле они измеряются пасаметром.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 10:36
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Стоимость клапана 3600 рублей, меняется на "коленке", чистота главное, ну и проблема у некоторых извлечь форсунку. Мне повезло легко вышли. Съемник сгородить тоже не проблема в инете есть примеры. Пробег 100 тыс, форсунки решил не прописывать в мозги нет возможности, сами адаптируются. Пока морозы минимум -20, заводится нормально. Продавец клапанов посоветовал слить с обратки топливо в чистую банку и магнитом проверить на наличие "опилок" через лупу или микроскоп, посмотрел чисто.Значит насос пока в норме. Чиповщики сказали, что при пробеге около 60 тыс замена клапанов на Делфи норма, видимо качество топлива на Башнефти более или менее соответствует госту
Отправлено 21 January 2015 - 13:16
dimonius
  • 40 сообщений
Стоимость клапана 3600 рублей, меняется на "коленке", чистота главное, ну и проблема у некоторых извлечь форсунку. Мне повезло легко вышли. Съемник сгородить тоже не проблема в инете есть примеры. Пробег 100 тыс, форсунки решил не прописыва...
А где купить клапан за 3600?
Отправлено 21 January 2015 - 13:53
i_gibadullin
  • 374 сообщений
В Ижевске, посмотрите в интернете, а то меня забанят за рекламу
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 14:04
  • 10230 сообщений
Можно не рекламируя указать каталожный номер. Это конечно если есть желание помочь. Ну а если нет такого желания, то повод подходящий.
Отправлено 21 January 2015 - 14:11
i_gibadullin
  • 374 сообщений
я в личку отправил мыло продавца.
А каталожный номер он в инете повторяется не раз и на форуме по моему есть
о повод подходящий
для чего?
Отправлено 21 January 2015 - 14:15
  • 10230 сообщений
для чего?
Чтоб не забанили за рекламу:) Не напрягайся, шутка не удалась:)
зы этот номер? 9308-625C Delphi ( 28264094 )
