"Ест" масло и много
Сообщений в теме: 162
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 15:48
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
А прокладку гбц пробить не может так, что бы масло в камеру сгорания проникало?
А причем тут прокладка, прокладка это антифриз будет проникать в камеру сгорания, а не масло.
Черный Ховер карбон
  veps 3165 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 17:30
  • 3165 сообщений
А маслянных каналов в прокладке нет? Механизм грм как смазывается? Я не знаю точно- потому и спрашиваю.
  erv10 56 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 17:34
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Может все-таки есть проблема с вентиляцией картера и где-то его выгоняет ?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 17:41
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Чего гадать на кофейной гуще. Машин новый надо бодаться с официалами вплоть до независимой экспертизы и суда.
Отправлено 08 February 2015 - 17:58
Так авто же уже не на гарантии...
Отправлено 08 February 2015 - 18:02
Смотать пробег стоит пару тысяч и авто снова на гарантии...
Отправлено 08 February 2015 - 18:04
Дим, так он же ТО -0 не проходил, а это, как я понимаю, основное требование ИРИТО!
Отправлено 08 February 2015 - 18:11
Ни что не мешает смотать до 1500 км...
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 18:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Сто пудово надо крутить спидометр . и темку потом под снос.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 18:15
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Однозначно! И нечего "изобретать велик", только фильтра " родные" поставить!
Сергей 903315858пять
Отправлено 08 February 2015 - 18:21
Возражать не смею, не спец я в таких делах... Но вот ты, Дима, разве не сможешь отличить авто с пробегом под пятнаху от, практически, нового???
Да и резина выдать себя может...
Отправлено 08 February 2015 - 18:37
Все зависит от манеры езды. И то что кому-то кажется - не является аксиомой. ОД не будет запариваться независимой экспертизой которая, кстати тоже может дать заключение только по косвенным признакам которые можно заработать и на 2 тысячах...
Мотор можно ушатать и за неделю, если ездить на первой и второй до отсечки в -30 не особо прогревая . Это не запрещено заводом изготовителем.
Отправлено 08 February 2015 - 18:47
Мотор м...
Как скажешь... :kol_good:
  vasis184 37 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 21:07
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
короче наверное в сервисник свезу к знакомому там не кинут. сделаю отпишусь обязательно и фотки пришлю
Отправлено 13 March 2015 - 21:06
genlex
ребята помогите!? купил новый ховер н5. проехал 200 км. дастал щуп масло на минимум. Решил не гнать машину в сервис, заменил масло на валволин 5в40. ездил по городу масло стояло на уровне. Потом уехал в ярл. область пришлось долить чуть не литр. ...
Ну как решил проблему с масло если да то чем все закончилось?
Отправлено 13 May 2015 - 21:53
ildar_f
Точно такая же проблема, купил ховера бу, всю зиму катался только по городу (не больше 80 км/ч), доливал один раз грамм 100 за 8000 км. На праздники выезжал за город, в сумме за 1300 км. на скорости 109 км/ч (обгоны до 130) долил 1,5 литра масла.
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 07:27
mjaskovdv
  • 198 сообщений
судя по всему обнаружилась такая же проблема. интересно было бы знать, есть ли у нее решение. пробег всего 32 т.км.
Отправлено 22 July 2015 - 16:31
Есть! Когда поясняют подробности эксплуатации, то и причина находится.
Компрессию кто-нибудь замерял?! В каком состоянии свечи? Под машину смотрел? И т. д. .......!
Отправлено 22 July 2015 - 19:45
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Решение своей проблемы нашел. Открутился масляный фильтр. Т.к. ТО делаю сам, то был крайне удивлен такому явлению. прекрасно помню, что фильтр затягивал максимально как мог. Наверно нужно купить ключ, и затягивать сильнее.
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 11:41
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Есть такая проблема с некоторыми фильтрами, сам замечал потеки вокруг нового фильтра. Правда я не представляю как можно не заметить несколько литров масла равномерно размазанного по картеру и днищу машины.
