опрос по сигнализации
Сообщений в теме: 59
Опрос: Народ, прошу помочь (40 пользователей проголосовало)
установлена ли у Вас помимо штатной охраны сигнализация
  1. нет (4 голосов [10.00%])
    Процент голосов: 10.00%
  2. да, starline E90 (16 голосов [40.00%])
    Процент голосов: 40.00%
  3. да, другая сигнализация (20 голосов [50.00%])
    Процент голосов: 50.00%
где ставилась сигнализация
  1. у дилера (27 голосов [67.50%])
    Процент голосов: 67.50%
  2. в автосервисе (не дилер) (8 голосов [20.00%])
    Процент голосов: 20.00%
  3. самостоятельно (5 голосов [12.50%])
    Процент голосов: 12.50%
через какое время после постановки на охрану с помощью сигнализации "засыпает" авто (гаснет замочек блокировки дверей на кнопке слева от руля)
  1. через 3 минуты (22 голосов [55.00%])
    Процент голосов: 55.00%
  2. через 30 минут (8 голосов [20.00%])
  3. через 40 минут (2 голосов [5.00%])
    Процент голосов: 5.00%
  4. более чем через 40 минут (1 голосов [2.50%])
    Процент голосов: 2.50%
  5. не гаснет никогда (7 голосов [17.50%])
    Процент голосов: 17.50%
оставляли ли Вы автомобиль без эксплуатации больше чем на 3 дня (с постановкой на охрану с помощью нештатной сигнализации)
  1. нет (8 голосов [20.00%])
  2. да, на 3 дня, проблем с запуском после этоого не было (8 голосов [20.00%])
  3. да, больше чем на 3 дня, проблем с запуском после этоого не было (19 голосов [47.50%])
    Процент голосов: 47.50%
  4. да, оставлял, но потом запустить двигатель не смог, сел аккумулятор (5 голосов [12.50%])
наблюдали ли Вы, что автомобиль через какое то время после того, как уснет (погаснет замочек центрального замка) просыпается снова - замочек горит
  1. нет, у меня такого не было (16 голосов [40.00%])
  2. не обращал внимания (21 голосов [52.50%])
    Процент голосов: 52.50%
  3. да, такое событие наблюдал (3 голосов [7.50%])
    Процент голосов: 7.50%
имелись ли в ходе эксплуатации проблемы с разрядкой аккумулятора
  1. нет (31 голосов [77.50%])
    Процент голосов: 77.50%
  2. нет, на моем авто не установлена сигнализация (1 голосов [2.50%])
  3. да, но проблема решилась заменой аккумулятора и больше не возникала (4 голосов [10.00%])
  4. да, через 3-4 дня аккумулятор сильно разряжается, машина не заводится (4 голосов [10.00%])
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 20:22
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Я звонил к ним на горячую линию, спрашивал, что ставят на наш авто. Сказали, что Кан-шина у нас урезана, поэтому подключение аналоговое.
А91 "слабая", поэтому рекомендуют ставить Е90. Как то так.
С 23 января стоит 11.7 вольта.
Сергей
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 February 2015 - 18:24
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
т.е. уже месяц стоит уже фактически? никуда не ездили, не заводили двигатель, стоит на сигналке?
Отправлено 19 February 2015 - 19:32
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
стоит на сигналке. завести не могу в гипсе загораю.
Сергей
  Orlangurr 49 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 February 2015 - 20:50
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, Luxe
Стоит с 15.02, аккум 12,78 В
Авто:Haval H6
Отправлено 20 February 2015 - 08:16
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
сочувствую. При 11.7 В завестись должна, если упадет ниже 11 - то вряд ли.
Это отличный результат. Авто стоит на сигнализации или на штатной охране?
Авто:Haval H6
Отправлено 20 February 2015 - 09:30
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
Старлайн Е90, ставил в ИРИТО на Мытной при покупке. Причем первые пару дней при простое напряжение падало с 14 до 12,84, потом пару дней держалось 12,84, потом надо было кое-что из машины забрать - открыл сигналку, закрыл - заряд стал 12,68 В, потом напряжение выросло до 12,78 В и так держится.... Правда сигналку все равно криво поставили, автозапуск через раз срабатывает
Отправлено 20 February 2015 - 10:31
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
[quote name='Nikolay1905' date='20.2.2015, 9:14' post='755594']
Ничего, на этот случай куплен резервный миниатюрный аккумулятор для пуска двигателя с севшим аккумулятором. Правда пока не проверял, но по отзывам тех, кто пользовался хватает на 5 пусков двигателя.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 24 February 2015 - 14:34
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Сегодня пол дня спала вроде, показывала 12,46 в, сейчас 12,52 в. Сервисмены обещали еще на прошлой неделе найти варианты решения, однако нет, не звонють. Народ, кто - нить дельные предложения помимо демонтажа имеет? Может есть сведения, какой у нас BCM стоит?
Авто:Haval H6
Отправлено 04 March 2015 - 11:53
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Не дождавшись сервисменов, решил посмотреть, чего они в машине наподключали Сегодня перед обедом сам посмотрел цепи подключения концевиков. Установил, что: 0. в разрыв проводов концевиков для их удлинения вставлены "вставыши", но не из медного провода, а алюминиевого (белый цвет металла). 1. цепи концевиков дверей подключены вроде бы параллельно (вскрыл 1 скрутку), от скруток диодов отсоединил провод к сигнализации. Саму скрутку диодов рассоединил, т.е. каждая цепь пошла отдельно, как и должна быть. сами диоды не отсоединял, второй конец диодов заизолировал. 2. Концевик багажника был подключен в разрыв через диод, восстановил стандартное подключение (соединил разрыв), в соединение подцепил диод. Ко второму концу провод к сигналке не подключил. конец диода заизолировал. 3. С ручником та же история, что и с концевиком багажника. т.о. концевики дверей, багажника, ручник от сигналки отключил. по диодам - меткой стоят наружу (у трех концевиков дверей не проверял, т.к. вскрыл только 1) Воткнул разъем грей обратно, заснула на штатке. Выключил штатку, открыл двери, закрыл, поставил на сигу. Приблизительно через 30 минут уснула, поспала минут 20, проснулась Это не есть гуд. Еще заметил такую проблемку. Вчера ставил машину на ночь на штатную охрану, утром смотрю - не спит. Хотя раньше в течение года приблительно, т.е. до установки сигналки, машина на штатной охране спала себе спокойно пару недель (на больший срок не оставлял, летал в отпуск), потом спокойно запускал двигатель. С момента как увидел, что проснулась (мониторю изменение напряжения по брелоку каждые 10-15 минут, затем спускаюсь к машине) через 20 минут опять спит... Блин, в качестве бреда, может соединения пропоять и алюминиевые "встывыши" заменить на медные ... :kol_crazy:
Авто:Haval H6
Отправлено 04 March 2015 - 12:28
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Не дождавшись сервисменов, решил посмотреть, чего они в машине наподключали Сегодня перед обедом сам посмотрел цепи подключения концевиков. Установил, что: 0. в разрыв проводов концевиков для их удлинения вставлены "вставыши", но не из медного провода, а алюминиевого (белый цвет металла). 1. цепи концевиков дверей подключены вроде бы параллельно (вскрыл 1 скрутку), от скруток диодов отсоединил провод к сигнализации. Саму скрутку диодов рассоединил, т.е. каждая цепь пошла отдельно, как и должна быть. сами диоды не отсоединял, второй конец диодов заизолировал. 2. Концевик багажника был подключен в разрыв через диод, восстановил стандартное подключение (соединил разрыв), в соединение подцепил диод. Ко второму концу провод к сигналке не подключил. конец диода заизолировал. 3. С ручником та же история, что и с концевиком багажника. т.о. концевики дверей, багажника, ручник от сигналки отключил. по диодам - меткой стоят наружу (у трех концевиков дверей не проверял, т.к. вскрыл только 1) Воткнул разъем грей обратно, заснула на штатке. Выключил штатку, открыл двери, закрыл, поставил на сигу. Приблизительно через 30 минут уснула, поспала минут 20, проснулась Это не есть гуд. Еще заметил такую проблемку. Вчера ставил машину на ночь на штатную охрану, утром смотрю - не спит. Хотя раньше в течение года приблительно, т.е. до установки сигналки, машина на штатной охране спала себе спокойно пару недель (на больший срок не оставлял, летал в отпуск), потом спокойно запускал двигатель. С момента как увидел, что проснулась (мониторю изменение напряжения по брелоку каждые 10-15 минут, затем спускаюсь к машине) через 20 минут опять спит... Блин, в качестве бреда, может соединения пропоять и алюминиевые "встывыши" заменить на медные ... :kol_crazy: пол часа подрстовала, теперь опять уснула ... :kol_crazy:
Авто:Haval H6
Отправлено 10 March 2015 - 11:28
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Нашел карту установки шерхана 14 на наш авто. Там, оказывается, часть функций реализована через КАН шину (педаль тормоза, ручник, концевики дверей, багажника, а также слэйв режим (управление сигналкой со штатного брелока). Достаточно подробно все описано.
Отправлено 10 March 2015 - 21:50
RRoslov
товарищи, а кто-нибудь устанавливал себе сигу scher-khan logicar 3/4 на свой Х6???в салоне ее так расхваливают,говорят что полностью совместима с can-шиной,есть так необходимый турбо-таймер и автозапуск. Достаточен ли функционал для комфортного использования и есть ли жалоб??? А то поголовно у всех стоит starline E90 и реже A91)))
Авто:Haval H6
Отправлено 11 March 2015 - 19:36
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
товарищи, а кто-нибудь устанавливал себе сигу scher-khan logicar 3/4 на свой Х6???в салоне ее так расхваливают,говорят что полностью совместима с can-шиной,есть так необходимый турбо-таймер и автозапуск. Достаточен ли функционал для комфортного испол...
Сигнализация скорее всего и "полностью совместима с can-шиной", но только весь этот функционал не применив через CAN-шину нашего автомобиля. Выше я описал, что возможно подключить по CAN шине. Остальное аналоговым способом. Турбо-таймер и автозапуск есть сейчас на большинстве сигналок. Что лучше, я не знаю. Надо смотреть, видимо, соотношение взламываемости/цены/удобства пользования. Мне, например, очень нахваливали Пандору, типа хрен взломаешь, в каждой индивидуально установлен ключ ширования, сама при необходимости заводится для подзарядки акумы, но у нее такой ценник конский ...
Сегодня, возможно, я победил свою проблему с сигой, завтра потестю, если все нормально, то отпишусь...
Кстати, у меня вопрос к тем, кто в опросе ответил, что у него машина засыпает через 3 минуты - это возможно только с постановкой на штатную охрану автомобиля, либо кто-то уже додумался подключаться к штатной охране. Без этого никак. У остальных не ранее 30 минут. В общем как-то так.
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 March 2015 - 19:51
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Как победил то? Не томи. :) Что сделать, чтобы засыпала через 3 минуты при постановке на е90? А то рд и регистратор 30 минут маячат.
Авто:Haval H6
Отправлено 17 March 2015 - 17:41
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Пока не победил. Рад бы был уже и 30 минутам, если бы больше сама не просыпалась ... Но пока даже с обесточенной сигой машина в цикле заснет/проснется ... сцуко
Авто:Haval H6
Отправлено 18 March 2015 - 18:51
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Сегодня съездил в фирменный центр Старлайн. Машинка проверялась весь день. Опуская кучу подробностей имеем следующий итог: Сигнализация установлена правильно. Данный автомобиль (либо конкретный экземпляр, либо данная модель) нормально засыпает только после постановки на штатную охрану. Без постановки на штатку авто засыпает/просыпается что с сигналкой, что без нее. В ближайшее время поеду пытать дилера. Решения от Н3 и Н5 не подходят на Н6 (во всяком случае на мой экземпляр). Грустно
Отправлено 18 March 2015 - 19:07
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Сегодня съездил в фирменный центр Старлайн. Машинка проверялась весь день. Опуская кучу подробностей имеем следующий итог: Сигнализация установлена правильно. Данный автомобиль (либо конкретный экземпляр, либо данная модель) нормально засыпает только...
Есть подозрение, что эти проблемы создает цепь автозапуска или турботаймера. Скорее всего копать нужно там.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 18 March 2015 - 19:16
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Проверяли в фирменном центре Старлайна.
Сигнализацию полностью обесточивали, отключали и чего только не делали. Об итоге я написал.
Попробуют через своих в Питере связаться с ИРИТО. Надеюсь добиться результата
Кстати, хочу еще спросить, у всех ли стоит штатная охранная (визуально - наклейка на водительском окне) система либо у кого-то только управление центральным замком
Отправлено 19 March 2015 - 08:53
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Кстати, хочу еще спросить, у всех ли ...
Николай скорее всего сигнализация действительно подключена правильно. Но есть 2 варианта подключения с CAN-шиной и без нее. Так вот возникают подозрения, что будит машинку сигнал по CAN-шине.
Сергей
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 March 2015 - 09:27
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
у меня есть наклейка с замком прозрачная
