Цоканние клапанов после замены масла
Сообщений в теме: 180
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 11:04
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я не могу сейчас псмотреть фильтр, т.к машина стоит в очередь на ремонт. Скажите, а сколько вы потратили денег и усилий на ремонт ?
Пока двигатель разобран,комплектую кол-во з.ч , пока насчитал около 25тр ремонтирую сам.
А фильтр сам менял? Надо старый посмотреть.
  sasha73 50 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 11:18
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
Старый фильтр не откручивался, я пробивал дырки, могло ли что-нибудь со старого фильтра попасть в канал?
Отправлено 07 March 2015 - 11:23
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Да посмотри клапан
Отправлено 07 March 2015 - 11:27
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
Да посмотри клапан
В каком мне фильтре посмотреть? В старом или в новом, который я поставил? Если новый, то я сейчас не псмотрю, т.к он на машине, а машина в ремонте. Если мжно, напишите, что вышло из строя в результате?
Отправлено 07 March 2015 - 11:42
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Посмотри наличие на месте клапана(резинки) на старом фильтре, который открутил пробив отверткой.
Отправлено 07 March 2015 - 11:49
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
Как это посмотреть? Его надо разбирать или можно так увидить?
Отправлено 07 March 2015 - 12:14
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
было до этого пять машин и всегда сам менял масло. Ни каких проблем не было. Я просто в шоке, клапан на старом фильтре есть. Когда нажимаешь в дырочки, он нажимается
Отправлено 07 March 2015 - 12:21
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
было до этого пять машин всегда сам менял масло и не каких проблем. я прсто в шоке
клапан на старом фильтре есть кагда нажимаеш в дырочки он нажимается
Разреж и посмотри что есть внутри, расскажешь,или фото в студию.
пистец, это называется
Не суди так строго. Вся техника ломаеться.
Отправлено 07 March 2015 - 12:22
Саша,есть принцип: не знаешь -не лезь...
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 12:24
  • 3165 сообщений
Что то мне подсказывает что масло тут не виновно. Похоже оно просто до гидриков не доходило. Из пробитого при демонтаже фильтра так же маловероятно что то занести в систему - движок же не работает при смене масла и насос масло через фильтр не качает. Если что и отвалится при пробое- в фильтре и останется. Надо разъяснить (при вскрытии) что заело в движке , а после выводы делать. Лампа давления масла при запуске быстро гасла? При движении не подмигивала?
Отправлено 07 March 2015 - 12:27
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
Специально обратил внимания на лампу. При замене масла лампа бысто потухла. Не подмигивало
Отправлено 07 March 2015 - 12:31
Никакого отношения масло к кончине двигателя не имеет,просто это очередной косяк китайского творения под названием 4D20 :2: :kol_crazy:
Отправлено 07 March 2015 - 12:35
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
Возмжно ли забитие канала масленного после слива масла?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 12:40
  • 3165 сообщений
Тогда засорение маслоприёмника отслоившейся краской можно исключить. Если бы забился "всос" давление бы скакало, или совсем пропадало. Ситуация похожа на засорение масляного канала в ГБЦ после главного маслянного канала. А вот чем и как засорился-это вопрос крайне интересен. Не накосячили ли на заводе?
Отправлено 07 March 2015 - 12:45
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
Для себя сделал вывод. Было до этого 5 б.у европейскиих машин, никаких проблем. Вот оно - Китайский автопром Российской сборки!
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 13:03
  • 3165 сообщений
Ждём результатов вскрытия.
Отправлено 07 March 2015 - 13:16
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Что то мне подсказывает что масло тут не виновно. Похоже оно просто до гидриков не доходило. Из пробитого при демонтаже фильтра так же маловероятно что то занести в систему - движок же не работает при смене масла и насос масло через фильтр не качает....
Датчик давления стоит в нижней магистрали подачи масла(на вкладыши коленвала,4 форсунки охлаждения поршней,на турбину).
На головку идет с этого канала вверх другой канал Ф около 8-9мм, на выходе стоит втулка с Ф 2, где и может что- небудь забиться.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 14:17
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Качать не качает, но фильтр стоит под углом к двигателю и какая-нибудь хрень после пробития вполне под действием силы тяжести могла упыть вниз в двигатель..
Отправлено 07 March 2015 - 17:17
много...... вот те и Экскименты с маслом...
легко... купи съёмник за 500р...
глянь ещё тут как бывает - http://www.hover-club.ru/forum/topic38801.html?hl=%F4%E8%EB%FC%F2%F0
  Ромаха 132 сообщений
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
пистец, это называется техника в руках идиота превращается в груду металлолома
От такого случая не кто не застрахован. У меня на камазе похожий случай всегда беру лукоил дм 50л канистру поменял проехал около 70ти км ниже стало давление и заклинили плунжира .экспертиза установило что это 100% промывочное масло .Вот так вот,у товарища может быть так же масло походу ни кто пока не проверял.
Изображение РАФИС клубный номер1669
