Перегрев. не включается ветилятор
Сообщений в теме: 117
Отправлено 21 July 2015 - 19:31
Саш,тебе видней,ты их уже с десяток поди перебрал
Я просто эти темы давно читаю.... ты, кстати, тоже :kol_smile3: :padstalom_178:
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 20:53
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
чтоб 2 включилась т.ож довжна к 105 поднятся,у мня даже на югах 2 не включается.
Club number:2011
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 22:31
Костя Я
  • 1160 сообщений
причем радиатор девственно чист....и внутри и снаружи и между....(потому как новый)
если что...ставь от волги...
Так состоял аналог от газели фирмы ремофф, меньше года отходил.
Отправлено 22 July 2015 - 01:11
Костя Я
  • 1160 сообщений
В 2 часа ночи был куплен люзаровский моторчик, тут же заменён. Проблема решена. Старый может быт приведу домой для разборки и анализа. Через несколько часов пересекает границу и буду искать халявный ви-фи.
Отправлено 22 July 2015 - 05:59
да ну ...какие 105.....
При нагреве охлаждающей жидкости до примерно 93 градусов по цельсию, ЭБУ включает первую скорость вращения вентилятора охлаждения (т.е. ту которая через резистор). Если температура продолжает расти и начинает превышать примерно 96 градусов, то ЭБУ включает вентилятор на вторую скорость.
Отправлено 22 July 2015 - 06:11
Андрей, может на твоем ЭБУ это, действительно, так, но с 10- го года, когда стал следить за этим, температуры 97 и 105. Еще ЧТ умеет менять эти цифры. Действительно, у кого термостат открывается при 82 (раньше) -97 и 105 это перебор. А сейчас ставят термостаты на 88 и 92, хотя, бывает, всунут и 82 , чтр под рукой попадется.
Отправлено 22 July 2015 - 06:16
не..у меня термос родной...и температура так где то и включается..на Н2....
105 это перебор....или булькать начну или..хз...
Покопавшись на красном в старых темах вычитал,что летом у всех включалась 2-я скорость...
Потому что всех интересовал вопрос ,что при включении первой скорости машину встряхивает при пуске ,а когда вторая включается..нормально..ничего не слышно и не встряхивает...
Вот это как раз обо мне..и Н2 2007 года....
  РоманЮК 58 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 20:25
РоманЮК
  • 58 сообщений
Потому что ...
Спасибо всем! оч всё хорошо разжевали...
Роман
  Игорь1109 9 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 17:41
Игорь1109
  • 9 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Здравствуйте у меня новер Н5 2.4 как только выключаю печку сразу поднимается температура выше 90 !!!!!! что может быть????????[/color]
Отправлено 31 January 2016 - 21:26
Игорь1109,
проверь термостат
  СКИФ 31 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:05
СКИФ
  • 31 сообщений
  • 2007, 2,4 по-полной+ещё чуть-чуть...
Ничего. Главное, чтобы за сотней не застаивалась. 90 - 95 для движка нормально. Но первое, что может быть (по принципу "от простого к сложному"), это упал уровень ОЖ. На холодном движке загляни под пробку радиатора и в расширительный бачок. Результата может быть три:
1. В  радиаторе уровень ниже сот и расширительный бачок пуст - значит банально прошляпил доливку (относится к ежемесячному контролю);
2. В радиаторе уровень ниже сот, а расширительный бачок заполнен более чем на 1/5 - сдох клапан в пробке радиатора. Покупай новую. Я себе поставил мицубишную от L200 (4G64) -  J1545002,   чисто японскую, на 0,9, за 345 р. в Exist.
В родной просто намертво прилипла резина к седлу в клапане и антифриз в бачок выдавливался, а обратно ... ну как у ниппеля. короче.
3. И в радиаторе, и в бачке уровни в норме - это уже может быть серьёзнее, тут и до пробитой прокладки ГБЦ не далеко...
  Алекс33 19 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 10:44
Алекс33
  • 19 сообщений
Привет всем. Нужна помощь. Мой Хаврюша 2007 года бензин 2,4 . Появилась проблема - начал греться ( вернее перегреваться) двигатель.
1. Термостат заменил
2. датчики температуры заменил
3. сопротивление карлсона заменил
4. фишку снимал , вентилятор работает
5. реле вентилятора - рабочие
6. помпу заменил ( начала сопливить)
7. пробку радиатора заменил
8. уровень ОЖ в норме
9. наличие выхлопных газов в радиаторе проверял
 Когда на холодную заводишь двигатель , секунд через 30 показывает т. 90 через минуту стрелка зашкаливает до упора. Но переодически возвращается в норму. Короче живет своей жизнью. Может кто что подскажет?
Отправлено 14 March 2016 - 10:46
А радиатор почистил?
Отправлено 14 March 2016 - 10:48
Может просто глюк в приборке?
Отправлено 14 March 2016 - 11:22
Алекс33
  • 19 сообщений
а как проверить приборную панель?
в радиаторе был только тосол, так что накипи теоретически отпадают . Да , когда менял помпу жидкость сливал полностью
Отправлено 14 March 2016 - 11:29
Ты снаружи почисть,между радиаторами
Отправлено 14 March 2016 - 11:31
Алекс33
  • 19 сообщений
пошел пробовать, хотя думаю там чисто. у меня стоит кенгурятник с противотуманками и резиновым чехлом
Отправлено 14 March 2016 - 11:34
А ты погляди
Отправлено 14 March 2016 - 11:44
А ты погляди
Да нет, за 30 секунд -нереально нагреться, даже без радиатора. Это воздушная пробка. Если быстро заливать антифриз - вполне возможная. Ты сам всегда писал - надо медленно заливать.... или снимать шланги, хотя бы на обогрев дросселя.
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 March 2016 - 11:46
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:47
hover h5
  • 1518 сообщений
Согласен.
Отец когда массу сделал отключать на своем, такая же беда была. Контак плохой и все, заводится нормально, все работате, а стрелка скакала. Потом ее выкинули и обратно все и нормально стало сразу.
Сообщение отредактировал hover h5: 14 March 2016 - 11:47
