Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 22:18
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
а я и не говорю, что у всех хомуты начнут отваливаться, я просто сказал что у меня они провернулись, т.е. просто попались бракованные или перетянули на заводе,ХЗ... просто когда заглядываеш под капот неполенитесь пробежаться по патрубкам и подтянуть их, да еще возможно будет невидно, что подтекает, лучше всего на холодном движке по патрубкам снизу провести пальцем, если на пальце сырость, то соответственно нужно подтянуть...
Да, да и я про тоже просто кто машину будет новую покупать или недавно купил, нужно просто последить за возможной течью и сразу подтянуть, здесь ни кто и не говорит, что забрался сразу и затянул все. Просто быть внимательными к этому, а то потом придется доливать или менять антифриз.
Отправлено 15 February 2011 - 13:28
Vredniy
Антифриз можно только мешать по цветам производитель роли не играет (влияет только на цену) я например нордикс купил зеленый и все отлично. Если капает (не страшно) надо обязательно все хомуты протянуть, и следите за уровнем не будет антифриза печька не будет греть (еле теплая). Сейчас зима и антифриз расширяеться от этого и течь.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 17:18
кудряшка
  • 3125 сообщений
Антифриз расширяется всегда,и летом и зимой,а течь из-за того что патрубки на морозе дубеют и затяжка тут уже не поможет
Отправлено 16 February 2011 - 10:00
Vredniy
Я это и имел в виду, и что же теперь смотреть как течет..., а может есть какой другой способ устранить течь!? Подскажите пжл.
Отправлено 16 February 2011 - 10:14
Вообще-то главное найти течь.
Саму течь антифриза легко найти на холодном движке... когда двигатель холодный, подтёки не испаряются (не высыхают) от температуры прогретого движка и легко видны... а найдя её, легко и устранить :smile:
Сообщение отредактировал Vik: 16 February 2011 - 10:27
Отправлено 16 February 2011 - 17:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
Итак либо сажать на герметик,либо менять патрубки.Кстати есть хомуту которые самоподтягивающиеся,их тогда менять,они не крутятся.
Отправлено 17 February 2011 - 12:56
VoRoR
я еще и герметиком мажу.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 16:47
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Вчера печка стала плохо грет.Посмотрел бачок с антифризом,а он пустой.Течь обнаружил на нижнем патрубке.Отпустил хомут и провернул его для удобства,что б можно было ключиком работать через вверх.Шланг был все таки сильно продавлен,надо под кладушки ставить,как ребята уже писали.Анти ушло целый литр.
Отправлено 30 April 2011 - 12:41
VoRoR
Проверь, а еще лучше замени если давно не менял, пробку радиатора, возможно создается излишнее давление в системе.
Отправлено 24 May 2011 - 14:21
Просьба! Переименуйте тему в "Трубки и хомуты системы охлаждения." Если вдруг полетела трубка верхняя радиатора,а искать и заказывать некогда и негде... Покупаете любую трубку от иномарки длиной 40 см и диаметром 30 мм ,обязательно с небольшим техническим изгибом(компенсация сжатия-растяжения) и ставите. Одевается внатяг ,сидит плотно.Есно поджать хомутами. Менял,за пост отвечаю!!!
  YaroslaV 18 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 19:08
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Привет всем! Не подскажите, а как снять водяную трубку со стороны помпы? Ее нужно как-то выталковать с помпы или как?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 21:31
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Привет! Эта трубка?: IMG_4048.jpg IMG_4099.jpg Со стороны помпы ее ничто не держит. Соединяется с помпой при помощи уплотнительного кольца. gwm_61a.gif Насколько помню нужно снимать выпускной коллектор.
Отправлено 14 October 2011 - 08:54
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
У меня, как раз, на этом стыку между трубкой и помпой,сочиться антифриз , скорее всего уплотнительное кольцо пропускает? Если так, не подскажите, его отдельно купить можно?
Сообщение отредактировал YaroslaV: 14 October 2011 - 08:56
Отправлено 14 October 2011 - 09:03
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Что бы снять эту трубку, помпу надеюсь снимать не надо?
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 15:10
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Я тебе в почту номерок же кинул этой резинки))))Чтоб снять трубку надо открутить два болта под коллектором и кажеться один на заднем торце двигателя.Тут не знаю,что будет проще-снять помпу или трубку.В английском варианте мануала можешь посмотреть как выглядит трубка целиком и как крепиться.
Сообщение отредактировал OreSHik: 14 October 2011 - 15:11
Изображение Ришат
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 21:25
Dimm
  • 1494 сообщений
По мне, то лучше снять трубку и не трогать помпу и ремень ГРМ. Не факт, что из-за рез.кольца течет. Может и трубка прохудиться, помню случаи и такие были. Чтобы ее снять, кажется нужно демонтировать выпускной коллектор.
Отправлено 14 October 2011 - 22:15
OreSHik
  • 916 сообщений
А чтоб его демонтировать нужно снять "штаны",иметь запасную прокладку под коллектор и еще не факт как легко всё это будет снять и сколько времени займёт!А скинуть помпу,поменять резинку и всё собрать-часа 2-3 с перекурами..Но это сугубо моё мнение...
Изображение Ришат
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 22:20
Dimm
  • 1494 сообщений
А если в трубке дырка, то помимо уже снятого ремня ГРМ и помпы, снимать еще и трубку :diablo-1:
Хотя, конечно, согласен с тобой.
:3D Smilesddd (73):
Отправлено 14 October 2011 - 22:23
OreSHik
  • 916 сообщений
Дырка может быть если он ездил на воде вместо фриса и очень долго....хотя всё может быть.
Изображение Ришат
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 08:08
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Столовая ложка горчицы и выпотрашенная сигарета в радиатор, вариант быстрого срочного ремонта но ТОЛЬКО ДЛЯ ВОДЫ!!!
8903.575.5965. Андрей
