Гремят передние суппорта
Сообщений в теме: 39
Отправлено 17 August 2018 - 13:21
А вот я думаю что причина бренчания суппортов не в пружинах не разу. Резинка на одном из направляющих пальцев у меня износилась и я без неё и ездил. Грохотало как ведро с болтами. Временно вместо резинок намотал изоленты и грохотать сразу перестало. Изолента правда не долго продержалась.
Отправлено 22 August 2018 - 20:42
Поставил пружинки. Греметь перестало, но появился скрип колодок на малом ходу.
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 14:15
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
 Как полет ? Какие ставил пружины №1 3501103-K00 и  №2 3501105-K00 чем они отличаются вообще подскажите ?  Какую вверх, какую вниз ?
Отправлено 20 August 2019 - 01:27
116RUS
  • 234 сообщений
№ 1 вниз №2 вверх с усилием. Если поменять местами какая-то будет задевать диск внутри.
Поменял пружинки, и смазывал направляющие, хотел изоленты подмотать на нижний, так обратно даже в один слой не заходит. А без неё люфт хороший такой, подмотал немного фумки, влез. И всё равно побрякивает. Колодкам еще ходить и ходить. Справа всё норм. Что еще не так ? Поставить вниз как сверху, направляйку без проточки ? Шнива была, достала с этой фигней, теперь ховрик начал мурыжить  :11:​  Читал, что тема раскрыта, но поиск по форуму нифига не дал. Киньте ссылку пож-та. Подскажите какие пыльники поставить на направляйки ? Ваз-08 снизу сильно плющит. А на верхний вапче не знаю...
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 06:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Недавно тоже мучился, перебирал суппорта. Заказывал ремкомплект через экзист, привезли от Hot Parts "увеличенный ресурс", новые колодки поставил, грохоту еще больше стало. Как оказалось, колодки не разу неоригинальные, наверное на миллиметр короче, и бренчать стали, как приработались, на всю округу. Пришлось все заново перебирать. За  месяц резинки из ремкомплекта все полопались в хлам, вот и увеличенный ресурс :angry: .
Заказал заново ремкомплекты, Frenkit 243065, в нем кстати есть резинка на палец, качество похоже неплохое, через три месяца как новенькие, рекомендую. Колодки новые.
Будешь перебирать, направлющие и пыльники мажь специальной смазкой, от литолов и графиток эти резинки разбухают.
Виктор 9265922191
Отправлено 20 August 2019 - 09:00
116RUS,
У нас с тобой машинки великовозрастные..У меня то же на кочках в ряд погромыхивают колодки...И поджимал пружинки и пробовал подкладывать резинку.. Бесполезно. Гремят все равно. Резинки на пальцах у меня целые.. Одно отверстие люфт есть. А так неприятно конечно.. Я забил.. Езжу так.
Сообщение отредактировал М.А.А.: 20 August 2019 - 09:04
Отправлено 20 August 2019 - 10:33
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо ребята за ответы. Вначале темы есть фотка с красного как вкорячили пружину, только вот ссылки на тему нет :( у меня подобный вариант стоял на ваге и хорошо справлялся, правда располагалась пружина по другому. А новые направляющие не помогут? Vik975 это ты на ютубе про лифт вещаешь? :)
Отправлено 20 August 2019 - 19:38
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не, нет меня на ютубе...
Виктор 9265922191
  basarabia899 50 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 15:37
basarabia899
  • 50 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, климат, кожа
тоже проблема с лязгом от суппортов была, решил всё просто (и с помощью интернета) )))) снял направляющие, а в самом суппорте была хорошая выработка, так вот - на направляющие сделал что то вроде втулок из баночки от пива (вырезал ножницами, красивые такие, блестящие ))))) смазал и вставил в ихнее место, и вы знаете что хочу сказать - перестали греметь суппорта на всю округу когда едешь по кочкам )))))))) езжу уже месяц, не знаю как на долго хватит этого чуда, но мне нравится !!! не надо токаря искать что бы он высверливал и т,д, и т.п. самый бюджетный вариант из всех что я слышал !!!)))))))
Мне бы водки речушку и баб деревеньку.
Я бы пил потихоньку и ибал помаленьку )))
С. Есенин
Отправлено 14 July 2020 - 16:16
Ага а потом направляющие и пальцы еще больше разобьет !
Отправлено 14 July 2020 - 17:48
Не боитесь что направляющие клина словят?Гремят то не они,а колодки в суппорте,просто пружины уже не работают
Отправлено 14 July 2020 - 18:59
basarabia899, ты наверно не слышал про --- пружины передних тормозных колодок № 1 и № 2 --- что бы колодки не болтались
Отправлено 14 July 2020 - 19:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Или колодки- фуфло!
Отправлено 15 July 2020 - 13:46
116RUS
  • 234 сообщений
Я слышал и менял их все. И колодки не фуфло, стоят прочно. И гремят именно из-за выработки, правильно он говорит. Но у меня она такая, что ничего не вставить (акромя вырезки из банки, еще не пробовал, хех), а если пошевелить направляйку внутри то слышен, этот долбаный лязг. И толщину пальцев этих замерял - соответствует. Значит замена их ни к чему не приведет, выработка в скобе. Не всё по книжке чинится после 13 лет дорог.
Отпишись, не забудь каков эффект будет через пару тыр км...И сколько надо пива выпить от удовольствия и тишины )))
Отправлено 15 July 2020 - 17:13
 Лечится такое ремонтным пальцем,обьяснять думаю не надо?
Отправлено 15 July 2020 - 20:05
basarabia899
  • 50 сообщений
согласен 100 %  но это временная мера, так сказать )))
работы на 5 минут, а с токарем - пока найдёшь, сними, отнеси, подожди пока сделает, долгая история ))) это когда уже полное ТО делаешь машине, тогда уже надо заморочиться, а так что бы нервы не напрягать, можно сделать !!!)))
Сообщение отредактировал basarabia899: 15 July 2020 - 20:09
С. Есенин
Отправлено 15 July 2020 - 20:10
basarabia899, все хорошо в жизни и солнце и земля , но почему эта проблема проявляется у некоторых , по пальцам посчитать, мож брак и суппорт новый требуется.
Отправлено 15 July 2020 - 20:19
basarabia899
  • 50 сообщений
всё может быть, всё может статься, и Ховер может поломаться !!!))))))
С. Есенин
Отправлено 19 October 2020 - 15:34
basarabia899
  • 50 сообщений
Я слышал и менял их все. И колодки не фуфло, стоят прочно. И гремят именно из-за выработки, правильно он говорит. Но у меня она такая, что ничего не вставить (акромя вырезки из банки, еще не пробовал, хех), а если пошевелить направляйку внутри то слышен, этот долбаный лязг. И толщину пальцев этих замерял - соответствует. Значит замена их ни к чему не приведет, выработка в скобе. Не всё по книжке чинится после 13 лет дорог. Отпишись, не забудь каков эффект будет через пару тыр км...И сколько надо пива выпить от удовольствия и тишины )))
первый вариант из фольги от баночки из под пива, жил неделю ((( но потом сделал такие же из баночки из под краски (флаконы которые продаются в каждом авто магазине, там немного толще жесть и смазал получше )) живут уже 3-й месяц (тьфу-тьфу-тьфу)))))
С. Есенин
Отправлено 19 October 2020 - 23:40
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо, что не забыл и отписал !
